На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Далі
 Обогрев, вентиляция салона
Повідомлення Re: печка
Будет. Если менять сразу нет возможности - с моторного отсека шланги на печку отсоединить и отглушить...
П'ят квітня 17, 2015 8:03
З нами з: Суб лютого 28, 2015 20:25
Автомобиль: чери амулет
А что лучше просто отглушить или закольцевать? Заранее спасибо!
П'ят квітня 17, 2015 8:54
кольцевать.
Продан
П'ят квітня 17, 2015 13:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Это делается в легко и просто. Металопластиковая трубка 18мм в диаметре и пять минут работы.
Нед квітня 19, 2015 8:10
Спасибо, сделал все работает.
П'ят квітня 24, 2015 10:02
Повідомлення рециркуляция салона
Всем привет. После замены радиатора печки перестала работать рециркуляция салона. Сама кнопка светится при нажатии и когда габариты включаешь тоже все светится, а рециркуляции нет. Подскажите в чем может быть причина. За раннее спасибо.
Вів серпня 04, 2015 19:01
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: рециркуляция салона
Может быть проблема с датчиком. У меня уже было такое. Находится под расширительным бачком.
Вів серпня 04, 2015 23:30
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
ВАНЮРА написав:
скорее не датчика а Кран печки электрический как его в магазине называют, у самого таже история недавно случилась , заказал новый , но если велись работы под бардачком не мешает проверить целостность шланга от этого крана к клапану, и проверить работу самого клапана вручную в смысле ртом высосать воздух из шланга, клапан начнет закрыватся
Пон серпня 31, 2015 19:43 ICQ
З нами з: Нед серпня 09, 2015 21:45
Автомобиль: Чери амулет
Повідомлення Не работает выключатель режима рециркуляции
Не работает выключатель режима рециркуляции, подскажите что делать
Нед вересня 27, 2015 18:22
З нами з: Пон лютого 24, 2014 15:23
Повідомлення Re: Не работает выключатель режима рециркуляции
Cама кнопка?
Чет жовтня 15, 2015 11:20
З нами з: Сер грудня 02, 2015 15:25
Автомобиль: мулька
Повідомлення Re: Заклинил регулятор распределения потока воздуха.
такое же случилось,причём внезапно(никто ничего не нажимал,не упирал,не бил..одним словом,добрался до души торпеды,извлёк блок управления климатом,в нём-же обнаружил следующее...в местах фиксации тросиков рассыпался пластмасс на кусочки,собрав которые,склеил с помощью эпоксидки..укрепил это дело(пришлось конечно поработать ножницами,болгаркой)мет.вставками..на днях буду испробывать..от руки на излом не ломается,пробовал..покупать новый блок не охота,цена вродь и не кусается,прос уверенности нет что и он не пошабашит(вывод один..буду искать аналог от фольца,слышал,что вродь как в поло этот блок один к одному..родной брать не охота,т.к. понимаю,что китайский пластмасс желает быть лучшего качества
Сер грудня 02, 2015 16:16
З нами з: Нед лютого 10, 2013 18:39
Повідомлення Обогрев, вентиляция салона
при включеной печки потеют окна. приоткрываеш окно пропадает,закрываеш опять потеют раньше такого не было,подскажите причину.
П'ят грудня 11, 2015 20:49
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
Повідомлення Re: вентиляция салона
Загляни в фильтр салона.
П'ят грудня 11, 2015 21:48
Автомобиль: AMULET QQ
Ну чё?!? заглянул?!? как после заглядывания?!? потеть перестали?!? если нет то обрати внимание на ОЖ ни уходит ли !!! если уходит то как вариант засовуй свой "глаз" и под торпеду !!!
Суб грудня 12, 2015 14:11
Если фильтр сильно загрезнен, то как правило начинают потеть стекла. Проверено не раз.
Суб грудня 12, 2015 19:09
Автомобиль: Nissan Maxima
SERG82 написав:
Ну так от ОЖ стекла были бы жирными, ну если там не вода канеш))
Суб грудня 12, 2015 19:15
Причин может быть несколько. 1 забит фильтр. 2 в салон попадает вода(подтекает стекло или еще что-то). 3 потеет радиатор печки. Искать тебе.
Нед грудня 13, 2015 8:42
З нами з: Сер січня 14, 2015 21:54
Повідомлення После замени радиатора (основного) перестала греть печка
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Помогите возникла проблема с печкой.После замени радиатора (основного) перестала греть печка.По городу на небольшие растояния плохо ну греет,а когда за городом на скорости дует холодний воздух.Становил машину под уклоном работала минут 12-15 прогазовивал результат 0.
Чет грудня 17, 2015 23:08
Патрубки на печку и с неё после прогрева одинаковой температуры? Если двигатель работает и работает обдув в горячем положении, то патрубки должны отличаться по температуре. Если они одинаково горячие, то проблема может быть в радиаторе печки, вернее в его внутренностях. Я это уже писал на форуме. Поищи. viewtopic.php?f=5&t=40828&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
П'ят грудня 18, 2015 7:37
З нами з: Вів травня 27, 2008 14:08
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Повідомлення Re: После замени радиатора (основного) перестала греть печка
Воздух в системе, открой крышку бачка, заведи погазуй до 3000 -3500, помни патрубки, потом заглуши, закрой крышку, заведи и прогазуй, акуратненько спусти давление открытием крышки на прогретом двигателе. затем попробуй, может несколько раз придется процедуру повторить, заполнение системы это болячка мулов.
Все к лучшему...
(050)4823135
Чет грудня 24, 2015 23:32 ICQ
 [ 441 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Далі
HumanOfHell
129
32745
Вів квітня 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
В.Од.
325
94645
Суб вересня 28, 2019 19:45
andh
34
13594
Чет квітня 28, 2011 22:20
