На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Далі
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Повідомлення Re: Тарахтит салон!!!
viewtopic.php?f=5&t=1595 - глянь темку.
А в картах дверей родные пистоны выкинь и поставь от авео, ланоса, пассата.В салоне наступит тишина!
П'ят березня 05, 2010 17:25 ICQ
Автомобиль: Октавия А7
Не наступит никакой тишины от замены пистонов.. Делай шумку сам! выйдет ГОРАЗДО дешевле.Ничего там хитрого нет..
П'ят березня 05, 2010 17:42
Ну у кого как 8-) А лучше, конечно, делать шумку
П'ят березня 05, 2010 18:03 ICQ
З нами з: Сер квітня 15, 2009 6:48
Автомобиль: Chery Amulet база
музыку погромче.....
П'ят березня 05, 2010 19:17
Собирали в понедельник. С торпедо не знаю - пока молчит, а карты снутри проклеил поролоном - ничего, не тарахтят.
П'ят березня 05, 2010 21:07
Black написав:
Поддерживаю на 101% ...
Самый дешевый вариант - музыка погромче.
П'ят березня 05, 2010 21:13
Ну мне частенько хочется, что б слышно было звук работающего ДВС....
Мой опыт показал, что пока сам или кто то другой ответственный в работе не разберет полностью салон и не обесшумит, врядли получиться добиться полной тишины ...
Если касаться только карт, то это самое легкое, снял карты, наклеил сантиметровую полоску антискрипа и порядок...., но если б дело было только в этом 8-)
П'ят березня 05, 2010 22:38
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
от замены пистонов перестанет тарахтеть, что тарахтело от плохих пестонов.
Т.е. пластик.
От шумки и вибры будет улица не так слышна. И когда будешь ехать по брусчатке, то будет тише.
Если скрипят панели, то в местах где труться, клеят антискрип.
Суб березня 06, 2010 14:06 WWW
Карты начинают резонировать когда громко делаешь музыку, они(карты) тоже "поют".. Надо клеить на них изнутри тонкую вибру (1мм толщиной).. а вообще, Амулет -погремушка ещё та.. Надо потратить кучу времени , нервов и денег, чтобы сделать его салон тихим.. :(
Суб березня 06, 2010 14:21
задняя полка поскрипывает, не могу понять где, и паролончиком клеил и резиночками :) а так более менее тихо
Суб березня 06, 2010 14:58
Открой пятую двери, посмотри все изнуттри, место - ближе к стеклу, там скоре всего будут потертости, так вот на те места нужно поклеить уплотнитель для резиновых дверей, клеить нужно 2 полоски, что б пошире было...
ЧТо б карты не пели нужно делать специальную деревянную рамку и звук будет лучше и вибрации на карту меньше передаваться будут
Суб березня 06, 2010 17:26
Vladislav, я знаю как правильно строить звук в дверях.. Вообще, не должна акустика крепиться в пластиковой карте.. Всё крепится через деревянные проставки в металлу двери.. Но, как вариант бюджетного решения проблемы резонирования карт, если не менять принцип установки акустики, советую проклеить их тонкой виброй. Эффект будет.
Суб березня 06, 2010 18:01
подскажите как снять стоп сигнал с заднего стекла,хочу какойто уплотнитель подклеить.
еще один вопрос:иногда приходится снимать заднюю полку, изза этого в салоне сильный грохот от крышки багажника,можно с этим чтото сделать(кроме громкости магнитолы))
Суб березня 06, 2010 21:22
pauk написав:
Отрегулировать замки и упоры.
pauk написав:
Защелки там, посмотри внимательно.
Суб березня 06, 2010 21:26 ICQ WWW
emelya написав:
pauk написав:
за совет конечно спасибо,но как их регулировать понятия-0
Суб березня 06, 2010 21:48
Изнутри на краях пятой двери есть резиновые упоры, их можно закрутить или выкрутить.
Штыри за которые защелкиваются замки крепятся на двух винтах, крестовой отверткой ослабляешь винты и двигаешь штырь. А уж в какую сторону Тебе их нужно двигать, сам разберешься. по месту. Нужно добиться что бы дверь закрывалась и не гуляла.
Суб березня 06, 2010 21:53 ICQ WWW
понял. спасибо)
Суб березня 06, 2010 22:06
а вообще, Амулет -погремушка ещё та.. Надо потратить кучу времени , нервов и денег, чтобы сделать его салон тихим.. :([/quote]
+1000. У меня при подьёме двери багажника и с поднятием полки раздаётся громкий скрип. Или полка трётся краями об пластмасу при подьёме, или она сама по себе начала скрипеть, или скрипит в пазах не могу понять. Попшикал силиконовым спеем, посмотрит или поможет :sad:
Вів березня 09, 2010 16:42 ICQ
Клубная карта №: 277
Повідомлення Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
ничего не понимаю. У меня уже 10400, пол года езжу, ничего не гремит и не скрепит - странно, что это может быть:)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вів березня 09, 2010 16:56 ICQ
Тут надо добавлять Или уже не скрипит или пока что не скрипит :-)
Вів березня 09, 2010 17:47 ICQ
 [ 369 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23580
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16925
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
