На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Повідомлення Re: Замена гофры
А чем еще можно заменить гофру? может кто сталкивался? А то у меня уже вторая за 40 тык. умерла
Пон листопада 02, 2009 17:08
Гофру обычно на гофру меняют если не ошибаюсь 45х100, часто рвет, смотри переднюю подушку двигателя.
Пон листопада 02, 2009 17:44 ICQ WWW
Я почему спрашиваю. На вазах переднеприводных обходятся же без гофры. может есть еще какие-то машины, идею соодинений выхлопной системы можно было бы перенести на амулет?
Пон листопада 02, 2009 18:05
Клубная карта №: 277
это в принципе реально, но думаю что может убить штаны. Должна система быть гибкой, для этого гофра нужна
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пон листопада 02, 2009 22:11 ICQ
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
примерно 600 км назад зарычал мой Мул (пробег 19000), на СТО сказали гофра целая, но звук идет от нее. При первой возможности заехал на яму и сам все рассмотрел: оказывается она просто порвалась, не по всему диаметру , а где-то 1/3, в месте соединения с коллектором. от туда и рычит. На рынке в Нежине, да и у себя в Славутиче, сказали что она стоит 190-200 грн. Подскажите где взять по дешевле: может в Чернигове или в Киеве(pshttp://www.chery-club.org/forums/post ... 5&t=12432#). Может есть смысл поменять и подушку под двигателем (как кто- ранее писал здесь). Посоветуте пожалуйста. Спасибо.
Вів листопада 24, 2009 14:57
В Харькове гофра 45*100 стоит 100 грн. Для проверки подушки заедь на любое СТО, пусть проверят.., мне проверили вообще бесплатно.., а так 10 грн. дашь и все...
Вів листопада 24, 2009 16:27
Автомобиль: Amulet luxury
Брат поменял гофру - нарадоваться не может! :idea:
Старая, оказывается, была "перекручена" приблизительно на 10 минут! :eek:
И дубовая, как моя жизнь! :(
Новая от WV-45х100 - более гибкая, результат - полностью ушёл "звук Боинга" на границах тысяч по тахометру! ;)
Равномерный звук на всём диапазоне оборотов! :-P
Гофра 120грн, работа - 110грн. :D
Вів листопада 24, 2009 17:28
Имеется в виду не звук турбинки - этот мне тоже нравится, ;)
а рычание с вибрацией, как у неотбалансированного маховика, :moil:
при переходе границы тысяч об/мин (у меня, например, в таких интервалах: 1700-1900, 2800-3000, 3900-4100, 5000-5200)! :(
Этот звук меня бесит! :viking:
Вів листопада 24, 2009 17:50
З нами з: Вів листопада 03, 2009 20:40
А если вместо гофры вставить вот такой сферический шарнир. На контактирующие поверхности наносится графитная смазка и вперед :-)
“We can lift ourselves out of ignorance, we can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill.”
― Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull
Вів листопада 24, 2009 18:33
Подобная система установлена на Тавриях! :buba:
У меня с этой системой за 8 лет проблем не было! ;)
И даже графитку не наносил - там всегда была зеркально отполированная поверхность! :-P
Но там не было ката, соответственно сопротивление выхлопным газам было меньше, хотя не факт, что в нашем случае это имеет значение! :D
Вів листопада 24, 2009 18:50
З нами з: Нед лютого 17, 2008 18:21
при замене масла, на гофру нужно положить кусок плотной ткани, чтобы не попадало масло и поверьте, гофра прослужит очень долго...
Автозапчасти к китайским авто в Харькове: 7552230, 0636898241, icq 586971213
КПК, коммуникаторы, GPS: 7583633, 0634295755, icq 310445460
Вів листопада 24, 2009 19:16 ICQ
Мне поставили шарнирну систему с Волги, немного переварили трубу, т.к. не сходились концы по диаметру и все. За все отдал 120грн. 50-железяка, 70-работа.
Вів листопада 24, 2009 19:37
Можно подробней , что за шарнира?
Вів листопада 24, 2009 19:40
я машину загнал на сервис и попросил решить проблему. мне всегда находят оптимальный вариант. поставили какую-то соединительную хрень с Волги. На базаре должны знать чем соединяется выхлопная с приемной трубой. а свою я даже в глаза не видел т.к. забирал уже готовый автомобиль. Посудите сами, ведь и 9ки и 10ки как-то обходятся без гофры, и подушки не рвет.
Вів листопада 24, 2009 19:49
работает тихо, движок не дергает, про гул ничего не могу сказать, т.к. не понимаю о каком гуле идет речь, амулет и так не очень тихий на 120.
