На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Посторонний запах в салоне
Повідомлення Re: Запах гари в салоне Амулета
ну чисто логически засасывает не через фильтр иначе бы все время воняло бы. Я о таком не слышал но может повреждена изоляция в раене радитора печки и подкапотный воздух проходит в салон
П'ят листопада 07, 2014 15:53 WWW
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
электрик написав:
Искал в поиске, не нашел.
Проблема в следующем, запах вроди бы гари в салоне, при включеной вентиляции нормально, но когда открываю скажем на 15-20% обогрев, сразу же появляеться запах гари, открываю окна , проветриваю, через 10 мин запаха нет, появился он еще весной, но пришло тепло и я печку не включал, думал все ок, а пришла зима и опять :( , подогревы сидений выключены, антифриз вроди на месте, что это
ПС Стоит заглушить двигатель, через 5 мин завести, опять запах, исли регулятор печки полностью закрыт, запаха нет.
Что открывает этот регулятор, краник или заслонку?
Присмотрись к масляному фильтру,если подтекает в его районе будет пахнуть гарью в салоне и после остановки из под капота...Я поначалу думал что колодки передние,как раз после замены заметил,но оказался масфильтр,заметил когда уже дым пошёл из под капота.А он гад просто открутился от вибрации(видно НУ очень быстро ездил).А вот прокладка между коллектором и приёмной трубой прогорела запаха небыло,только звук!!!
Суб листопада 08, 2014 20:08
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Можно обратить внимание на сепаратор, почистить его не помешает. Если плохо затянуты хомуты, запах может попадать в печку. Вобщем ищи подтёки масла в подкапотном. Ещё при открытых окнах иногда затягивет из выхлопной, через вентиляцию в багажнике
Нед листопада 09, 2014 9:19
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення Re: Запах бензина в салоне Чери Амулет!!!Почему ы как бототь
Добрый день. Тоже возникла проблема, воняет бензином, но не всегда, запах из под капота, но тянет в салон, просмотрел магистраль вроди все нормально, машина на газу,в чем проблема не пойму, может абсорбер забит? Запах есть даже если двигатель работает на газу, но поменьше, может клапан какой не работает, или насос не выключаеться и система постоянно под давлением?
Суб липня 09, 2016 7:49
Только что на подъемнике облазил общупал все что мог, запаха нет, все нормально, барабашка какой-то???
Суб липня 09, 2016 11:16
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня после заправки до полного в салоне появился запах бензина. Полез к лючку. Лючок держится на одном винте, два прокручиваются, соответственно, крышка не прижимается. Еле подобрал саморезы больше по диаметру. Теперь всё нормально. Заодно при помощи деревяного брусочка и молотка подтянул пластиковую гайку бензонасоса. Прокачусь, посмотрим.
Суб липня 30, 2016 14:16
 [ 366 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44065
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
