На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Повідомлення Re: Писк ремня в подкапотном
Не советовал бы WDшкой брызгать на ремни. Хоть производитель говорит что она не является растворителем, но на моем производстве мы успешно ею растворяем остатки полимера с формы. Все-таки помогает растворять , хоть это выражено очень слабо. Я обрабатывал ремень средством именно для ремней. Оно липкое. Первые полдня слышен шум от работы ремня но потом прирабатывается.
Сер грудня 10, 2008 21:06
Автомобиль: Амулет люкс
30 грн. на ветер! Прошлой зимой весь балончик вылил. Пищало аж страшно было ездить - все оборачивались! Потом всеравно появился. А WDшка та же смазка. 20 тык. как ею брызгаю! А если нет разницы - то зачем платить больше!
З.Ы. Исключительно субъективное мнение.
Сер грудня 10, 2008 21:25 ICQ
Наши братья-славяне уже давно подсуетились
Было бы время, а главное яма!
Сер грудня 10, 2008 21:40 ICQ
Автомобиль: Amulet LUX
Повідомлення Re: Гул на 2800-3200 об
а это очень хорошая идея!!!, только голову ломал, как бы ту жестянку получше прикрутить....
И денег это больших не стоит, тоже попробую по возможности
[/color]
Чет грудня 11, 2008 0:02 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
hulk написав:
To Adapter Хороший совет, нужно попробовать. Навареное опять буду один из первых эксперементаторов! Livsi подключайся :-D :-D :-D
Серёга, я только за руками и ногами, но нужно время, яма и место где можно просушить днище, т.к. селикон на мокрую не ляжет.
Чет грудня 11, 2008 13:52
З нами з: Пон серпня 18, 2008 14:11
Клубная карта №: 350
Полтора месяца назад поменял лопнувшую гофру и как ни странно, до этого дня нет ни гула ни шума причём ни при каких оборотах.
Чет грудня 11, 2008 15:34
у меня тоже был сильный гул.Поменял гофру, теперь ездит тихо. По расходам: гофра на Перова-100грн, сосед по гаражу переварил за 80 грн. Теперь другая проблема:сильная вибрация машины на 95 км/ч. Но к гофре по моему это отношение не имеет.
П'ят грудня 12, 2008 20:44
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Повідомлення Re: свист генереатора (подшипник или ремень)
Спасибо, нашел эту тему. Посмотрю может и у меня просто почистить ремень. Но начал посвистывать только сейчас после 27000, и после большой слякоти. Подсохло и почти прошло. Сначала грешил на подшипник, теперь проверю ремень.
Суб грудня 13, 2008 18:08
поверьте.если он начал свистеть,лучше меняйте ремень.иначе потом будете думать на че угодно.1268 на 1270
Суб грудня 13, 2008 20:35
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
У меня харьковские подкрылки, и изобретения на первом рисунке не требуется!!! И так всё закрывает! И пищит у меня пучейковый ремень генератора!
крыши...
Пон грудня 15, 2008 2:53 ICQ WWW
Adapter написав:
А лючше не гадать :drag: там на ролике есть риски по ним можно определить износ ремня если зашкаливает то очисткой не обойдётся :-(
Пон грудня 15, 2008 9:51 ICQ
у меня ремень прошол 3000 и был в хорошем состоянии.а почему свистел?качество .Г....,
Пон грудня 15, 2008 15:53
у меня на 4.5тыс засвистел думаю что для оригинала это норма.Я думаю у вас тоже нет защиты. Мне его и чистили и брызгали всяой химией но прошло только после замены
Пон грудня 15, 2008 16:44 ICQ
мой засвистел на 15 тык.... сейчас перестал, 17 тык, перед этим пропшылкал защитной смазкой подшипники ролика и гены, сначала хрюкало - потом вообще утихло, посмотрим насколько хватит энтой операции, уже проехал около 230 км.
[/color]
Пон грудня 15, 2008 20:25 ICQ
читал на российском форуме, что помогает чистка ремня тряпкой, смоченной в бензине, на зваеденном моторе - наматываем тряпку на палку и прикладываем кр наружной стороне немня, аккуратно прикладываем!
Я еще не пробовал, т.к. писк пропал, появится - сразу же попробую.
P.S. - горловина бака у всех без клапана? или только у меня любой пистолет можно вставить? (когдато переливал бензу из простой пластиковой бутылки)
[/color]
Пон грудня 15, 2008 20:42 ICQ
Таки да, без клапана! Стремное это дело - тряпка+палка! :P :P :P Пока ограничиваюсь ВЭДЕШКОЙ! З.Ы. Сегодня, как не странно сутра не свистел!
Пон грудня 15, 2008 20:48 ICQ
Появился не писк, а гул на холодную по утрам. Такой себе вой не громкий но отчетливо слышный где-то в районе генератора. Неделю назад менял ремень ГРМ и ролик, может с этим связано, не знаю. Но сразу после замены не было. Гул проходит после нагрева градусов до 60-70. Может кто сталкивался, подскажите что может быть.
Чет січня 01, 2009 17:46
россияне писали, что это воет ГУР.
у меня тоже, когда машина постояла при -10 на улице, такой гул начался, что чуть не обделался.
но вроде ничего страшного ...
П'ят січня 02, 2009 16:45 ICQ
З нами з: Вів грудня 30, 2008 21:47
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет Всм. С Новым годом! Была такая беда на новой машине. При вывернутом до упора руле - сильный писк, еще поворот руля сопровождался сильным гулом насоса ГУР. На 500 км. пробеа на сервисе подтянули. Но шум не ушол, а свист изчез, но не надолго. На 1000 км. снова визит на СТО, с руганиями был заменен нассос ГУР. Все изчезло, сейчас 4200 км. пока не вспоминалось тьфу, тьфу, тьфу....
Нед січня 04, 2009 22:33 ICQ
Так а что именно в том насосе воит? Может поменять чго надо пока не поздно.
Пон січня 05, 2009 22:21
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
