На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 15:34
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Повідомлення Re: плохо заводится чери амулет в мороз!
Вчера утром -23 завёл с 5го раза, заводится и глохнет.
Вечером поганял 120-140, так сегодня утром при -21 с "пол-чиха" завёлся.
Может аккумулятор на высоких оборотах подзарядился?
Чет лютого 09, 2012 10:51
Автомобиль: Amulet lux
А еще свечи пообжигал нагар, да и все продулось и т.д.!
tel. 0667835411
Чет лютого 09, 2012 10:57
З нами з: Чет травня 29, 2008 9:15
Daredevil, проблема с писком датчика масла ушла после замены фильтра? У меня такая же проблема. На холодную сигнальная лампа масла не пищит. По мере прогрева на холостых пищит, а когда обороты ваше 1000 - перестает, но чем сильнее прогревается мотор, тем дольше пищит датчик после падения оборотов до холостых. И хоть поднимай выше 1000, хоть нет - на горячую пищит дольше. Масло и фильтр менял осенью на те же , что были и раньше. Это что ж теперь опять фильтр менять? Хотя вижу, что причиной может быть и сам датчик и сепаратор. Но с сепеаратором не пойму что делать, пока даже не знаю где он. Но ща инструкцию полистаю. Sanek555, а москвичевский датчик подходит по характеристикам? Не будет такого что он не сработает, если реально давления масла не станет?
Чет лютого 09, 2012 14:38
должно срабатывать на давление 0,6 кажись....вроде так и есть. Вот таврический кажись срабатывает на 0,3-он тоже подходит по резьбе.....то что касается что будет если пропадет давление-одному Богу извесно, какие гарантии что тот хилинький проводок просто не отгниет от датчика ?
Чет лютого 09, 2012 16:01 WWW
Двигатель наш - Форд Эскорт, 1,6 дм3 86-91 гг выпуска. Можно оттуда попробовать поставить....
Чет лютого 09, 2012 16:12
75грн фордовская, 12грн космичевская. Фордовская скорее всего китай притом полагаю подвальный, космичевская-росия, даже штампик ОТК имелся
Чет лютого 09, 2012 16:56 WWW
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 18:08
Заводился-заводился и дозаводился - выгнало сегодня почти уровень масла через щуп.
Вчера появился слабый запах выхлопных газов в салоне - травило через маслянную крышку. Собирался сегодня форум покурить но утром по приезду на работу оказалось что поздно - масла нет :sad:
Кто-то порадует что это просто сапун засорился и замерз ? Или будет мучительно больно ?
Чет лютого 09, 2012 18:47
Febi 07811 Датчик маслянного давления 27грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pid=DF0002F6&sr=-4
Вес, кг - 0.04
Точка включения, бары - 0,2-0,4
Ширина зева гаечного ключа - 24
tel. 0667835411
Чет лютого 09, 2012 19:01
KravA написав:
Не так уж и больно. Проверяй вентиляцию картера. Скорее всего замерзла эмульсия.
Чет лютого 09, 2012 21:12
artur, спасибо за ссылку. Возможно придется купить, хотя вот решил снять фильтр и посмотреть что там с поролонкой. В общем она наполовину замерзла и видать что-то перекрыла. Может из-за этого датчик масла и сигналил... Или может из-за этого у меня под горловиной заливной крышки такое творится? Теперь масло менять не придётся? Или поменять сепаратор, поролонку и обойдется?
Чет лютого 09, 2012 22:01
Я выложу свою фотку, я ни разу у себя такого не видел, не зависимо от температуры двигателя, так же воздуха!
tel. 0667835411
Чет лютого 09, 2012 23:50
Для зимы такие картинки нормально, в масле много воды из-за конденсата, машина наверное эксплуатируется в городе с короткими пробегами, двигатель не успевает прогреться и вода не успевает испаряться с картера. Потеплеет масло вернется к обычному виду. Сейчас было бы неплохо заменить сепаратор, паралонки, НО, в мороз вся пластмасса очень ломучая, и рисковать как бы не имеет смысла. Залей просто спирта в патрубок идущий к сепаратору.
П'ят лютого 10, 2012 10:06
З нами з: П'ят грудня 10, 2010 16:50
Ого :o . Могу понять если такое в сепараторе, а так думаю что это не нормально. Если в масле вода, а оно так и есть судя по эмульсии, я бы поменял масло и почистил вентиляцию картера даже не задумываясь.
П'ят лютого 10, 2012 10:34
Я тоже в городе + короткие перебежки без полного прогрева и вот фото, ну то что выше, ни разу не видел такой жижи, и даже проездив пару дней с откинутым вниз шлангом с клапанной крышки все чисто было!
tel. 0667835411
П'ят лютого 10, 2012 10:51
При чем тут вода в МАСЛЕ???? Эмульсией забита заливная горловина. Если крышка горловины не плотная, то под крышку попадает наружный воздух, имеющий повышенную влажность. И эта влага, смешиваясь с парами масла, выпадает в виде эмульсии НА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЕ, а не в картере двигателя. Очень часто такая же картина наблюдается на щупе, когда вся трубка, в которую вставляется щуп, забита эмульсией. В теплое время года проблема исчезает сама собой!!!
П'ят лютого 10, 2012 10:54
Интересно как воздух может попасть под крышку, если в системе смазки создается давление, тем более тогда не могу понять откуда эмульсия может быть на щупе, если он делает замер уровня масла из картера, получется из картера гонит эмульсию!?
П'ят лютого 10, 2012 11:10
Надеюсь всё так, как говрит Богдан75 и stealth.До работы 6 км, еду мин 15-20. Как раз до 90 градусов успевает нагреваться. Вчера в гараже всё-таки снял сепаратор и коробку под воздушный фильтр . Помыл её, поменял поролонку. Закажу сеператор на экзисте, поменяю. Хотя когда его разрезал - там было не всё так уж и страшно. Пробег 43 тыс...Хотя разрезал дома - может всё оттаяло.
П'ят лютого 10, 2012 11:15
Артур, обрати внимание что тот датчик что ты выложил выше под гаечку а наш родной папа/мама.
Касательно нового сепаратора-обратите внимание что бывают попадаются екземпляры без отверстий, у меня так товарищ попал, поставил новый сепаратор а через 2 часа звонит и говорит- капесь масло летит со всех дыр, когда сняли сепаратор то увидили что просто небыло отверчтий в патрубках самого сепаратора.....
П'ят лютого 10, 2012 11:22 WWW
Сепаратор можеш вырезать из обычной мочалки, можешь сделать на время морозов как я писал выше, уже неделю так катаюсь и нормально все.
П'ят лютого 10, 2012 11:26
Майкл написав:
Во первых, если открыть крышку заливной горловины, и прижать ладонь к ней, то на холостых оборотах будет чувствоваться "вдох-выдох" - то есть воздух втянуть под неплотную крышку может. Во вторых - система под давлением на ходу, а когда заглушил двигатель, то под неплотную крышку воздух с улицы еще как пойдет. На щупе же эмульсия образуется не из-за картера, а по той же причине: в трубке щупа масло есть, и воздуха В ТРУБКЕ присутствует достаточно, и температура в трубке при работающем двигателе соответствует точке росы, что в сумме дает образование эмульсии, которую на щупе и наблюдаем. Лечится шомполовкой трубки !!!
П'ят лютого 10, 2012 11:30
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 326 гостей
