На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 38  Далі
 БК для АМУЛЕТА
Повідомлення Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
А что там можно подключить не правильно?
Чет лютого 25, 2010 10:51
Плохое питание
Чет лютого 25, 2010 10:55
+ от магнитолы, габариты и замок зажигания не подключал!
Чет лютого 25, 2010 11:20
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
какого цвета провод идущий с дут на панель приборов, никто не помнит? по схеме фиолетовый с черным
Суб лютого 27, 2010 14:45
ты никогда не замечал, что если очень громко включить магнитолу, дисплейчик на ней может мерцать, тоже самое может происходить и с дисплеем БК. Насчет БК и чек энджина, на себе проверил, что если загорается чек енджи, но при этом на бк нет ошибки связано это с падением напряжения на аккамуляторе. Проверить это очень просто, включаешь зажигание, но не заводишь машину, включаешь обогрев заднего стекла и через пару секунд загорается чек. У меня еще срабатывал чек, если подключен провод +12 "зажигания", но при этом в настройках бк выбран виртуальный замок зажигания.
Суб лютого 27, 2010 14:55
Спасибо попробую!!!
Пон березня 01, 2010 12:47
Подскажите пожалуйста как вводить количество заправленного топлива, при параметре (бак расчётный )
Вів березня 09, 2010 12:05
С помощью стрелочек <> выбираешь нужный параметр, удерживаешь кнопочку set, выставляешь необходимое количество топлива. Вообще все подробно описано в инструкции вместе с БК.
Сер березня 10, 2010 13:05
Здравствуйте! может не та тема , но такая проблема разбил жки на 1031u((( отправлять в Москву не хочется, возможно кто то знает тип или аналог? ил где на Украине могут заменить? все остальное работает только давленное пятно(( Спасибо
Сер квітня 21, 2010 18:43
З нами з: Нед квітня 11, 2010 18:50
Клубная карта №: 1974
Уважаемые, дайте совет по выбору БК.Мой выбор пал на ПРЕСТИЖ V55-CAN PLUS или МУЛЬТИТРОНЕКС RIF 500. Я весь в сомнениях :roulette:, читал форум на эту тему и наш и российский, КАКОЙ ПОДХОДИТ К АМУЛЕТУ БОЛЬШЕ ПО ФУНКЦИИ И ПРОСТОТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ? ПОМОГИТЕ А ТО ГОЛОВА ЛОПНЕТ. :roulette: :eek:
Сер квітня 21, 2010 21:29
подскажыте бортовик SL50V будет полностью работать с амулетом хочу поставить а тулят за 1400гр говорт что ето надежно.
Суб квітня 24, 2010 22:52 WWW
ura7879 а не судьба зайти на сайт Мультитроникса и посмотреть что подходит а что нет? Кстати, SL50 снят с производства.
Нед квітня 25, 2010 8:55 ICQ WWW
emelya написав:
emelya у тебя стоит бортовик? КАКОЙ? И все функции работают?
Нед квітня 25, 2010 17:13
сержант74 БК не ставил, мне он не нужен, я и ноутом сделаю диагностику и прочитаю ошибки, а постоянно следить за расходом это не мое, тем более что те БК которые есть на рынке не поддерживают все функции с нашим протоколом. Например не работает ДУТ, его конечно можно подружить с БК, но нужно собирать преобразователь сигнала, ESm где то давал описание сего девайса. Работаем над оживлением родного БК встроенного в панель приборов, но пока успехов нет.
Нед квітня 25, 2010 17:32 ICQ WWW
[quote="emelya"]сержант74 БК не ставил, мне он не нужен, я и ноутом сделаю диагностику и прочитаю ошибки, а постоянно следить за расходом это не мое, тем более что те БК которые есть на рынке не поддерживают все функции с нашим протоколом. Например не работает ДУТ, его конечно можно подружить с БК, но нужно собирать преобразователь сигнала, ESm где то давал описание сего девайса. Работаем над оживлением родного БК встроенного в панель приборов, но пока успехов нет.[
/quote]
СПАСИБО ТЕБЕ. Тогда буду ждать.
Нед квітня 25, 2010 17:43
Все привет!Поставил RI500.Замок виртуальный,протокол OBD2Q.При самодиагностике горит или мигает чек.Машину надо заглушить и снова завести тогда тухнет.Подключил к ДУТ,заправил 20литров,БК показал остаток32литра,проехал 80км,а остаток в баке не изменился.В чем причина?И кто какие поправки ставил?(у меня черри амулет 2007 года,мозги БОШ7-9-7.)Спасибо....
Пон квітня 26, 2010 13:09
Наш ДУТ с БК не работает.
Пон квітня 26, 2010 13:28 ICQ WWW
Да,совсем забыл,я ДУТ подключил напрямую с бака.Подключил его к габаритам но БК молчит по поводу Забытых габоритов.Отключил от габаритов но ЧЕК все равно горит.(Пока второй раз не завидешь)
Пон квітня 26, 2010 13:30
Но остаток в баке он показал!!!
Пон квітня 26, 2010 13:36
И дальше показывает?
Пон квітня 26, 2010 13:43 ICQ WWW
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23626
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
62194
Пон червня 25, 2012 12:58
сергей пушкин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
