На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Далі
 Двери, ручки, замки, уплотнители
З нами з: Нед червня 03, 2012 18:04
Повідомлення Замерз замок задней "ляды"
Как то странно замерз замок задней "ляды" у моего Мула.
Кнопка открытия вдавилась и все... ни отрыть ни назад не отпускается.
Народ подскажите как но дожидаясь оттепели его открыть? а то как то ездить всю зиму не хочется :)
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
Суб грудня 08, 2012 22:56
З нами з: Чет листопада 10, 2011 10:19
Повідомлення Re: Замерз замок задней "ляды"
Есть такое. Тоже замок западает, даже в теплую погоду. Вставляю ключ (не до конца), немного проворачиваю, что бы зубцы ключа как бы уперлись (зацепились) за стенки личинки, и вытягиваю личинку. Пшикаешь ведешкой и можно пробовать открыть, немного придавив ляду сверху...
В том году был случай, когда мне пришлось из салона открывать. Но это совсем другая история. В принципе, написанное выше должно помочь.
Нед грудня 09, 2012 1:15
Автомобиль: AmuLux
Если "ляда" глючит, алгоритм такой:
1. Обильно брызгаем сами замки и внутри замочной скважины "размораживателем замков"... вонючий, падла, но что делать?..
2. Если не помогает, складываем задний диван, снимаем заднюю полку, пролазим в багажник и с помощью отвертки и какой-то матери снимаем пластиковую обшивку пятой двери и добираемся до механизма.
3. После устранения "проблемы" обильно поливаем ее силиконовой смазкой, можно "вэдэшкой" или "хадовским" аналогом.
Нед грудня 09, 2012 13:34
Бывает возвратная пружина кнопки сгнивает.
Нед грудня 09, 2012 20:28 ICQ WWW
чтоб замки не замерзали по краю багажника наклеен дверной уплотнитель, замок понятно смазан
Пон грудня 10, 2012 13:58 WWW
Автомобиль: Lanos
Для таких целей у меня в барсетке всегда есть флакончик размораживателя замков. Действует практически моментально.
П'ят грудня 14, 2012 21:34
Сори за поздний ответ но все же.
Проблема была решена за 3-и минуты.
1. есть турбо-зажигалка (ибо курящий).
2. зажигалкой прогрел замок вставил ключ повернул на 45 град (до зацепа)
3. с 3-го раза замок открылся. после чего был смазан И теперь все вери гут.
Огромное спасибо всем.
Чет грудня 20, 2012 15:33
З нами з: Чет січня 14, 2010 23:58
Автомобиль: cherry amulet
Повідомлення Заклинило двери
Мужики подскажите у меня на амулете заклинило обе заднии двери. Снял карты двери рычагом тоже не открываються. Не с наружи не с нутри на нажатие ручек дверь не реагирует, хотя щелчок в замке слышен. Если у кого то были таккие трудности подскажите. Хочу сам сделать но пока не пойму как :( Если есть фото по ремонту буду очень благодарен.
Пон грудня 24, 2012 20:22
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Заклинило двери
Заклинило на холоде или в тепле?
Пон грудня 24, 2012 20:54
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Замки от детей стоят на амулете? Машину мыл?
https://t.me/cheryUkraine
Пон грудня 24, 2012 22:08
стоит на амулете замок от детей в положении разблок, но верь иногда изнутри не открывается(зад лев) правая перед не откр снаружи....
пипец! стеклоподъемники начили клинить(движек останавливается) . по морозу карты снимать не буду! теперь до весны!
Пон грудня 24, 2012 23:51
та замерзли у тебя двери вот и все!!!!
у меня тоже с хрустом открывались пару раз:)
Вів грудня 25, 2012 14:19 WWW
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
у меня залипли после мойки в первых морозах...после открыл и смазал все резинки средствой "анти-мороз"..и все открываються норм..некоторые водилы-старожилы смазывают WD-40(не пробывал, но думаю тоже норм).
Вів грудня 25, 2012 15:54 ICQ
LostAngel написав:
Что будет с обычной, не маслобензостойкой резиной, если её положить в керосин?
Вів грудня 25, 2012 21:20 ICQ WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Для этого есть силиконовая смазка-спрей. По осени фукаете на резики - и ниче не примерзает. А ВД-40 нельзя - резинки разъест!
Вів грудня 25, 2012 22:42
З нами з: Вів січня 01, 2013 18:34
Автомобиль: Chery Amulet lux
Повідомлення Re: Неоткрывается багажник!
Проблема была, как и у многих - личинка замка проваливается в холостую, независимо от поворота ключа.
Спасибо всем за советы. Буду должен :drinks:
Причина выяснилась после снятия панели через салон. Привод ЦЗ не возвращал на место детальку, на которую давит личинка при нажатии. А значит и тяги не срабатывали. Промыл, смазал. Всё работает. Наверное, действительно могло помочь срабатывание ЦЗ несколько раз подряд. Но кто-ж знал )))
П.С. Гаечки на тягах действительно были откручены. На открывание замков не влияло, но затянул, конечно.
Юридический ликбез для водителей
Нед січня 06, 2013 15:37
З нами з: Чет березня 03, 2011 20:45
через лючок для фар можно достать до тяги. тяга находиться чуть выше. для того чтобы открыть нужно потянуть тягу в сторону замка. и все это делается без снятия карты и всяких спец ключей
Вів січня 22, 2013 12:37
З нами з: П'ят вересня 14, 2012 20:33
Автомобиль: чери - амулет NEW
Повідомлення Чери - Амулет задняя дверь
Ребята, подскажите можно ли удалить зазор не продъемного стекла задней двери. Купил авто Амулет new,а там большой зазор и при дожде заливает. Всем спасибо. С уважением Виктор.
П'ят березня 15, 2013 12:32
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Повідомлення Re: Чери - Амулет задняя дверь
ну хоть фото покажи
http://massage-doma.at.ua
П'ят березня 15, 2013 13:52 ICQ WWW
З нами з: Суб квітня 13, 2013 14:47
Повідомлення Непонятки с замками задних дверей
Доброго времени суток! Началось все с того, что заклинила задняя правая дверка. Не открываеться не снаружи не снутри. Дергал, дергал - нивкакую. Вобщем снял заднюю левую ручку, посмотрел как там идет тяга, затем взял отвертку и начял пихать ее в правой дверке, (искать туже тягу). Ну как никак открыл :D Снял ручку, сломалась такая белая пласмаска, какой регулируеш ручку. Заменил со старой ручки. Вроде все норм, открываеться/закрываеться. :D Ставлю на сигналку, клацнуло, проверил дверь а она открываеться, наверное тяга ЦЗ не дотягует. Сел в машину закрыл с сигналки, смотрю точно не дотягует. Я запхал вручную, пальцем, О закрыло. Вышел с машины ставлю на сигналку и понимаю что вертаюсь в самое начало, тоесть опять заклинила ручка двери :roulette: Если кто сталкивался с подобным пожалуйста подскажите в чем дело и что нужно справлять ручку замка, замок или тяги короче я запутался. Заранее спасибо!!!
Суб квітня 13, 2013 15:08
 [ 474 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12430
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
