На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Повідомлення Re: Ремонт гофры
Я думаю, что и без фото всё понятно. Так прошло уже больше месяца. Полёт нормальный, главное в этом деле, что сохраняется подвижность гофры.
ARMORCAST надежная вещь, по структуре как бинт с толстыми нитями, приобретает форму той детали, которую обматываешь, он в герметичном пакете, высыхает на воздухе быстро.
Хомуты я разместил на рассоянии в 50-60мм друг от друга по краям гофры, где идет сужение диаметра, таким образом посредине существует подвижность. Вибрации я не заметил.
Виктор,Зображення
Чет травня 06, 2010 16:46
мне понравилось - Какой водитель, такой и кукундер!
Виктор,Зображення
Чет травня 06, 2010 16:47
Повідомлення Re: Дірка у глушнику
лучше не закрывать ее. помню еще на 9ке я себе в глушителе 3 дыри специально сверлил для слива конденсата, итог - не менял глушитель вообще, пока прямоток не поставил. у друга через 1 день после замены глушака тоже просверлили, так из него 1 литр воды вылился
Сер травня 12, 2010 19:01
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
все правильно, отверстие должно быть для выхода конденсата, а то прогниет глушитель.
Суб травня 15, 2010 21:24 ICQ
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 18:33
Grave написав:
А сам отвір стоковий (тобто задуманий при виробництві), чи це вада?
Стоковый. На некоторых машинках от него такой приятно-свистящий звук идёт, вроде тербонадув есть
Не всё продаётся, но всё покупается или сдаётся в наём (с)
Нед травня 16, 2010 22:17
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
По поводу дырок в глушителе, я при прохождении ТО2 просверлил себе два отверствия. Да, воды около стакана вылилось. Чуть позже шуряк на 15-ке менял глушак, тоже попросил просверлить отверствие, так ему сказали, что где просверлено там быстрее и гниет глушак. Так что он не сверлил дырку. А как оно правельней хрен его знает.
Пон травня 17, 2010 7:03
Автомобиль: Amulet luxury
TomBolin написав:
Его обманули! :D
С дырочкой просто прогниёт позже, но всё равно когда-нибудь прогниёт! :(
Общее между просверленной дыркой и местом, где в первую очередь прогниёт, только место расположения - нижняя точка глушителя! :oops:
Пон травня 17, 2010 8:01
Прошло 2 месяца, ремонтная гофра в норме! :D :) :P
Виктор,Зображення
Сер травня 26, 2010 9:00
Повідомлення Re: Замена гофры
Ну вот пробег 46 тиков. звук поменялся, пора менять гофру. Заменил. Взял 45х94. цена 120 грн. работа 80 грн.
на машине стояла точно такая же токо по размеру нескажу точно но на вид она.
П'ят червня 18, 2010 10:57 ICQ
Можно и подлиннее было взять.
П'ят червня 18, 2010 10:59 ICQ WWW
ну оно то да но подлиннее уже бьудет в следующий раз, потом ещё длиннее, так как для среза тоже место забирает
П'ят червня 18, 2010 11:04 ICQ
Ставить можно сразу 150 или 200, правда лямбду придется перенести, за то соединение будет подвижней и гофра дольше должна прослужить.
П'ят червня 18, 2010 11:08 ICQ WWW
на 150 тоже надо переносить лямду ?, вот думал длиннее ставить но не решил какую
П'ят червня 18, 2010 13:44 WWW
Повідомлення Лямбда-зонд
Как проверить работает ли лямбда-зонд?
Чет червня 24, 2010 12:53
Повідомлення Re: Лямбда-зонд
Подключить к машине диагностический сканер.
Чет червня 24, 2010 13:00 ICQ WWW
а без сканера можно проверить как-нибудь? и что происходит с автомобилем если он не работает?
Чет червня 24, 2010 13:17
Можно взять мультиметр с милливольтами, и по мерить напряжение.
jack1234 написав:
Машина может тупить и возрастает расход топлива.
Чет червня 24, 2010 13:29 ICQ WWW
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
Чет червня 24, 2010 13:51 ICQ
Автомобиль: под Скай -:)))
отключи разъем возле гофры. заведи. сравни работу. если лямбда рабочая, то у меня троило, плавали обороты на холостом.
Чет червня 24, 2010 18:40
Автомобиль: amylet
Повідомлення замена гофры
Поменял сегодня гофру. Правда приварили новую гофру немного длиннее, но таким же диаметром. Проехался немного и мне показалось, что машина потеряла мощность. Подскажите, может это быть или просто мне показалось. И как влияет размер гофры на динамику машины
Вів червня 29, 2010 17:44
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