Вів листопада 24, 2009 19:51
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Нее ребятки!
И не спорьте даже. Гофра - обязательный элемент выпускного тракта.
1. В результате работы двигателя в выпускном тракте, как результат резонанса, образуются волновые вибрационные колебания, с постоянно меняющейся амплитудой. Они то и есть самое большое зло (для сварных швов, элементов подвеса, уплотнений, комфорта и т.д.) с которым борются производители. В угоду весу да и экономии, толщина трубы всё меньше, качество стали всё хуже, а тут ещё эта вибрация. Вот гофра и является гасителем этих колебаний. И заметьте - очень эффективным.
2.Двигатель в работе(нагрузка-накат) постоянно меняет угол наклона(на 5-7градусов), а так как штаны к головке прикручены намертво и выхлопной тракт под кузовом закреплен тоже в одной плоскости, от где будет постоянное преломление? Правильно, в гофре.
Шарнирное соединение не выход, а только частичное решение проблемы, потому как не устраняет(гасит) вибрацию и при закоксовывании теряет подвижность(в итоге лопнувшие штаны, прогар прокладок коллектора, обрыв резинок подвеса и т.д.).
И не приводите в пример Совдепию, неужели можно сравнить комфортность езды и вибрации в Муле и в Вазе.Только мёртвый это не почуствует.ИМХО.
Есть ещё 2-3 причины обязательного применения гофр, но я думаю приведённых вполне достаточно.
И вот ещё что.
Гофры не прогорают, как думают многие, а ЛОПАЮТСЯ. Всё зависит от качества и однородности меди(медной гофрированной трубки) которая находится под проволочной оплёткой. Так вот - чем дороже(качественней ИМХО) гофра и чем больше её диаметр(надевается на трубу, а потом обваривается), тем дольше она вам прослужит.
Хоть я прекрасно понимаю - денег мы не рисуем. :roulette:
С ув.
Вів листопада 24, 2009 22:41 WWW
Так гофра это и есть что то вроде шарнира, элемент для связи двух систем колеблющихся с разными частотами и это не её функция гасить колебания. Гасить колебания это задача подушек двигателя и резиновых подвесов выхлопной системы.
Возможно у гофры просто диапазон углов поболе, да и ее канал чист без развальцовок как в шарнире.
И не надо говорить что шарнирное соединение это пережиток совкопрома. К примеру уважаемая фирма Rotax не стесняется ставить на свои авиационные двигатели (картинку которую я приводил в пример это выхлопная система движка Rotax 912, 4х цилиндровый опозит объемом 1,3л мощностью 100 л.с.) такую систему. За все время эксплуатации выхлопные трубы на нем ни разу не трещали, а вибрации там дай боже.
Сер листопада 25, 2009 10:57
Для соединения типа "гофрированный рукав" смещение в 1-10 минут - ооочччееенннь много! :(
А для шарового соединения - пыль для моряка! 8-)
Проблема именно в качестве сборки, а не в качестве проектированния! ;)
Сер листопада 25, 2009 14:10
Cпасибо тем кто откликнулся, а в Киеве сколько гофра сейчас стоит? Может кто из Чернигова и тоже знает, что почем сейчас.
Сер листопада 25, 2009 14:48
Автомобиль: KARRYxa
Для "wurger"....
" Гасить колебания это задача подушек двигателя и резиновых подвесов выхлопной...." - подушки гасят колебания в паре труба-кузов и двигатель-кузов, а не двигатель-труба.
"И не надо говорить что шарнирное соединение это пережиток совкопрома...." - применительно к авто, это аксиома.
"движка Rotax 912...... трубы на нем ни разу не трещали, а вибрации там дай боже....." - не удачный пример. Знаком не по наслышке.
Алгоритм интенсивности нагрузок в режиме полёта совершенно другой. Степень жесткости его подвеса, тоже совершенно иная. Да и длинна выпускного тракта измеряется в сантиметрах, а не в метрах!!!
Для "SAMARA".....
"Для соединения типа "гофрированный рукав" смещение в 1-10 минут - ооочччееенннь много!" - неее. До 15 градусов! - норма, при наших диаметрах.
"А для шарового соединения - пыль для моряка..." - А вот осевое смещение для него(его швов) смерть, а для гофры - пыль :D
На рынке "Перова" - 150-300грн. В зависимости от производителя и конструкции(одинарное или двойное).
С.ув.
Сер листопада 25, 2009 23:54 WWW
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
