На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  Далі
Повідомлення Re: Лобовое стекло.
Ну мне кажетса смотря как они его вырежут, или такие мастера. Тем более что у меня стекло не битое, и без трещин, просто они наверное држащими руками вырезают :).
Востаннє редагувалось ManOwaR в П'ят січня 15, 2010 13:10, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят січня 15, 2010 12:48 ICQ
Я думал, даже силикон купил аквариумный, да токо небудет ли оно опять торохтеть на ямках, или залить побольше :?
П'ят січня 15, 2010 13:06 ICQ
Daredevil написав:
Я тоже залил. Летом не тарахтело, а пришёл мороз....
П'ят січня 15, 2010 13:11 WWW
Значит надо токо клеить.
П'ят січня 15, 2010 13:17 ICQ
Daredevil написав:
Короче отклеелось у меня с одной стороны, лобовое стекло. Так как машина возле дома напостой стояла, постоянно на солнце, а сейчас ещё и морозы. Так вот, теперь на горбах немного торохтит, на скорости свестит, и печка работает постоянно на обдув лобовухи, текло немного сверху, там промазал селеконом перестало. Думаю вырезать и поновой вклеить. Навёл у нас справки, стоимость такой процедуры стоит 300 грн.( с их материалами). Как я понял клеят на полиуритановый клей (цена 80 грн.). Но узнавал у кореша (работает в Киеве на опелевском сервисе) что вобще клей для лобовух стоит гдето порядко под 300 гривень и его сложновато найти. Так что посоветуете. Стоит ли клеить за триста, или как?
Все это развод, вырезается стекло обычной гитарной струной, процедура для школьников, а клей обычный автомобильный "крокодил" называется, если вычищать оконный проем до железа и стекло от клея, то для дальнейшей установки прамер нужен (типа грунтовка), чтоб держался клей на железе.
Нед січня 17, 2010 0:22
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Какие бы руки не были - стекло при срезе остается целым 50/50 - как повезет.
Мне 2 раза срезали - один раз нормально, второй раз лопнуло (хорошо что по гарантии меняли, я не платил).
Клеится стекло на обыкновенный "Крокодил", он для стекол как раз подходит, хрен отдерешь. Но, как говорилось уже, обязательная подготовка и очистка стекла и кузова от остатков старого клея.
П'ят січня 22, 2010 21:31 ICQ
З нами з: П'ят серпня 24, 2007 8:41
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
Итак, по порядку.
Внимательнее заводить машинку надо. Пару раз в прошедшие морозы сразу после завода задел рычаг включения дворников. А резинки-то примерзли, и вот оно опаньки... Стоит себе мистер Wounded Zmey на харьковской трассе, проезжающие дальнобои старательно забрызгивают его снежно-водяной смесью, муля аварийкой мигает, а водительский дворник не хочет стекло тереть ни в какую... Романтика :D
В общем, слизались шлицы, которые фиксируют ось дворника в рычаге трапеции.
Что получилось сделать прямо на трассе:
-снимаем трапецию (нет, конечно сначала откручиваем сами дворники, пластмассу внизу лобового стекла на 5ти саморезах, резинку с перегородки моторного отсека, длинную пластмаску, прикрывающую фильтр салона, а потом саму трапецию в сборе с моторчиком... три болта и куча мата...)
-снимаем стопорные кольца с осей дворников, и меням оси местами.
-ставим наместо стопорные кольца
-собираем все в обратном порядке (еще куча мата)
- опа, водительский дворник работае, пассажирский нет - но ехать вполне. Как недостатки - рычаг слегка трет по пластмассе, и ход у пассажирского дворника больше, на месте водительского достает до стойки. Но километров 250 проехал.
Дальше, уже после поездки, была предпринята попытка починить трапецию при помощи болтов и дрели. Почти получилсь. Вот только маааленький лювт болта привел к бооольшому ограничению хода дворника. блин.
Третья попытка. Замазал болт холодной сваркой. Заодно заменил лопнувший шланг омывателя (хоть это и другая история). Махнул два раза дворником - а нифига холодная сварка не держится ни китайском силумине :viking:
Итого. Плюнул. Купил трапецию (150 гривен). Заменил. Уффф.
Вот такая приключилась (С)
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Вів лютого 02, 2010 13:53 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Wounded Zmey написав:
+1
Малаца! Наш парень, выкрутился! :-P
И вывод сделал правильный! ;)
Сер лютого 03, 2010 11:57
Когда в Киеве выпали снега, растаяли, снова замерзли и машину бросало вверх-вниз у меня тоже отвалилась трапеция там где и указал ТС.
Смотрю а там проволочкой все было прикручено (от прошлого водителя).
Так я понял зачем в бардачке лежит моток проволоки. 8-)
Суб лютого 06, 2010 21:56
Сегодня ездил с женой в ашан чуть не умерли со смеху!!!
зрелище:
- на парковке девушка сидит в муле и влючает дворники а пацан схватил направляющие на улице и помогает им ездить по лобовому стеклу :bye: это пипец.что тут скажеш...
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед лютого 07, 2010 0:47
З нами з: Сер червня 04, 2008 12:42
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Купил дорники безхребетные, а защелки пластмасовые не подходят. Кто подскажет размер этой защелки? Или может у кого завалялись лишние, заберу за пиво!!!
Обожаю Dram'n'base!!!
Суб березня 06, 2010 19:08 ICQ
Неделю назад тоже купил и немогу натянуть. Наше железо шире. Продавец подобрал защёлки, поставил и всё ОК, трут замечательно.
Суб березня 06, 2010 21:52
Ширина нашего поводка 8мм, она стандартная. Ставил Bosch и SWF прекрасно встают.
Суб березня 06, 2010 21:57 ICQ WWW
На ваз стают нормально. А у нас поводок шире и толще на 1-2мм.
Суб березня 06, 2010 22:16 ICQ
Stherbak а какие ставишь?
Суб березня 06, 2010 22:24 ICQ WWW
До этого просто менял резинки, а купил сам не знаю что. Завтра сфоткаю если не решу проблему.
Суб березня 06, 2010 23:00 ICQ
Stherbak написав:
У меня на защёлке стоят две цифры вот так 7-9 (думаю что миллиметры), перевернул там цифра 2. Дворники SKT. Защёлки у нас продаются, аверно и у вас есть. Авообще мне налез дворник с Нубиры-2.
Нед березня 07, 2010 19:38
emelya написав:
аналогично.
маленький совет берите дворники такого же размера как оригинальные, я пробовал поставить чуть длиннее,по размеру все ок,токо конец дворника гдето 10см не прилягает к стеклу,летает в воздухе. и еще одно: на морозе может лопнуть шланг стеклоочистителя на изгибе в месте закрывания капота,
эту проблемку можно решить так:
Пон березня 08, 2010 16:50
Дворники нужно брать водительский 53 см, а пассажирский 51 см (это оптимальный вариант - проверено) и брать нужно китайские бескаркасные (стоят 85 грн. за 2 шт., а резинки на них 25 грн.)
Если шланг у вас лопнул, берете обычный пластиковый тройник от любых жигулей, один конец плавите, устанавливаете....., а весной по теплу, всю систему поменяйте от десятки (стоит она около 10 грн.), там качество трубок лучше, на морозе не ломаются....
Пон березня 08, 2010 17:02
на счет дворников- согласен полностью.
на счет тройника- зачем чтото плавить если можно взять двойник?
Пон березня 08, 2010 17:10
 [ 585 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Iriska
223
31725
Суб січня 03, 2015 12:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
48795
Нед березня 01, 2020 18:42
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 262 гостей
