На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Автомобиль: Amulet luxury
Повідомлення Re: Замена гофры
ssom
SAMARA написав:
смещение в 1-10 минут
Подразумевались не угловые минуты, а циферблатные!!!
В пересчёте на градусы это 6-60 градусов!
ssom написав:
А вот осевое смещение для него(его швов) смерть, а для гофры - пыль :D
При таком количестве смертей Таврийских шарниров, почему рынки ими не завалены?
Спрос рождает предложение, а на них нет спроса!
Вывод - ВСЕ Таврии ездят на "мёртвых" шарнирах без малейшего желания их менять!
Извращенцы!!! :censored:
Так что остаюсь при своём мнении!
Чет листопада 26, 2009 9:51
З нами з: Вів листопада 03, 2009 20:40
Посыпаю голову пеплом. Гофра - ГАСИТ ВИБРАЦИИ!
Надо было сначала ознакомиться с предметом, а не шашку оголять :-)
Вот пара ссылок о функциях гофр
http://naidis.ru/index.php?id=4
http://glushiteli.info/gofra/chto-takoe-gofra/
“We can lift ourselves out of ignorance, we can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill.”
― Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull
Чет листопада 26, 2009 10:16
Повідомлення Re: Замена Гофры
так ето оказываеца гофра всетаки гудит попробую ьзаменить
Чет грудня 03, 2009 21:21 WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Гул на 120км, побеждён!!! Вчера поменял гофру, Купил на Перова от Пассата В3 усиленную 45*95, с кольцами внутри. При сравнении с обычной она намного толще снаружи, внутри как бы плоские кольца и она более широкая засчёт выпуклости внутри. Двигатель стал работать мягче, изчез гул при наборе оборотов, вместо него---мягкий рокот двигателя. Выхлопная система стала подвижной, до этого стояла колом---сварщик сказал старая (польская обычная) гофра дубовая. Попробовал на Бориспольской трассе---лепота! Очень доволен. Цена вопроса---гофра на Перова 150грн, сварщик 80грн, за снятие-установку защиты 40грн. Сварщика зовут Игорь, СТО в гаражах на ул. Березняковской напротив дома №26, тел. 0-93-283-68-68. До этого у меня стояла польская гофра---родная прогорела на 14тыс.км, менял в Каменец-Подольском, так как понял, что до Киева не доеду с таким "спортивным" гулом. Замена ничего не дала--- звук "Боинга" не ушёл. Чего я только не делал! Резинки поменял, термоэкраны поподгибал---к кузову ничего не касалось, прочитал что нужно ещё одну гофру вваривать после катализатора,что гудит у нас то катализатор, то глушитель и т. д. и т.п....Гудит у нас однослойная дубовая гофра, потому что она не гасит вибрации от двигателя на выхлопную систему, а от этого , по словам сварщика, страдают ещё и подушки двигателя, особенно передняя... Так что ставьте усиленную от В3 и будет вам счастье! Удачи всем! Огромное спасибо Усе 86 за наводку!
Востаннє редагувалось strumkovsky в Вів грудня 08, 2009 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Вів грудня 08, 2009 10:34
Ребята, Wurger прав!!! Не изобретайте велосипед! Гофра действительно призвана гасить вибрации. Вчера поставил себе от Пассата В3 45*95 усиленную. Красота! Ушёл и гул на всех оборотах, и вибрации. Выхлопная стала подвижной, а до этого при покачивании за трубу стояла колом, как намертво прикрученная. Попробовал на трассе---лепота! При наборе скорости только мягкий рокот мотора вместо звука взлетающего "Боинга". До этого пробовал убрать гул всеми возможными способами---заменой резинок, подгибанием термоэкранов, и т. д., и т. п. Фигня всё это! Всё дело в эластичной гофре, гасящей вибрации. Цена вопроса---гофра от В3 на Перова 150грн, сварка со снятием-установкой защиты на Березняковской 120грн. Сварщик Игорь, очень толковый, тел. 0-93-283-68-68, может кому понадобится. Удачи всем!
