На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38  Далі
 Магнитола, акустика
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: проблемы с магнитолой
[quote="СаБаКа"][/quote]
Подбери динамики под стиль музыки которую слушаеш... Замени провода к динамикам на 2.5 квадрата. Выкинь и обреж штатные твитеры (кстати у меня с самого начала провода напутаны + с -, проверь у себя)- звук чище стал. факт. Теперь в поисках ГУ Пионера ДЕХ-П5100ЮБ так как у него 7-ми полосный эквалайзер. Сейчас Алпаин 9872Е - хороший звук, но хочется с эквалайзером.
Суб серпня 07, 2010 15:57
Автомобиль: amulet LUX
как правильно проверить + и - на выходе к динамикам?
Суб серпня 07, 2010 22:32
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
OlegArmy написав:
берешь батарейку на 1.5 вольт, подсоединяешь к проводам динамика - и смотришь на диффузор (колокол), если при подключении батарейки (кратковременном, раз,раз,раз) диффузор перемещается вверх (к тебе) то полярность правильная (помечаешь провод, который был подключен к плюсу батарейки как +), если перемещается вниз то полярность обратная. (важное условие - ВСЕ динамики должны быть сфазированы одинаково, иначе получиться провал звукового диапазона).
Нед серпня 08, 2010 6:00
На динамиках уже есть + это большой (широкий) контакт, а - это маленький (тонкий). На выходе к динамикам тестером. Ставь маленький ток.
KDARIAL - (ВСЕ динамики должны быть сфазированы одинаково, иначе получиться провал звукового диапазона). Ото то же и оно ;)
Нед серпня 08, 2010 11:46
Повідомлення Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Black написав:
Кстати, по поводу подключения магнитолы "напрямую" в обход зажигания, мне вот летом ещё поставили вот такой вот "Альпайн" http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6035 Так вот, через время столкнулся я с проблемой постоянного разряда АКБ при стоянке более 5ти дней.. Поехал на СТО, там установили, что эта магнитола берет на себя почти ампер тока в выключенном состоянии даже со снятой панелью. Ещё у одного человека та же ситуация с "Альпайном" была.. На СТО сказали , что этот бренд нельза напрямую подключать. так что, мой совет, после подключения магнитолы проверьте эл.цепь авто на предмет утечки тока
Тоже был альпаин. тоже подключение, от провод идущий от магнитолы к исо разъему асс обрезал возле исо разъема и подсоединил к желтому 12+(акб). После 2-3 сут. простоя садился акб. Проблему подсказали как решить на форуме по автозвуку. Нарослил провод идущий от магнитолы к исо разъему АСС и внего врезал фиксирующую кнопку, которую врезал в заглушку между кнопками обогревом заднего стекла и аварийкой. Музыку надоело слушать, магнитофон выключаеш и выключаеш эту цепь кнопкой. Утечни нет.
П'ят серпня 27, 2010 9:20
З нами з: Нед січня 27, 2008 21:06
Witas написав:
Вот и я вынужденно сменил магнитолу. В родной запала кнопка увеличения громкости и начала жить своей жизнью: может сама сделать громче, может сделать тише, может отказаться нажиматься и т.д. :(
Сменил на DVD хюндай. :D
Процесс, кроме укладки огромного жмута проводов, сложностей не вызвал.
НО!!! Выявил "молчание" пищалок (динамики в передней панели).
Снятые и подключенные напрямую на фишку они прекрасно работают, а на родных местах - молчат.
Спросите, а работали ли на родной магнитоле - не обращал внимания. При покупке авто проверял - точно работали, но прошло уже два года.......
Кто знаком с проводкой к этим динамикам? В чем может быть причина?
P.S.
К стати, с тыльной стороны у магнитолы (и новой и родной) есть штырь с резьбой, а в панели ответная планочка с отверстием.
