На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  Далі
 Двери, ручки, замки, уплотнители
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Повідомлення Re: Замок багажника
mavski написав:
У меня тоже кнопка пару раз западала. Лечилось вставкой ключа (открытый замок), поворотом его градусов на 30 и вытягиванием ключом замка.
Анологично.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чет січня 20, 2011 14:03
а раз почистить смазать слабо ? :D
Чет січня 20, 2011 15:07 WWW
Sanek555 написав:
Так если машина до этого под дождем стояла, а тут сразу до -10, то никакая смазка не помогает.
П'ят січня 21, 2011 9:27
не угадал, даже если под мокрым снегом и на утро замерзло все ок. Главное чтоб между кнопкой пласмаской декоратинвной багажника грязи не было....она то и натягивает воду и подмерзает. а на врнутренние части механизма силиконовая смазка. За 3 года еже ни разу не замерзало иэто при том что на самом багажнике был слой льда в 2-3 см. Просто перед зимой нужно смызывать все что может замерзнуть
П'ят січня 21, 2011 10:24 WWW
Sanek555 написав:
Сколько раз пшыкал силиконом на разные резинки, через неделю они покрываются сантиметровым слоем грязи... Так что твое утверждение вилами по воде писано...
П'ят січня 21, 2011 13:23
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 15:34
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Sanek555 написав:
Мне кажется там конструктивно недодумано, и на морозе механиз просто не функционирует.
Я просто повесил ключ от багажника на связку которую вожу с собой и если замок проваливается - открываю ключом. Под углом 45гр - замок открывается.
Вів січня 25, 2011 12:10
так додумай открытие с салона)))))
у меня 1 раз залипало и то по причине наличия песка ....почистил и все ок. А про пи си по воде так у меня междверные гофры все целые в отличии от большинства машин наших одноклубников и резинки под капотом например на форсунках тоже в нульцевом состоянии. если у тебя грязь на уплотнителях, значит двери не плотно прилягают. Т.к. если все плотно то откуда грязь ? уплотнитель прижимается к двери обработанной частью
Вів січня 25, 2011 13:14 WWW
ксати наличие грязи на резинке ничего еще не значит, главное чтоб резинка целой была.....например у меня на междверных гофрах есть грязь, ну и что ? влияет на корость ? :-D
Вів січня 25, 2011 13:17 WWW
abver написав:
Sanek555 написав:
Так вроде у нас один ключ от всего? зажигание,двери,пробка бензобака.багажник..
Вів січня 25, 2011 14:35
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14
Автомобиль: chery flegcloud
tank написав:
Народ, чё делать?! При "минусе" за бортом замок багажника намертво примерзает и не открывается (в смысле, кнопка нажимается, но сам багажник не открывается). Как только оттепель - все гуд. И это при том, что замки перед этим пробрызганы WD-40.
WD вытесняет влагу но не смазывает. Воспользуйся силиконовой смазкой для замков.
Сер лютого 02, 2011 13:05
Автомобиль: AmuLux
Спасибо, dvyu-dnp, за совет, но эту проблему я уже решил: подтянул тяги привода боковых замков, побрызгал все проникающей смазкой ХАДО и все стало открываться в любой мороз. Обошелся без силикона.
Востаннє редагувалось tank в Чет лютого 03, 2011 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Сер лютого 02, 2011 15:42
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05
Автомобиль: Amulet Luxury
В моїй машині також були проблеми з замком багажника. Недовідкривав соляноїд. Вирішив проблему - підігнув кріплення соляноїда до кришки багажника (більш "відцентрував" соляноїд), також все змазав силіконовою змазкою і все стало на свої місця. Все працює як і працювало...
Чет лютого 03, 2011 15:40
Повідомлення Глюк с задними дверными замками , вернее с электрозамками.
ЗАметил, что если закрывать сигналкой, то кнопки не всегда утапливаются до конца, и дверь остается открытой. Если нажать два раза на закрытие, то кнопки опускаются и дверь закрывается. Понятно, что скоро разберу почищу все смажу, но почему так себя ведут две задние двери одновременно...может это глюк самой сигналки? Может длина импульса изменилась?
Пон лютого 07, 2011 10:51
Повідомлення Re: Глюк с задними дверными замками , вернее с электрозамка
на задних дверях чуть плотнее ходят замки, зимой чуть слабее аккум - ИМХО.
Разводка с сигналки идет на все замки через один провод, сигналака тут до жо. Вопрос как подключили ее.
Пон лютого 07, 2011 11:20 WWW
Но почему сразу две двери....
Пон лютого 07, 2011 12:19
ну наверное потому что обе двери более туго открываются. Или самый простой ответ - у тебя разные замки на передних и задних дверях, те что сзади уже устали.....
Пон лютого 07, 2011 14:55 WWW
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Абсолютно такая же история была у меня более полугода назад. Оба замка задних дверей закрывались не каждый раз.
Поехал по гарантии на СТО. Сняли карты дверей, чуть плоскогубцами подогнули тяги и все. Уже полгода проблемы нет.
А почему обе двери практически одновременно- до сих поз загадка.
Пон лютого 07, 2011 17:19
Во-во, одновременно две двери, прикол. :) Ну буду разбирать скажу в чем причина.
Пон лютого 07, 2011 17:55
Автомобиль: амулет
таже фигня, но зимой... летом нормально всё, менял эл.магниты, до лампочки, уже привык ручками закрывать)
http://light-net.dn.ua/
Сер лютого 09, 2011 15:05 WWW
При открывании центральным замком багажника, он не открываэтся, только с помощью ключа. Подскажите чего нибудь.
Сер лютого 09, 2011 15:52
 [ 474 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12685
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
