На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  Далі
 Свечи, ВВ провода
Повідомлення Re: Свечи
А что, я вот вчера тоже, увеличил зазор до 1мм, обороты на 100 км/ч стали 2400. Правда у меня свечи хорошие.
Чет липня 29, 2010 12:27
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
а если еще увеличить зазор, может еще ниже станут? Тогда можно и коробку не менять ....
Чет липня 29, 2010 13:14
Sanek555 написав:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ничего смешного невижу, если свеча не будет нормально работать то это тоже не влияет на обороты?, или ты можеш на двух рабочих, и двух не рабочих свечах вижать 3.7тис об при скорости 120? я непойму твоего смеха. Или искра только на динамику и расход влеяет? может если будет токо 2 искры а не 4 то и расхот при 120 должен уменьшится?
Если искра плохая то обороты будут больше, а пользы меньше(ИМХО) и не токо по расходу и динамике, а и по оборотам, так как они будут отставать от педали газа.
Чет липня 29, 2010 13:47 ICQ
Может я чего не доганяю, только обороты связаны жестко и механически через коробку передач (шестеренками) с колесами. Количество зубцов в шестеренке от того работают или не работают свечи не меняется. Соответственно ни как не может менятся соотношение скорости и оборотов, если только зубцы в шестеренках не начнут проскакивать..... При неисправных свечах меняется в первую очередь динамика, то есть говорят машина не едет, не набирает скорость. Изменяется расход топлива, так как часть топлива не сгорает или не правильно (не оптимально) сгорает. Изменяеются очень сильно мощьностные показатели двигателя!!!! Но соотношение скорости и оборотов, которое на каждой передаче задается соотношением передаточного числа к главной передаче, не изменяется. Кроме того, я в этой же теме проводил эксперимент - при исправных свечах в зависимости от зазора, даже расход не изменяется (если меняется зазор в разумных приделах от 0,8 до 1,1).
Я думаю, что те, кто лучше меня разбераются в механике, тебе более подробно объяснят ....
Чет липня 29, 2010 14:05
... и зачем люди придумывали коробку передач и передаточные числа .... :o
Чет липня 29, 2010 14:07
Я просто имею ввиду обороты на 5 передаче с разными свечами. а не на первой, или второй передаче. Я понимаю что от коробки и шестерёнок, но Если при одних свечах на 5 передаче при скорости 120 обороты 4.1 тис, а при других свечах на 5 передаче при скорости 120 обороты 3.7-3.8 тис оборотов, то что по вашему шестерёнки изменились в коробке. или всётаки качество свечей, которые дают искру в нужное время, и двигатель не тупит. Понятно что это динамика, но орентируемся мы о качестве динамики по оборотам двигателя на той или иной передаче. (для примера брался один и тотже ровный участок дороги)
Чет липня 29, 2010 14:13 ICQ
Законы физики они одинаковы на всех передачах ... я могу поверить что на одних свечах 4 000 оборотов достигаются за 10 сек. а на других за 7 сек. и создается впечатление ... но соотношение и на 5-й передаче, так же жестко привязано. Просто 5-ая передача, если можно так сказать "самая длинная" и на ней наиболее высокие обороты колес, соответственно увеличивается погрешность при снятии показаний ...
Чет липня 29, 2010 14:25
да но я написал что при одной скорости тобиш 120 км в час.
Чет липня 29, 2010 14:27 ICQ
Ладно, я думал ты стебаешся а тут походу может быть серъезный трабл. Объясню: обороты двигателя связаны со скоростью автомобиля через КПП ну еще и размер колес, никакие другие факторы на это влиять не могут!!! С коленвала крутящий момент передается на КПП, дальше на колеса, каким боком тут свечи могут изменять передаточные числа ?
Если в твоем случае действительно меняются обороты/скорость после замен свечей стоит задуматся - может какие помехи идут на датчики или банально буксует сцепление, вот тогда обороты растут а скорость нет, точнее не пропорционально оборотам.
Чет липня 29, 2010 15:15 WWW
а еще приколы со скоростью начинаются когда приходит кирдык коробке - вторичный вал уже гуляет и скорость с него снимается не правильно(в зависимости от того как сильно его колбасит), ну а новые свечи допустим увеличили мощность двигателя за счет более полного сгорания по сравнению со старыми и вал начал больше "гулять"
Чет липня 29, 2010 15:19 WWW
При плохих свечах тяжелее сделать крутящий момент при скрости 120 км\ч. вот обороты и больше
Чет липня 29, 2010 15:21 ICQ
обороты растут от нагрузки двигатея, а если дорога одна и та же, ровная, скорость тоже одинаковая, передача тоже такаяже топливо с одной заправки. разница была токо в свечах. Я пишу о том что было, а не про свои доводы, или законы физики
Чет липня 29, 2010 15:24 ICQ
ЭТО на CVT - может быть прикол, а тут число зубъев не меняется, можеш даже по 2 свечи на цилиндр закрутить.
