На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Далі
 Посторонний запах в салоне
Повідомлення Re: Запах сырости и плесени при включении кондиционера
Black написав:
говорят, что неэффективно.. Лучше не поленись и сними салонный фильтр.. Там делов-то на 10 минут..
в смысле?
если тот который под капотом, то я о нем и писал
Garyk написав:
Достаточно только в воздухозаборник (под салонный фильтр) задувать?
или есть еще какой-то фильтр?
Парфюмерия и косметика
Сер червня 23, 2010 14:14
Автомобиль: Октавия А7
Ну наверное мы не поняли друг-друга.. Есть ещё такой способ, ничего не снимать, не разбирать, включить обдув на максимум и нажать кнопку церкуляции воздуха в салоне (или как она там называется) короче та, что рядом с кнопкой кондиционера. И после этого распылять содержимое баллона в окошко , которое открыватся в районе ног переднего пассажира... После этого , обдув не выключать ,подождать минут 15, в машине НЕ находиться!! Вот я думал, ты об этом методе написал...
Сер червня 23, 2010 14:21
Black написав:
вот с этого места по-подробней... как до него добраться? я шарил там рукой при включенной рециркуляции... воздушный поток почувствовал, но не нашел где само это окошко, куда можно задуть эту пену... если бы это был спрей, вопросов бы не было, его бы туда засосало при распылении...
Сер червня 23, 2010 14:29
А в комплекте с баллоном как на предыдущей странице трубочка пластиковая идет , вот её просовываешь подальше и распыляешь.. А окошко у меня открывается при нажатии кнопки.. могу через час сфотографировать... А вообще, у крышки этого окна есть некоторый свободный ход , можно и так шланг сунуть, если не открывается....
Сер червня 23, 2010 14:34
Есть ещё и какой-то спрей для чистки кондиционера, который сам распыляется в течении нескольких секунд после вскрытия баллона.. просто ставишь баллон на пол, вскываешь его, закрываешь авто и ждешь.. Но он стоит дороже, и в нашей провинции я не нашел его прошлым летом чтоб купить... Да, ещё советую, что-то подложить туда , где ноги пассажира .. При чистке туда капает влага.. если есть резиновые коврики, то можно не ложить, всё на коврик попадет
Сер червня 23, 2010 14:39
Black, спасибо! попробую вечером разобраться с этим окошком ;)
Сер червня 23, 2010 14:44
Garik, по отзывам людей - это способ для ленивых.. Эффективней всё таки фильтр салона снять...
Сер червня 23, 2010 14:51
Эффективнее снимать и мыть испаритель :)
Сер червня 23, 2010 14:58 ICQ
Black написав:
фильтр я буду в любом случае снимать и пену заливать туда... меня интересует максимальная эффективность от чистки ;)
Сер червня 23, 2010 15:03
Между прочим пена менее эффективная чем спрей.
Сер червня 23, 2010 15:06 ICQ WWW
но спрей дороже и не везде можно купить... я же писал, что прошлым летом не нашел у себя ни магазинах , ни на рынке...
Сер червня 23, 2010 15:18
возможно, но в виде спрея я не нашел...
Garik, пробовал я сфоткать не получается нефига.. Короче, это окошко подальше, ближе к двери.. Там сверху решока пластмассовая с крупными ячейками ещё стоит..
Сер червня 23, 2010 15:57
Автомобиль: amulet LUX
У себя промываю через отверстие снятого вентилятора печки,очень хорошо видно испаритель и на него можно хорошо пырскнуть из балона.Снять вентиляторпечки не приставляет труда.А вобщето хочу найти кварцевую(бактерецидную) лампу на 12Вольт и закрепить её в канале печки возле испарителя и включать когда надо.
Сер червня 23, 2010 18:54
Black написав:
но спрей дороже
Я бы не экономил на здоровье.
Black написав:
А вот с этим не поспоришь, хотя у нас даже в супермаркетах продается.
Сер червня 23, 2010 20:58 ICQ WWW
А я стараюсь пользоваться натуральным. Когда меняю салонный - обильно разбрызгиваю йод на него и в канал, чуть продуваю и жду(сколько есть времени или наночь) потом проветриваю. По химической и биологической активности он практически как хлор(см.т.Менделеева), а для человека менее ядовит(в малых концентрациях даже польза)
Пон серпня 02, 2010 19:25
Повідомлення Запах сырости и плесени при включении кондиционера
Всем привет Такая тема что при включении кондиционера появляется запах затхлости и сырости в салоне Может что то почистить надо . Слышал про дизъинфекцию кондишина Автомобиль А6 С5 . Фильтр салона новый
Спасибо
Нед серпня 08, 2010 18:32
З нами з: П'ят червня 25, 2010 23:15
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Заменить фильтр салона Вам нужно. Если есть возможность, то поставить угольный.Я занимаюсь запчастями,жду Вашего звонка 066-785-75-00
Пон серпня 09, 2010 13:58
Ну и каков результат после того , как выключишь кондей , а вентилятор остается для продувки системы.
У меня все-таки немного остался в этот момент слабый запашок
Вів серпня 10, 2010 11:42
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
luci написав:
Менял и ставил угольный, результат 0. Запах как был, так и есть.
Сер серпня 11, 2010 0:46
 [ 366 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44065
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
