На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Далі
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Повідомлення Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
ЕвгенКа
скрип в новом автомобиле (не относится с ТАЗам) появляется после жаркого лета, зимой...
Так как жарким летом пластик расширяется (увеличивается в объеме), зимой же сжимается, появляются пустоты, люфты, которые собственно и являются источниками скрипов .....
Выход один: и это касается в большей или меньшей степени всех автомобилей, в не зависимости Амулет у вас или Ауди А 8, снимать каждую потенциальную "скрипучку" и проклеивать резиновым уплотнителем в местах соприкосновения с другими деталями автомобильного интерьера.. Другого не дано, если вы хотите постоянной тишины вне зависимости от времени года...
Вів березня 09, 2010 18:04
Клубная карта №: 277
это всё понятно..., слава богу не первый авто, особенно когда был жигуль - вот там я каждый квартал балончик силикона покупал и натирал густым силиконом все проёмы. Вот и достигал действительно нормальной тишины, понятно что идеала не дано достичь. Просто как практика доказывает ненужно доводить салон до такого бардака что бы пыль и грязь не забивала те углы и щели, до которых потом никак не доберешся и всё. Очень многое зависит от отношения хозяина к авто. Как в той фразе "Как ты Яхту назовешь, так она и поплывёт..." . ВотЬ :?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вів березня 09, 2010 20:19 ICQ
кто снимал стоп-сигнал? а то я скоро его продам отторваным... сил уже нет слушать его скрип...
Сер квітня 07, 2010 22:54 ICQ
Давно отвалился, обратно не стал ставить.
Сер квітня 07, 2010 23:07 ICQ WWW
ничего не понимаю. У меня ничего не скрепит. Я разве что подложил тоненький слой изоленты прозрачной и всё. Ничего не скрепит :(
Чет квітня 08, 2010 8:25 ICQ
Евгенка счастливый ты человек... нету у тебя скрипов и стуков... а мне уже ездить противно бывает иногда... каждое утро в салоне почти тишина но как только проеду по всяким неровностям так сразу и напоминают о себе скрипы и стуки...
Чет квітня 08, 2010 11:46 ICQ
ну правда меня немного раздражала передняя панель где подстаканник, магнитола. Я снял её, точнее разобрал, с обратной стороны проклеил по краям двухсторонним скотчем и тканевой изолентой, собрал, закрутил и УРА, при нажатии на эту панель ничего не скрепит, даже когда по неровностям еду! Супер! Есть ещё НО - вожу на про запас в багажнике силиконовый спрей....:) Но стараюсь чаще в салоне убирать и пылесосить, т.к если много пыли то она забивается в разные щели и начинаются проблемы - это так, совет... :) :-P
Чет квітня 08, 2010 12:38 ICQ
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14
Автомобиль: chery flegcloud
Повідомлення Re:
[quote="hulk"][quote="hulk"]Где-то в панели (центральные сопла печки) что-то дребезжит еще из салона, я уже и то и сё никак не могу найти причину, а она меня уже достала. Может у кого-то было такое, как лечится? Я уже на подстаканники грешу и на магнитолу
Центральные сопла имеют пружинные фиксаторы из пластмассы, при нерадивой сборке они ламаются и сами воздушные дефлекторы начинают дребезжать. Лечится заменой дефлекторов, или сбоку в зоне пружинного фиксатора подложить шайбу из тонкой резины чтобы придерживала сам дефлектор.
Пон травня 03, 2010 1:32
Повідомлення Re:
hulk написав:
Леонид написав:
(подголовники) на один щелчок поднимите и перестанут голькотать по крайней мере у меня перестали
А у меня не держит крепление, я их поднимаю, а они на кочках обратно садятся. Тоже самое и на передних сиденьях :wizard:[/q
В направляющих должны быть пружинные фиксаторы удерживающие подголовники. Вот их по видимому и нет.
