На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
 Горит чек (!).
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Ты сам можешь считать ошибку
Где то была тема с описанием ...Если коротко то берешь скрепку и замыкаешь провода на диагностическом разъеме под капотом( там три штекера но всего два провода ) садишься за руль,включаешь зажигание , и лампочка Чек начинает мигать , между миганиями будет пауза - это как разделитель , десять миганий это 0 , получится что то типа 10 пауза 1 , 3 , 4 , получаешь ошибку 0134 , забиваешь в любом поисковике P0134 и читаешь что это такое
Если не уверен правильно ли посчитал , просто выключаешь зажигание и опять включаешь и считаешь
http://massage-doma.at.ua
Вів лютого 28, 2012 16:44 ICQ WWW
ок, спасибо за совет. про самодиагностику читал раньше, но пока гром не грянет, мужик не перекрестится :)
Вів лютого 28, 2012 17:04
в ближайшее время сделаю эту самую диагностику, посмотрим что получится...
Вів лютого 28, 2012 17:05
alex_f17 написав:
интересно такая самодиагностика есть только в чери? это ж насколько жить проще станет :-D
Вів лютого 28, 2012 17:10
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Сделал диагностику, показало такую ошибку, но после диагностики чек перестал гореть, проехал км 20 и по трассе ехал, и в пробке постоял, чек не горит, значит все ок ?
Сер лютого 29, 2012 12:45
Два варианта. Либо плохой контакт, либо плохой датчик.
Сер лютого 29, 2012 12:56 ICQ WWW
пробовал заменить датчик, с новым такая же ситуация как и с предыдущим.контакты в норме. отключили датчик вообще, чек не горит... едет нормально, не тупит. может чего намутили с прошивкой до меня? брал б\у на 80 тыс. если расход останется прежний, значит можно ездить и не париться... наверное...
Чет березня 01, 2012 13:41
проблемма была в проводке :wizard:
Нед березня 04, 2012 11:35
Добрый день, горит чек, выдает такую ошибку - P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха), какие есть варианты устранения ? Заранее благодарен за помощь.
Пон квітня 23, 2012 16:54
Какое давление бензина в рампе?
Пон квітня 23, 2012 19:13 ICQ WWW
можете рассказать как измерить это давление ?
Вів квітня 24, 2012 18:13
Dima написав:
Подключаешь манометр к топливной магистрали и смотришь на него.
Вів квітня 24, 2012 20:01 ICQ WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Destroyer написав:
да, фиат, на аукро видел, но вроде к-лайн с другой стороны..
Я заказал вот такой у китайцев http://www.dealextreme.com/p/3-pin-to-16-pin-obd-2-diagnostic-cable-for-fiat-116434. И там ножки к-линии там где надо. Только минус выходит не на 4 ножку ОБД-2 а на 5-ю, но все равно работает. Решил на постоянно включить своей блютус адаптер. Для этого взял плюс после замка зажигания с магнитолы. Но когда на крокодилах плюс брал с аккумулятора - все работало. А теперь иногда работает, но постоянно слетает коннект: как будто питания не хватает. А может просто пропадает контакт: есть подозрение на доставленный предохранитель (там как-то мутно провод запрессован). Я его дополнительно купил на базаре и на питание поставил.
Вообще этот плюс (который только от зажигания включен) на магнитоле - его можно куда-то брать - в смысле какую нагрузку можно на него вешать?
Вів травня 01, 2012 0:47
Вообщем подключил. Плюс от магнитолы ( который включается через замок зажигания) черно-синий протянул под капот. Там запитал от него устройство. Но упорно не хотело работать. И дело не в предохранителе. Когда дал постоянный плюс от батареи - все работает. Потому решил подавать постоянный плюс через реле и дополнительный предохранитель. Это реле управляется плюсом от магнитолы. Включаем зажигание - появляется плюс с магнитолы - замыкаются контакты реле, которые подают плюс от аккумулятора на устройство. Так все работает. Если запитывать плюсом с замка (с магнитолы после замка) то сначала работает, но через минут 5 исчезает подключение к устройству. Почему - не знаю пока. Кто знает - подскажите. Спасибо.
Вів травня 01, 2012 23:10
Ну продолжу далее сам с собой общаться... Разобрал все нафиг - стремно вешеать напрямую на АКБ. Включил на плюс от замка зажигания (того же черно-синего от разъема магнитолы) последовательно предохранитель 0,7А, диод КД209А и подал на питание блютус адаптера. Параллельно этому проводу за диодом до адаптера относительно корпуса авто впаял конденсатор 25В 200мкФ. Все пока работает. Все спасибо за внимание.
П'ят травня 04, 2012 13:39
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:46
Автомобиль: чери амулет 2008года
Сегодня и я наконец-то поставил себе елм 327 bt. Игрушка очень прикольная!!! Считываю Андроид смартфоном Флай. Версия прошивки тела 2.3.4. Адаптора 1.5 Прога Torque 1.15. Все работает нормально. Доберусь до нормального интернета - отпишусь поподробнее. Покупал на Аукро за 150 гривасей плюс доставка.
Зображення[/URL]
Чет вересня 06, 2012 23:27
Вот это у меня сегодня случай был: После остановки и перекура в минут 10 начал заводить двигатель, а он промаслал секунд 6 и тока потом запустился. Но на кампе выскочила ошибка Р0336. Я то прочитал, что это значит, но после обнуления ошибки чек потух и больше не загорался. Кто что думает?
Пон вересня 10, 2012 16:28 ICQ
Почисти ДПКВ.
Пон вересня 10, 2012 20:03 ICQ WWW
З нами з: Суб вересня 08, 2012 11:08
после обнуления ошибки чек потух и больше не загорался. Кто что думает?[/quote]
А чем обнулял?
Вів вересня 11, 2012 16:03
Обнулял своим б/к
Вів вересня 18, 2012 12:44 ICQ
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