По инструкции магнитола должна быть закреплена гайкой с шайбой к этой планке. Родная закреплена не была. У нас закрепить так возможно только просунув руку через шахту подстаканников. Предполагаю, что это дополнительное средство от недобросовестных граждан. :hunter:
Динамики там очень низкой отдачи - я на радиорынке искал высокочастотники китайские(на коробке написано "на жидких магнитах"!!!!!!! - заменил!) Орут теперь высокие - даже приглушаю!
Второй способ - увеличь ёмкость входного конденсатора! Там стоят по1 или 2 мкф - поставь ещё столько же!
Счастье неизбежно!!!
П'ят серпня 27, 2010 9:44
Подскажите как найти выход плюс и минус на колонки с магнитофона, если нету схемы, а то не могу понять куда двигается дифузор на колонках- вниз или вверх.
Нед вересня 05, 2010 22:22
подключаеш вольтметр вместо динамика и смотриш, ну напряжение тольок маленькое выставь, а на динамиках уже написано куда + и куда -, кроме того как сказал коллега, широкий контакт и узкий....
Пон вересня 06, 2010 10:32 WWW
Выходит так что если стрелка на вольтметре будит двигаться вверх, то провод на вольтметре + будет указывать на плюс выхода из магнитофона на колонку
Пон вересня 06, 2010 22:03
да стрелка должна двигатся вверх, но я подключал цифровой, таким образом опрделил где + и где -
у меня кстаи штатно были не правильно проложены провода. В двери с правой стороны было перепутано, когда исправил - прозрел, звук стал другим, совсем другим....
Вів вересня 07, 2010 11:36 WWW
Повідомлення музыка
под стандартную магнитолу можно ли поставить нормальные колонки? потянет ли она их? подскажите пожалуйста!!!!!!
Вів вересня 07, 2010 13:06
Вот и я сегодня взял и проверил штатное подключение, и оказалось, что двери у меня не правильно подсоединены.Кто на заводе их подключает, то руки надо выкрутить!Из за нарушения полярности правый дверной динамик начал хрепеть.
Вів вересня 07, 2010 16:28
Повідомлення Re: колонки в дверях улучшение звука
ИГОРЕК777 встречный вопрос. А нафига к ШТАТНОЙ магнитоле нормальные колонки?
Вів вересня 07, 2010 22:50 ICQ WWW
Автомобиль: Октавия А7
+1.. Тоже сначала поставил нормальную акустику, эффект был, но не особо.. А вот когда сменил магнитолу, то разница стала явно ощутимой...
Сер вересня 08, 2010 9:08
Повідомлення Re: музыка
ИГОРЕК777 написав:
Смотря что подразумевать под "нормальными колонками"...
Сер вересня 08, 2010 12:21
cool, а откуда такие подголовники и сколько стоит?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер вересня 08, 2010 19:27 ICQ
Maxim81 написав:
Раньше возил с Китая, продавал за 1700грн комплект . Один главный с DVD а второй повторитель + связаны с магнитолой.
Чет вересня 09, 2010 10:59
Вот и у меня хрипит при глубоких басах. А как это можно вылечить? У меня на динамике конденцаторы напаяны. Может дело в них? Мастера автозвука подскажите.
Нед вересня 12, 2010 3:30
кондер это примитивный кросовер, вообщем для разделения частот.....
Нед вересня 12, 2010 21:34 WWW
OlegArmy написав:
Дико прошу прощения, но имею хамство утверждать, что перемена полярности на динамике НИКОГДА не приведет к его хрипу (сам конструировал акустику в славные советские годы для дискотек и СОБАКУ сожрал по акустике), его хрип, скорее всего появился из-за износа демпфера или подвеса, а также может из-за отслаивания катушки или ее витков, а самое банальное для автоакустики - попадание влаги (капли, брызги) на диффузор, а он из бумаги....
Пон вересня 13, 2010 23:10
 [ 747 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102184
Вів грудня 26, 2017 9:45
Llex
449
87659
Сер липня 18, 2018 10:43
mini
565
65379
Вів листопада 14, 2017 9:12
Vervolff
38
14846
Нед січня 22, 2012 20:02