Пон травня 03, 2010 1:39
Повідомлення Re:
andrey_sem написав:
Vagulja написав:
А я победил свои задние сиденья с помощью термоусадочной трубки, чутьчутя изоленты, шестигранника "на4" и отвертки с ножиком ))) Теперь из задней части салона раздается только скрип стоек задних )))) Тишина, ляпота...
У меня стойки тоже скрипят , это нормальное явление? Я в механике не силен, но звуки эти меня бесят.
Гайки крепления задних стоек зажать сильнее.
Пон травня 03, 2010 1:44
Повідомлення Re: скрип в районе приборки
martrix написав:
сегодня наконец забрал свою ласточку :)
но сразу появились вопросы -
наблюдается громкий скрип в районе приборки или кожуха рулевой колонки,
ориентировочно думаю на пластмаску вокруг приборки, кто сталкивался и как ее прикрутить?
На пластмассовый флажок закрывающий щель при регулировке руля наклеить кусочек тонкого, оконного, трубчатого уплотнителя на самоклейке.
Пон травня 03, 2010 1:50
Повідомлення Re: скрипит чтото сзади помогите
вася 1981 написав:
подскажите что ето скрипит особенно в сухую погоду когда сзади сядут 2-3 человека скрипит как как волга 50-летняя подскажите что ето и как удалить етот скрип ато пасажири уже боятся со мною ездить ;)),Я УЖЕ ПРОБЫВАЛ САЛЕНБЛОКИ ВЕДЕШКОЙ БРЫЗГАТЬ НЕ ПОМАГАЕТ ,может кто уже сталкивался с таким помогоите
Затяни гайки крепления стоек сильнее.
Пон травня 03, 2010 1:56
Автомобиль: amylet
Ужасный скрип крышки багажника на неровностях, кто сталкивался помогите
Пон жовтня 18, 2010 10:03
Скрип или стук?
Если стук , значит нужно регулировать замки, пусть будет труднее открываться багажник, зато не будет стуков (так же могут стучать тяги замка, лечится, разборкой пластиковой крышки и изоляцией тяг, что б не гремели).
Если скрип в машине, значит задняя полка скрипит, про устрание этого скрипа читай в этой теме.. способов масса
Востаннє редагувалось Varelik в Чет жовтня 28, 2010 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пон жовтня 18, 2010 10:53
Автомобиль: amylet
Прочитал всю тему, все грешат на задние аморы(скрип появляется когда машина загружена). У меня наоборот-скрип когда машина пустая.
Пон жовтня 18, 2010 11:36
Автомобиль: amylet
Никак не могу найти ответ на проблему передних сидений:1. Сами седушки ходят в пазах. 2.Спинки седушек тоже гуляют. Неужели это только у меня?
Пон жовтня 18, 2010 14:39
vetala написав:
Ты имеешь в виду боковой люфт..., тут трудно справиться, снять сиденье и подогнуть направляющие, но тут главное не переусердствовать, иначе можно добиться еще более худшего результата...
А вообще это у всех такое, у кого вес большой у того сильнее сидушки потом разбалтываются, кто весит до 80 кг у того, получше обстоят дела с люфтом сидений...
Пон жовтня 18, 2010 18:39
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16
Автомобиль: Geely MK Cross
я обклеил дерматином (только толстым и мягким) от старой сумки супруги, :) еще в прошлом году. Работы - на вечер.
80679814087, 80507209013
Чет жовтня 28, 2010 22:28
vetala
облеел замшем на момент, на рынке есть материалы с клейкой основой, можно его использовать..
П'ят жовтня 29, 2010 10:46
Автомобиль: amylet
Да , сегодня на базаре предложили материал антискрип только не в ленте а полотном 1м на 0.8м. Вот ним и сделаю. Да через неделю скину фото как я решил проблему с подлокотником,родной стоит дорого, а я сделал такой же сам. Ждите
П'ят жовтня 29, 2010 19:17
 [ 369 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23580
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16925
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
