На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  Далі
 Магнитола, акустика
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: проблемы с магнитолой
При замене динамиков в дверях прозвонил провода в правой двери, а вот в левой нет. Поленился. Просто подсоединил так как и в правой. Спустя некоторое время басы стали хрипеть. Я за тестер. Оказалось, что полярность не та, хотя цветность проводов совподала левой и правой двери. Как это объяснить? И для чего на динамиках обозначения + и - , да и еще сделали папы разной толщины. Наверное чтоб не перепутали? :oops:
Пон вересня 13, 2010 23:20
для того, чтоб динамики работало синфазно...короче когад один двигается вперед, то и другой должен двигаться вперед. :)
Пон вересня 13, 2010 23:22
Чего то на форуме по автозвуку говорят что динамику все равно + или -. Хрипеть начинает от производственного брака или если его сжеч. А как же его сжеч если у меня нет усилителя и пиковая мощность у динамика 90ватт. Вот это ГУ Алпаин дает... Может точно что брак. Тогда такое совпадение. Онин на милион.
Пон вересня 13, 2010 23:26
Автомобиль: Amulet luxury
Тянуть или толкать разница есть.
Причем эта разница не виртуальная - её реально слышно.
Особенно не "по-феншую" когда два динамика работают в противофазе.
Вів вересня 14, 2010 11:54
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: установка других пищалок в Амулет
Ребята, кто подскажет как подключить компонентную акустику? Как определить, где (+) и (-)? Там идёт провод с жёлкой и зелёной полоской. Кто есть кто? Куда ставить кроссоверы? В двери? Я так понял, что удобнее всего подключиться к проводке в дверях. Выход на штатные динамики подключаем к кроссоверу, динамик НЧ и твиттер к соответствующим разъёмам. Твиттера ставим не в штатные места, а на двери, как показал коллега. Правильно рассуждаю? Если нет---поправьте. Заранее спасибо!
Нед вересня 26, 2010 21:46
1. забудь про штатную проводку
2. Кросы в двери не ставь после зимы им будет пипец
3. Твитера на твой вкус у меня вместо штатных поставлены
Вів вересня 28, 2010 13:10
СаБаКа, спасибо за совет! Я тоже подумываю, как бы заменить проводку---уж больно тоненькие звуковые проводочки...
Пон жовтня 04, 2010 14:00
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 20:05
Повідомлення Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Присмотрел перёд., зад. колонки, магнитоллу, но не могу определиться с усилком, точнее, какой усилитель мне нужен, скольки канальный Видел 5.1 усилитель, стандартом знаю что это обозначение 5 динамиков + 1 саб. Для авто похоже не так. Так же интересует схемы подключения - 2 передние колонки, 2 задние, автомагнитола, саб, усилитель. И схема 2 передние колонки, 2 задние, автомагнитола, усилитель, возможны ли таковые. (схемы если можно рисунком) Заранее огромное спасибо!
Сер жовтня 06, 2010 22:40 ICQ
Нашёл типа вот такой схемы. Это скольки канальный усилитель?
Сер жовтня 06, 2010 22:52 ICQ
Автомобиль: Октавия А7
Как по схеме, так усилитель используется только как 2х-канальный, а вообще, вот он http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5507 5-ти канальный усилитель Hertz EP 5
Чет жовтня 07, 2010 9:42
Стоит при покупке обращать внимание на эту канальность, или без разницы! :( :( :( получается разница только в цене, чем больше каналов тем дороже
Чет жовтня 07, 2010 16:22 ICQ
судя по этому рисунку, каждый усилок идет максимум на одну пару колонок!
Чет жовтня 07, 2010 16:26 ICQ
Вот решение, как перейти на магнитоллу 2 din ничего не вырезая и не переделывая!
Чет жовтня 07, 2010 16:29 ICQ
Модель какая?
Чет жовтня 07, 2010 16:53 ICQ WWW
http://www.azvuk.ua/Video-DVD-TV/2-DIN- ... H-8080.htm
Чет жовтня 07, 2010 17:19 ICQ
Leon Killer написав:
Сначала надо определится что будем усиливать / сколько динамиков - а потом выберать усилок..
обычно 4-х канального усилка заглаза...
П'ят жовтня 08, 2010 14:49
5.1 - для автомобильного усилителя - очень БОЛЬШАЯ редкость - у нас на рынке я точно их не встречал..
но бывают - например - http://www.phonocar.it/en/amplifiers/mo ... PH501.html
актуален только для мультимедия системы в авто - грубо говоря смотреть кино - но Кино в авто,ИМХО, нонсенс, разве что в бусе для пассажиров..
Для так сказать "стандартной" схемы инстала (Фронт+ саб) - 4-х канального усилка условно достаточно..
2 пары каналов - на фронт
2 остальных пары - мостом на саб..
Пон жовтня 11, 2010 10:25
Повідомлення Зарычала магнитола
На всех станциях (на одних больше, на дригих чуть меньше) появились очень слышимые часто повторяющиеся хрипы. Заметил, что совпадает с когда на дисплее магнитолы мигает индикации "стерео". Провода подергал - вроде всё контачит.
Чем лечить, кто знает?
P/S/ Диски и флеху читает и играет без проблем.
П'ят жовтня 22, 2010 10:58
lobani4
Замечание, не нужно создавать темы которые уже обсуждались. На форуме работает поиск, учитесь пользоваться.
П'ят жовтня 22, 2010 11:27 ICQ WWW
Повідомлення Re: Зарычала магнитола
lobani4 написав:
Замени кварц в тюнере и будет тебе счастье.
tel. 0667835411
П'ят жовтня 22, 2010 19:15
 [ 747 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102184
Вів грудня 26, 2017 9:45
Llex
449
87659
Сер липня 18, 2018 10:43
mini
565
65379
Вів листопада 14, 2017 9:12
Vervolff
38
14846
Нед січня 22, 2012 20:02
