stealth
 Re: Свечи
Бриском доволен на все 100%, уже 1000 км на них откатал  Разницы после нжк, никакой...продолжаем наблюдать.
| Пон квітня 12, 2010 23:00 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
 Re: Свечи
Продолжил эксперимент - есть изменение по расходу. Расход уменьшился с 1.7 до 1.6 согласно показаний бк (без прогрева). Чистота эксперимента уже нарушена (уже заправлялся не раз на разных заправках, изменились погодние условия). Интересно что больше повлияло или может ЭБУ обучился под эти свечи?
| Вів квітня 20, 2010 15:40 |
pivomanshe
З нами з: П'ят липня 10, 2009 14:38 Повідомлень: 128 Звідки: Харьков
 Re: Свечи
Свечи меняю где-то 1раз в 15тык (от марки не зависит), заправляюсь только на ОККО (талоны). Друг льет в ВАЗ 15 двойку, за 60тык свечи не менял. Льет на заправках группы Приват (Авиас, Укрнафта и др). Не реклама. Буду просить для себя другие заправки.....
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Чет квітня 22, 2010 23:13 |
bn74
З нами з: Пон січня 25, 2010 0:12 Повідомлень: 108 Звідки: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
 Re: Свечи
Лукойл - отстой! Проверено! Вечные проблемы: забивается топливная, форсунки, датчики и т.д.!
| П'ят квітня 30, 2010 21:55 |
vladislav
 Re: Свечи
bn74 написав: Лукойл - отстой! Проверено! А что не отстой?
| П'ят квітня 30, 2010 22:02 |
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Свечи
+1, тоже проверяно. А зимой в сети АЛькор замерз карбюратор на ВАЗ и свечи были после никакие...!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Суб травня 01, 2010 5:52 |
Вася
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36 Повідомлень: 148 Звідки: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: Свечи
Уважаемые клубни! Кто подскажет порядок ротации свечей на ДВС, где-то читал что необходимо проводить ротацию свечей примерно каждые 5000 км для их равномерного износа, но забыл порядок ротации, может кто знает подскажет, плиз.
_________________ I like my car!
| Нед травня 02, 2010 7:17 |
ManOwaR
 Re: Свечи
Значит ротацию нужно проводить в следующем порядке: 1. Выкручиваешь старые свечи и ротируешь их в мусорное ведро. 2. Свежекупленные у Sanek555 ротируешь в двигатель. 3. Наслаждаешься работой двигателя, по случаю чего ротируешь баночку пива непосредственно в рот.
| Нед травня 02, 2010 10:57 |
Вася
 Re: Свечи
Да неплохое предложение, но с понятием "бюджетного автомобиля" не очень стыкуется. Думаю что, будут более интересные ответы.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед травня 02, 2010 12:44, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Нед травня 02, 2010 12:18 |
ManOwaR
 Re: Свечи
Основное, зачем меняли местами свечи - это распределить износ. Внутренние цилиндры более горячие. Кроме того, при некачественных высоковольтных проводах - чем длинней провод, тем больше вероятность пропуска зажигания. Но так как двигатели у нас современные, а детали - качественные, то лучше не снимать лишний раз свечи и не насиловать наконечники. Если всё работает и не троит - не заморачивайся. Если сильно любопытный - выкрути свечи, и посмотри, сильно ли они отличаются визуально.
| Нед травня 02, 2010 12:50 |
ЕвгенКа
 Re: Свечи
подскажите как можно открутить свечи. Ещё в салоне когда купил зажали так, что сейчас любой ключ гнётся. Что делать? !
| Нед травня 02, 2010 20:05 |
Вася
 Re: Свечи
Возьми нормальный торцовый ключ ивсе получится!!! Я сам первый раз когда откручивал, два ключа "убил" Потом обычным торцевым и нет прорблем!
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон травня 03, 2010 13:01, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Пон травня 03, 2010 11:08 |
 Re: Свечи
голова на 16(удлиненная свечная)+вороток цельнометалический, если не крутится значит надо взять трубу побольше и одеть на вороток)
| Пон травня 03, 2010 12:44 |
 Re: Свечи
по поводу ротации - искра пробивает сразу в 2 цилиндра 1-4 и 2-3, свечи подключены последовательно а значит в 1 и 2 цилиндре искра пробивает с центрального электрода в боковой а в 3 и 4-м с бокового в центр. Отсюда неравномерный износ. Каждые 5 тыс. туда лазить - бред!!! нефик ломать машину - за 10тык центральный электрод может выгореть максимум на 0,1мм(обычный электрод, у платины износ меньше при правильном подборе по калильному числу). Если ездить по 30тык на одних свечах - то раз в 15тык. можно контролировать состояние, проверять зазор, можно и ротацию провести. На Бош фр7дпх - платина тоже нужно проводить ротацию, там электрод не долговечный, тыс на 40-60, в зависимости как ездить
| Пон травня 03, 2010 12:51 |
ЕвгенКа
 Re: Свечи
АЛЛЕЛУЯ! Открутил! Зажали ПЕРД...ИМ паром, не пому зачем так! Всё же и резьбу можно было в голове убить! Купил себе ключ-вороток массивный, взял ещё усилительную трубу и... ОПЛЯ! Готово! Отжал все и нормально зажал, что бы потом можно было бы открутить...) Спасибо за советы!
| Пон травня 03, 2010 18:10 |
ManOwaR
 Re: Свечи
"нормально" - это с каким моментом?
| Пон травня 03, 2010 19:18 |
ManOwaR
 Re: Свечи
Sanek555 написав: а значит в 1 и 2 цилиндре искра пробивает с центрального электрода в боковой а в 3 и 4-м с бокового в центр. Отсюда неравномерный износ. Отсюда - это откуда???
| Пон травня 03, 2010 22:07 |
 Re: Свечи
шутиш ? или реально надо объяснять как направление в котором пробивает искра влияет на износ ?
| Пон травня 03, 2010 22:46 |
ManOwaR
 Re: Свечи
Не шучу. Действительно интересно. Для меня это что-то новенькое!
| Пон травня 03, 2010 22:49 |
stealth
 Re: Свечи
Влияет друже, так как при одной полярности с одного электрода выдираются атомы материала, а в другой с другого...НО, неравномерность износа на пробегах в районе 10000 км такая мизерная, что не стоит заморачиваться.
| Пон травня 03, 2010 22:52 |
