На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Далі
 Посторонний запах в салоне
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: В салоне токсичный, едкий запах
В багажнике ничего не разлилось? У меня, было-дело, флакон средства для мойки двигателя протекала - тоже растворителем воняло.
Сер вересня 21, 2011 2:22 ICQ
З нами з: Пон липня 23, 2007 19:33
Можливо в тебе радіатор підтікає, тоді запах буде дуже неприємний, схожий на запах спалених газет.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Сер вересня 21, 2011 10:40 ICQ
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Rocksolan написав:
Помогите, сил уже нет терпеть. Как заводишь, через пару минут в салон поступает очень сильный едкий запах. Проходит через 5-6 минут движения. Сперва думал, бензин (недавно почистил форсунки). Потом понял, что воняет вроде бы растворителем, ацетоном что ли - тяжело определить. Так воняли свежеокрашенные советские остановки.
Даже если машина постояла с выключенным двигателем - всё-равно после включения будет вонять.
Заранее спасибо за помощь!
Вполне может где то начал сифонить глушитель. Я когда насадку на трубу приделал прямую, начало вонять.Пришлось отрезать и приваривать назад закругление на конец трубы. Перестало.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Сер вересня 21, 2011 11:12
вот и у меня завоняло... только запах больше похож на тот когда масло на гофре выгорает после замены... запах появляется когда включаю теплый обдув... перед этим менял радиатор и жидкости охлажд...
Чет вересня 22, 2011 3:01 ICQ
Автомобиль: Amulette
Генчик написав:
перед этим менял радиатор...
Скоро должно пройти - радиатор гле-то был в масле. Так как он у нас оччччень хорошо греется - оно потроху выгорает. Как выгорит всё - пройдет.
Чет вересня 22, 2011 23:32 ICQ WWW
З нами з: Пон липня 25, 2011 23:16
Автомобиль: AMULET DA11A
Novik написав:
вот у меня такая хрень,и стекло лобовое запотевает ,так что,радиатору печки пора говорить ДО СВИДАНИЯ?
Пон жовтня 17, 2011 0:09
З нами з: Вів жовтня 28, 2008 14:56
Автомобиль: Skoda fabia 2
Igorok07 написав:
Novik написав:
чет я запутался, что если окна потеют то радиатор печки тютю..
дык они у меня с новой потеют , вкл конд и проходит
Пон жовтня 17, 2011 7:42 ICQ
Конечно же нет. Только при условии вони в салне ( понюхай в расширительном бачке и сравни) и намокании ковролина спереди у пассажира.
Пон жовтня 17, 2011 7:51
Автомобиль: amulet LUX
Если подтекает тосол- стекла будут жирноватые, а если забитый салонный фильтр или включена рециркуляция- то просто потеют, потеют и в сырую погоду. У самого потели- замена фильтра помогла.
Пон жовтня 17, 2011 20:34
стекла вроде не жирные,а до салонного фильтра я еще не добрался,надо будет поколдовать с ним
Вів жовтня 18, 2011 23:11
doc 56 написав:
вот у меня течет на коврик пассажира... (но это только после мойки) потом проходит... стекла жирнее всех жирных стекол... воняет тосолом... при включ печке... кто то из знакомых говорил о кранике печки... буду скоро смотреть...
Чет грудня 15, 2011 17:07 ICQ
у нас нет "краника" печки, там просто заслонки воздушные, если течет то скорее всего сам радиатор отопителя
Чет грудня 15, 2011 18:27 WWW
З нами з: Нед серпня 17, 2014 10:10
Автомобиль: Черрі Амулєт
Повідомлення Посторонний запах в салоне
Всем привет! Мой Амулет куплен в августе 2008 года. За все это время без проблем. Доволен! Но вот недавно появился странный запах бензина в салоне автомобиля на ходу и в первые несколько минут после остановки. Почему не могу понять. Проверил все патрубки, все нормально. Кто подскажет проблему и как исправить?
Заранее благодарен всем!!! С уважением Михаил!
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Нед серпня 17, 2014 13:44
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Запах бензина в салоне Чери Амулет!!!Почему ы как бототь
Проверяйте все патрубки и соединения. Вот будете делать доп массу и проверьте плотно ли сидит лючек на своём месте. Проверьте трубки возврата, и форсунки. Ищите подтёки.
Пон серпня 18, 2014 8:06
З нами з: Вів червня 21, 2011 10:55
Насос вынимали или вы или пред хозяин?! Если да, то уплотнительное кольцо (резинка) могло стать на перекосяк и из-за этого пары топлива попадают в салон. У меня была похожая ситуация.
Востаннє редагувалось Vykaira в Пон серпня 18, 2014 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Пон серпня 18, 2014 13:07
под седухой заднего пассажира вскрыть лючек и проверить чтоб там все сухо было....у кума на машине тоненькой струйкой подтекал бензин с обратки. Проверить хомут на шланге подачи на форсунки, там на горячую слабый потек даже не виден будет, испаряется. утром завести машину и под капотом глянуть и как сказал коллега по всем соединениям.
Пон серпня 18, 2014 13:08 WWW
Vykaira написав:
Да вынимал! Была как-то проблемс - не заводился в деревне (хотя туда заехал норм), а после не мог завести. Крутит по полной а не заводится. Пересмотрели все, в итоге нашли проблему - не было контакта на датчике давления топлива. Смазал Вэдэшкой и все стало нормально. Вот после этого и воняет. Наверное косо стала прокладка в лючке... посмотрю все еще раз!
Всем спасибо за подсказки!
Пон серпня 18, 2014 21:56
Всем привет! Вот вчера появилось время и я решил еще раз проверить все соединения в топливном проводе. Все нормально. Но когда дошел до бака, вернее до места под задней сидушкой где вынимается бензонасос то заметил, что возле большой такой гайки которая закручивает всю эту конструкцию в баке - что примерно на половине верхней крышки было видно что чуть-чуть влажно и пахнет бензой!!! Попробовал закрутить ту гайку с помощью деревянной палочки и молоточка (потому как очень туго закручивается) то гайка на добрых полных два с половиной оборота докрутилась!!!! Сразу же проделал манипуляции с переделкой массы (два коричневых проводка), соединил вместе и кинул на саморез лючка бака. Посмотрим исправит ли это положение с неточным измерением уровня бензина. В салоне пока бензой не воняет. Покатаюсь посмотрим.
Нед серпня 31, 2014 10:51
все правильно
Пон вересня 01, 2014 12:48 WWW
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення Запах гари в салоне Амулета
Искал в поиске, не нашел.
Проблема в следующем, запах вроди бы гари в салоне, при включеной вентиляции нормально, но когда открываю скажем на 15-20% обогрев, сразу же появляеться запах гари, открываю окна , проветриваю, через 10 мин запаха нет, появился он еще весной, но пришло тепло и я печку не включал, думал все ок, а пришла зима и опять :( , подогревы сидений выключены, антифриз вроди на месте, что это
ПС Стоит заглушить двигатель, через 5 мин завести, опять запах, исли регулятор печки полностью закрыт, запаха нет.
Что открывает этот регулятор, краник или заслонку?
П'ят листопада 07, 2014 9:40
 [ 366 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Agris
57
44008
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вода у ног переднего пассажира в салоне
Andreyydoncov
Пон січня 01, 2018 13:16
syavich Переглянути останнє повідомлення
