На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38  Далі
 БК для АМУЛЕТА
З нами з: Нед березня 09, 2008 17:07
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
SHERIFF написав:
Да,совсем забыл,я ДУТ подключил напрямую с бака.Подключил его к габаритам но БК молчит по поводу Забытых габоритов.Отключил от габаритов но ЧЕК все равно горит.(Пока второй раз не завидешь)
Не надо глушить снова заводить... прежде чем заводить не включай зажигания нажми любую кнопку на МК он поздоровается после включаем зажигание и заводим машину... ноооо если после приветствия не завести сразу машину то примерно уже через 20 секунд нужно опять нажать на мк кнопку и после приветствия включаем зажигания и сразу заводим авто... ЧЕК моргать не будет ...
Пон квітня 26, 2010 21:53
Это все для виртуального подключения,если подключить физический замок то будет все ок!
Пон квітня 26, 2010 22:04
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Новые релизы БК мультитроникс с ДУТ работают. По крайней мере у меня vg-1031upl с ДУТ прекрасно работает без всяких дополнительных схем. Работа с нашим ДУТ была исправлена в прошивках 2008 года.
Для того чтобы он правильно работал, его надо калибровать. Я использовал линейную по двум точкам. Откалибровать более или менее правильно у меня получилось с 5-той попытки. Показывает с точностью +- 3 литра. Сообщения о габаритах работают правильно, если подключен БК к зажиганию. Если подключен провод к зажиганию, а в настройках выставлен замок виртуальный у меня тоже срабатывала лампочка чек-энджи. Еще она может срабатывать из-за заниженного напряжения бортовой сети. Полностью победить лампочку чек-енджи у меня пока не получилось.
Вів квітня 27, 2010 9:23
Кто ставил SL50V ясеводня вечером поставил аон чтото несильно хочет сотруднечать с амулетом может чтото нетак делаю завтра поеду кмастеру мене говорили что ета модель снами неработает а наросийском сайте говорят что улюдей стоит и отлично работает сами подумоют ставить может укого уже стоит отзовитесь ато прийдьоца отвозить назат аон понравился нхочеца отдавать ну и игрушка ненужна за 800гр. 8-)
Вів квітня 27, 2010 22:22 WWW
Обьясните пожалуйста,в чем разница прошивки OBD2Q и OBD2P.На сайте мультитроникса рекомендуют OBD2P а в инструкции OBD2Q.
П'ят квітня 30, 2010 18:30
подскажыте пожалуста кто нибуть SL50V сканировать и предуприждать о поломках будет веть вроде будет работать по уневерсальном атам много вункцей неработает только потому что нет нашего протакола.
Суб травня 01, 2010 9:27 WWW
Повідомлення Re: Бортовой компьютер б/у
Аукаво стоит SL50V отзовитесь вроде разницы некакой междуSE50V как они на муле работают в полном обюме или нет и покаком протаколу.
Суб травня 01, 2010 22:28 WWW
А может чтоб неотфликаца поставитьSE50V говорящий будет проговаривать явзял SL50V так думаю пока неустановил может доплатить и взять говорящий просто меня сразу отговорили типа зачем переплачевать ащас думаю доплатить наверное ещо нерешыл.
Суб травня 01, 2010 22:40 WWW
Автомобиль: под Скай -:)))
Так бери RI 500. Становится идеально. Подключение легко можно и самому. Куча функций и ненужных (голосом можно выставлять какие параметры проговаривать). RIF 500 такая же начинка, только естествено крутая цена и та фишка что внедрены анимации (кто на них смотреть то будет?) и вроде при минус 20 не так дисплей тормозит. Короче зря переплаченые деньги.
Нед травня 02, 2010 9:17
СаБаКа написав:
есть SE-50 хочу поменять на RIF 500 более навороченную модельку со съемной панелью предлагайте цену :)
http://www.multitronics.ru/products/se50
Скинь пожалуйста какой протокол выбирал? Какие короктировки на скорость, расход на топливо? Как подключал чтоб расход показывал, к ДУТ?
Нед травня 02, 2010 9:23
ДУТ работать не будет в любом случае, требуется изготовление небольшой схемки - адаптера.
Нед травня 02, 2010 9:25
stealth написав:
Это как?
Нед травня 02, 2010 9:51
На амулете не такая схема измерения уровня топлива, как скажем на жигулях. Где при изменении уровня бензина, меняется сопротивление резистора, в следствии чего меняется ток в цепи, и указатель топлива на приборке меряя этот ток, показывает уровень.
То есть схема пропорциональная. На амулете же, данные с датчика передаются импульсами, уровень топлива измеряется около 100 раз в секунду, потом эти импульсы передаются на приборку. Где специальная схема усредняет эти показания и передает на прибор. По непроверенным данным в этом усреднении участвует и тот момент разгоняется машина или нет. Таким образом мы избавляемся от скакания стрелки прибора на кочках, при торможении и разгоне.
А БК рассчитан именно на классическую схему, я переписывался с разработчиками Престижа, прося чтоб они добавили такую фишку в свой БК, однако был ответ типа "проблемы индейцев шерифа не волнуют". Интузиазистами был изготовлен адаптер, который позволяет обойти эту проблему. Я его не делал, не пробовал, по этому не могу сказать как оно работает.
Нед травня 02, 2010 10:26
Очень жаль. Я в электронике пас.
Нед травня 02, 2010 12:13
Интузиазистами был изготовлен адаптер, который позволяет обойти эту проблему. Я его не делал, не пробовал, по этому не могу сказать как оно работает.[/quote]
А как пообщаться с этими энтузизазистами?
По описанному тобой принципу работает не наш ДУ в баке , а контроллер в нашей приборке(т.е. считает н-ное количество замеров ,усредняет их и выдает напряжение на стрелку ).А ДУ у Амулета и есть обычный переменный резистор , только БК с ним работает некорректно по причине плоскости бака и из-за этого малого хода поплавка от мин до макс уровней ( большие изменения сопротивления при малом изменении уровня топлива).Вспомните ,как стояли баки в жигулях и запсах -Вертикально !И глубина опускания поплавка была приличная , что давало какую-то плавность в работе ДУ( был больше шаг поплавка на единицу сопротивления), у нас все наоборот...
Пон травня 03, 2010 8:21
SHERIFF написав:
Все привет!Поставил RI500.Замок виртуальный,протокол OBD2Q.При самодиагностике горит или мигает чек.Машину надо заглушить и снова завести тогда тухнет.Подключил к ДУТ,заправил 20литров,БК показал остаток32литра,проехал 80км,а остаток в баке не изменился.В чем причина?И кто какие поправки ставил?(у меня черри амулет 2007 года,мозги БОШ7-9-7.)Спасибо....
Выбери в настройках не ДУТ, а ручную вбивку заправки, т.е. заправился 25л. и забил в комп 25л. желательно к форсунке подключить, а не с ЭБУ, та и обороты тоже с форсунки. В книжке с компом это описано подробно.
Пон травня 03, 2010 22:34
doc 56 написав:
Все равно как бак, у многих машин плоский бак, это не главное.
Интузиазист, это ESM у нас он есть на форуме.
Сер травня 05, 2010 15:22
stealth написав:
К сожалению он сейчас в командировке.
Сер травня 05, 2010 15:45 ICQ WWW
Где взять схемку адаптера у каво есть киньте на форум пусть люди пользуюца.
П'ят травня 07, 2010 10:15 WWW
ura7879
А слабо эту тему почитать например на 8 странице?
П'ят травня 07, 2010 10:38 ICQ WWW
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23626
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
62194
Пон червня 25, 2012 12:58
сергей пушкин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