Вів грудня 08, 2009 10:52
Вряд ли... На наших машинах родная гофра чёрная, не из нержавейки и однослойная, жёсткая. Она плохо гасит вибрации, но прослужить может где-то до 40-50тыс, если повезёт. Я поменял уже второй раз, правда, сейчас у меня не прогорела, а просто задолбал гул на 120км---ехать невозможно из-за гула. Результат потрясающий! Советую поменять---приятно ехать в машине!
Вів грудня 08, 2009 11:17
Да,у меня машина 2007 года, 45тыс.км., без проблем, чего и всем желаю.
Вів грудня 08, 2009 11:19
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
[quote="strumkovsky"]Вряд ли... На наших машинах родная гофра чёрная, не из нержавейки и однослойная, жёсткая. Она плохо гасит вибрации, но прослужить может где-то до 40-50тыс, если повезёт....
У меня пробег 73тыс. и гофра стоит ещё родная. Но я поставил ещё одну рядом и вибрация тоже пропала. ;)
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вів грудня 08, 2009 19:29
З нами з: Пон січня 07, 2008 15:48
Автомобиль: Тигго
поменял гофру на 44 тыс.взял с авто рынка нового образца,со спиралью внутри.звук на 3500 оборотах исчез.Цена гофры-120 гр.ремонт-за долги.
Сер грудня 09, 2009 22:49
первая гофра прогорела на 30000 бул бешанный гул поменял гофру 150 гр.гул пропал но не на долго(((следуящая на 40000 гул тоже пропал но потом появился снял штаны и увидел что сварка на флянце к колектору треснула аот от туду и сикло был гул.обварил шов гул пропал через время опять появился снял и обварил все швы на штанах а все родные швы у меня полопались пошли трещины.в последний раз отпал флянец по сварке на катализатор.вот переварил все швы теперь все ок.сичас пробег 52 000 пока все ок ток вот радиатор сильно потек((
Чет грудня 24, 2009 4:09
луганск
Проверь переднюю подушку двигателя.
Чет грудня 24, 2009 11:20 ICQ WWW
З нами з: Сер листопада 18, 2009 12:08
Клубная карта №: 1050
Покажите нафотке где она (гофра) установленв :x
Чет грудня 24, 2009 12:08
Повідомлення Re: (NEW +ФОТО)Полетел Лямбда зонд на Амулете!
опять тажа история)с лямбда зондом) :sad:
Вів грудня 29, 2009 17:54
emelya написав:
луганск
а что может быть с передней подушкой?
Вів грудня 29, 2009 22:46
Одной из причин выхода из строя гофры, является неэффективная работа подушек ДВС (дороги у нас херовые)....
поэтому если меняешь гофру, то есть смысл проверить подушки ДВС (их там 2)... иначе в скором времени гофра опять выйдет из строя.
Сер грудня 30, 2009 0:41
у куда и что на них смотреть то?так заглядывал они на месте стоят вроде.их там вроде три а не две
Сер грудня 30, 2009 7:10
В районе ДВС подушек действительно три, 2 для ДВС, 1 для КПП.
ПРоверка происходит так, один сидит за рулем с затянутым ручником, вкл. первую передачу и пытается тронуться, второй заглядывает под капот и смотрит, как отрабатювают подушки... (если ты в такой диагностике новичек, то советую обратиться к специалистам... это могут сделать и бесплатно..., не везде ж "крахоборы" работают)
Сер грудня 30, 2009 12:10
ПРоверка происходит так, один сидит за рулем с затянутым ручником, вкл. первую передачу и пытается тронуться, второй заглядывает под капот и смотрит, как отрабатювают подушки... (если ты в такой диагностике новичек, то советую обратиться к специалистам... это могут сделать и бесплатно..., не везде ж "крахоборы" работают)[/quote]
проверю.спс
Чет грудня 31, 2009 1:29
vladislav написав:
Подушка ДВС тут не причем просто гофра действительно говняная стоит. Я поменял ее на 2000 км на чешскую сейчас уже 60000 км. Родная идет двухслойная наружная сетка, гофрированная труба, а чешская трехслойная наружная сетка, гофрированная труба внутренняя сетка по научному это механизм называется "сильфон".
П'ят січня 01, 2010 23:55
Ю.Ю., зрите в корень..., если у Вас не будет подушек ДВС, постоянная вибрация от ДВС и высокопрочную сталь в скором времени заставит "устать"!
Суб січня 02, 2010 13:00
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
