На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Далі
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Повідомлення Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д
я бардачек обклеил шумоизоляцией а на крючек за который цепляется замок нацепил термокембрик. теперь бардачек молчит
Вів листопада 23, 2010 11:04 WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Когда намочится стойка (по лужам покатаюсь) - поскрипывает резинка то ли буфера сжатия то ли какая другая резинка вверху задней правой стойки, но не колпачек (крышка) сверху. Как с этим бороться или забить просто? Поскрипывает когда на ямках и кочках. А так на ровной дороге тихо. Как подсохнет - не скрипит.
П'ят грудня 10, 2010 15:57
C утра сегодня -10 градусов мороза, зсади пасажир и о чудо - не скрипит... Но радость моя недолгая была: в обед я поездил, машина разогрелась - и поскрипывание снова... Нафукал по совету росиян на буфер резиновый силиконовым спреем.... Покатаюсь вечером - посмотрим... Интересно самому с собой разговаривать... :)
П'ят грудня 17, 2010 16:14
darkprivate написав:
Давай я с Тобой по говорю. :D Три раза менял задние стойки с заменой всех резинок, отбойников и пыльников, ни когда ни чего не скрипело.
П'ят грудня 17, 2010 17:06 ICQ WWW
Была такая проблема, вылечилась заменой отбойников от WV.
П'ят грудня 17, 2010 17:36 ICQ
Автомобиль: amylet
а у меня на морозе с правой стороны панели начался ужасный треск, у кого такое было делитесь опытом...
П'ят грудня 17, 2010 18:29
Спасибо... После силикона все равно поскрипывало, но меньше. Подтянул сверху подушки стоек - где-то на 1-1.5 оборота пошло. Пока не катался после протяжки - так как с работы пришел и уже поздно... Покатаюсь - отпишу. Но вот еще один вопрос: шток стойки у меня почему-то не проворачивается ни на одной из задних стоек (в книге по ремонту пишет, что надо ключем шток удерживать от проворачивания, а я не удерживал, гайки подушки и гайки крышки затянул, а шток не провернулся). Это проблема или норма?
П'ят грудня 17, 2010 19:09
З нами з: Сер листопада 24, 2010 9:28
Повідомлення Re:
CheryFF написав:
Пытался разобрать кожух рулевого(дребезжание замка зажигания) верхняя часть снимается легко, а чтобы снять нижнюю, нужно снимать руль, саморезы находятся за ним. :wizard:
поворот руля и откручивай :-P
Нед грудня 19, 2010 17:33
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 5:03
Автомобиль: "Амулет"
Когда переделывал подсветку приборной доски, обнаружил, что кондуиты проводов под торпедой, далее , ежели полезть в блок предохранителей под рулевой колонкой, при сборке "жмутами" просто запиханы , как квач в дырку. Не поленился "разложил" их по-нормальному и скрепил плотненько пластиковыми хомутиками. Половина "сверчков" сразу пропала. :moil:
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Вів грудня 21, 2010 23:11
З нами з: Чет березня 25, 2010 13:00
Автомобиль: Chery Amulet A15
Меня давно уже мучает какой-то тонкий свист. При скорости до 70 км его нет, а вот когда от 80 и выше появляется тонкий мерзкий свист. Причем если больше скорость тем больше начинает свистеть. Грешил на ветровики но скорей всего не они. Свист сложно определить с какой стороны. Как будь-то по средине.
Пон лютого 14, 2011 11:05
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
Шановне панство! Тарахтят задние подголовники,про то,чтобы обмотать-читал! А вот как их назад обмотанные впихнуть-то? Там дырочки маленькие....И как эти защелки снять-то?Только снимать обивку?
Чет березня 17, 2011 13:49
Клубная карта №: 277
наверно не подголовники а спинки или ещё возможно ремни.
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чет березня 17, 2011 16:15 ICQ
З нами з: Пон листопада 15, 2010 22:23
Автомобиль: CHERY AMULET
Повідомлення торпедо
Друзья , все перечитал и не нашел ответа как устранить скрипы ТОРПЕДЫ , у меня скрипит и справа и слева . Интересный момент : не скрипит после мойки А во время дождя машина вообще идеал . Делал все что можно кроме снятия торпеды , ничего не помогает . давайте попробуем решить проблему вместе, УВЕРЕН СКРЕПИТ у ВСЕХ
Чет березня 17, 2011 18:32
Именно подголовники- снимал-тишина,ставлю- дрынь-дрынь! Методом научного тыка определил! :moil:
Чет березня 17, 2011 18:46
Повідомлення Re: торпедо
atilla1 написав:
У тебя скрипит резиновый уплотнитель стекла или резиновый уплотнитель пластикового щитка. СНими вымой побрызгай силиконом.
Чет березня 17, 2011 19:08
какой еще такой уплотнитель стекла если есть фото то прошу его показать
Чет березня 17, 2011 19:23
Seriy написав:
Возможно лобовое стекло отклеилось. У меня с лева на лобовухе было. Переклеивал лобовуху. Вирезать не пришлось, практически само вытащилось.
Сер березня 23, 2011 10:37 ICQ
stealth написав:
atilla1 написав:
где находятся эти резиновые уплоьнители
Пон березня 28, 2011 20:05
А я снял таки обшивку с задних спинок! Крепление подголовников-жесть!))) Постукиваешь пальчиком-и они звучат.)).Короче-запенил полости,под крепления проложил дверной резиновый уплотнитель,на сами подголовники надел трубку резиновую,все собрал..Теперь шото стучит справа сзади..Не ремни,не полка,не в двери...Квест прямо :? З.Ы Фото не делал-там все очень просто.
Вів березня 29, 2011 17:31
З нами з: Суб вересня 05, 2009 10:53
торохтит вся дверь, вроде как внутри тяжки, но толком понять не могу, может кто подскажет как это убрать.Пытался регулировать замки, тогда багажник не открываеться(у меня стоит электро привод). А грохот такой что ездить не приятно совсем :(
Чет грудня 01, 2011 20:19 ICQ
 [ 369 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23580
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16925
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
