Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
CH4
З нами з: Пон березня 03, 2008 15:51 Повідомлень: 160 Звідки: Stakhanov
Автомобиль: чемулет
 Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д
[quote="berkut55555"]торохтит вся дверь, вроде как внутри тяжки, но толком понять не могу, может кто подскажет как это убрать.Пытался регулировать замки, тогда багажник не открываеться(у меня стоит электро привод). А грохот такой что ездить не приятно совсем
| П'ят грудня 02, 2011 9:53 |
riznyov
З нами з: Суб серпня 30, 2008 12:10 Повідомлень: 40 Звідки: Херсон
 Стуки скрипы
Сегодня прислушался и услышал две пакости при повороте руля каие то стуки, никто не стыкался может хрестовинка рулевого уже передает привет? И при переключении передач скрип будто резина о метал, но ето думаю промазать надо просто)
| П'ят квітня 27, 2012 21:02 |
CH4
Автомобиль: чемулет
 Re: Стуки скрипы
может быть и наконечник(и) рулевой тяги ,надо смотреть -если резинки-пыльники порвались и люфтит- то ,под замену!
| Суб квітня 28, 2012 10:53 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
 Re: Стуки скрипы
riznyov написав: Сегодня прислушался и услышал две пакости при повороте руля каие то стуки, никто не стыкался может хрестовинка рулевого уже передает привет? И при переключении передач скрип будто резина о метал, но ето думаю промазать надо просто) Стуки при повороте руля могут давать износившиеся опоры ...правда есть ещё вариант , я сам когда то подъезжал к мастерам с такой проблемой , сказали что изнашивается какой то подшипник в рулевой колонке , но типа это ни на что не влияет . катайся спокойно ,катаюсь так уже 5 тыщ , звук то пропадает то появляется А скрип при переключении передач лечится за две минуты , надо снять чехол с рычага переключения , от рычага увидишь шток идущий к коробке , на выходе он проходит через резиновое кольцо , попшикай на шток силикона ,ну или обработай любой смазкой и попереключай 3-я - 4-я и скрип уйдёт
| Нед квітня 29, 2012 1:20 |
 Re: торпедо
atilla1 написав: Друзья , все перечитал и не нашел ответа как устранить скрипы ТОРПЕДЫ , у меня скрипит и справа и слева . Интересный момент : не скрипит после мойки А во время дождя машина вообще идеал . Делал все что можно кроме снятия торпеды , ничего не помогает . давайте попробуем решить проблему вместе, УВЕРЕН СКРЕПИТ у ВСЕХ Торпеда ли???? Я тоже грешил на торпеду, силикона вылил туда пол-банки....а оказалось, что ОТКЛЕИЛОСЬ лобовое стекло в правой верхней части....да и в нижней, наверное...., вот оно то, когда кузов "играет" на неровностях, и создает такой неприятный скрип. Причем скрипеть начинает, когда машина на солнышке постоит. И, соответственно, после мойки, когда водичка с мылом между стеклом и кузовом попадает - скрипеть перестает.
| Пон травня 07, 2012 15:17 |
Partizan_2011
З нами з: П'ят липня 15, 2011 13:33 Повідомлень: 99 Звідки: Львовская обл.
Привет всем!!! Ребята может вопрос глупый но все-таки что это за силикон в банках которым можно брызкать (название, марка). Если можно- ответ в личку
| Пон червня 25, 2012 9:27 |
сергей пушкин
З нами з: Сер грудня 22, 2010 16:07 Повідомлень: 173 Звідки: Кривой Рог
| Пон червня 25, 2012 9:48 |
У меня рассыпалась накладка на центральную панель в салоне (пластмаска, которая закрывает магнитолу, подстаканники, блок управления отопителем/кондишином. Когда я ее начал вынимать, то увидел на полу в нише гору отколовшегося пластика от нее...пластик буквально крошился в руках. Вот и думаю - не силикон ли сделал этот пластик таким хрупким? (а брызгал я на эту панельку часто, что бы не торохтела). Купил новую, промазал ее с задней стороны 88 клеем - таким образом получилась и шумка, и усиление....Сейчас тишина!!! Кстати снимается и ставится эта панелька элементарно, в течение буквально 10 минут.
| Пон червня 25, 2012 12:50 |
сергей пушкин
Силикон бывает разный. Я силиконом обрабатываю только резину-дверные уплотнители,гофры.
| Пон червня 25, 2012 12:58 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