Все, я пас, не вериш пусть коллеги доказывают что-то......но машинку проверь хоть сцепление и наличие металической стружки в коробке, это займет понты времени, но если я (не дай БОГ)прав съэкономит тебе столько денег что хватит приехать в Киев и поставить пиво. :eek:
Чет липня 29, 2010 15:28 WWW
Sanek555 в отпуске я, голова плохо соображает. :D
А вообще, одинаковые условия в двух замерах не могут быть в принципе. Участок дороги один, передача та же, скорость та же, обороты разные... а направление и скорость ветра, а так же температура забортного воздуха, вес машины учитывались?
Чет липня 29, 2010 20:34 ICQ WWW
да тут другой момент, свечи на передаточные числа не влияют, а то что колеса могут проскальзывать или сцепа то другой вопрос...
Чет липня 29, 2010 22:31 WWW
Перепробовал кучу разных свеч, BOSCH свечи более нормальные, и движок тихонько рабоает, и разгон нормальный, стоят bosch FR7DPX только зазор надо выставить другой (родной на этих свечах 1,1) бензин А92, прошли 80000 тыс.(пробег 125 тыс.) , сейчас снова поставил такие же.
Чет липня 29, 2010 22:59
emelya написав:
вот именно про это я и хотел сказать что всё было одинаковое, токо обороты разные на разных свечах.Я же не написал что всё было хорошо, но вот помнял свечи на бошш, и стала ракета, обороты упали, а машина летит.
Дорога ровная(брался один и тот же участок в том же направлении в обеих случаях), ветра нет я в машине сам, машина не загружена, бензин 92ой, вечер, не жарко, скорость 120 км\ч на 5 передаче. Ощущение на старых свечах что машинка с выше 100км\ч уже рагоняется с нагрузкой(как будто сзади ктото придержывает) и обороты соответственно больше при проходе определённого участка трасы на скорости 120 км\ч. а при новых свечах всё нормально, машина разгоняется за 120 нормально, обороты в норма, такие же как и были изначально пропал эфект как будто ктото держит, и уже по сегодняшний день этого эфекта нет. Еслы бы сцепление или коробка, то свечи роли не играли бы, и эфект оставался б.(ИМХО)
Вот что я хотел сказать.
P.S. Почему когда машина начинает тупить, мы проверяем бензин, высоковольтные провода и свечи, а не лезем сразу в коробку или к сцеплению. А по доводам Санька так машина тупит изза того что сцепление буксует, или с коробкой шото не так, значит сразу нада смотреть туда, а потом уже свечи, провода, бензин.(без обид :frends: ) Тем более что после замены свечей ситуацыя изменилась в лутшую сторону, а не осталась прежней. На старых свечах, так ситуацыя изменилась из нормальной в худшую сторону, почему я их и менял.
П'ят липня 30, 2010 9:12 ICQ
ты конечно все изковеркал, я говорил о передаточных числах, точнее отсутствию зависимости от свечей. То что машина на новых свечах полетела не удивительно. Вот только я почему то не моуг добится заменой свечей изменения передаточных чисел. Тобиш сколько я не крутил свечи, а экспеерементировал я реально много, для меня 3000об - 120км/ч по ДжПС+-1-2 км/ч из-за высоты резины. Ни разу не было чтоб обороты упали при одинаковой скорости после замены свечей, хоть на 3-х цилиндрах едь.
П'ят липня 30, 2010 10:25 WWW
я пас ...
П'ят липня 30, 2010 10:38
Автомобиль: Amulet lux
В том что говорит Санек есть истина, что если сцепление не буксует, а коробка и высота колес не менялась по законам физике не возможно что бы менялись обороты на одной и той же передачи при одной скорости, но и немного соглашусь с Daredevil, что возможно как то изменяется из-за самих показаний датчиков ,сам наблюдал разные показания на максимальной скорости разные показания приборов, тобишь при 5500 об/мин. скорость была то 160 то 170 км/ч и т.д., но думаю что это не корректно показывают приборы ИМХО.
tel. 0667835411
П'ят липня 30, 2010 21:46
 [ 857 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  Далі
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вів грудня 19, 2017 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
6023
Сер березня 29, 2017 23:22
swich Переглянути останнє повідомлення
