На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: замена гофры
как твоя машинка может потерять мощность из за новой гофры? это может быть, только если тебе вварили гофру на половину забитую чем-то... :P
Вів червня 29, 2010 18:10
тебе когда варили гофру, отключали "+" клему на АКБ, чем сбросили самонастроеные под тебя параметры ЭБУ... так что в первое время возможны ощутимые изменения в динамике пока комп снова обучится под твой бензин и твой стиль вождения...
Парфюмерия и косметика
Вів червня 29, 2010 18:17
впринципе если ему вварили на нормальном аппарате, то у него придусмотрена защита для компа (дополнительный провод). и ничего отключать не нужно. если в шарашкиной канторе, то могли вообще и с акб клему не снять.
Вів червня 29, 2010 18:25
vetala написав:
И как влияет размер гофры на динамику машины
Если не забита, не влияет. Могли лямбду подпалить запросто если не выкручивали.
Вів червня 29, 2010 19:05 ICQ WWW
Автомобиль: amylet
Варил в сервисном центре, как мне показалось нормальном, но что-бы клему снимали я не видел. За дня два до этого я провел чип тюнинг муле. А что будет если они не снимали клему?
Вів червня 29, 2010 22:06
З нами з: Пон червня 25, 2007 10:34
Автомобиль: Amulet, Fiat Linea 2
А я вместо гофры вварил шарнирное соединение. Т.к. гофра находилась именно напротив отверстия в защите и туда постоянно попадала вода грязь. А сейчас всё просто класс. Но, как говорится, каждый сам решает, что ему лучше подходит.
П'ят липня 02, 2010 10:30 WWW
Вадим написав:
Это отверстие находится именно напротив гофры, для того что бы гофра об защиту не терлась.
П'ят липня 02, 2010 10:38 ICQ WWW
Я на базаре видел новую защиту уже без этого отверстия, а с выштамповкой под гофру. Так, я думаю, гофра дольше прослужит.
П'ят липня 02, 2010 10:55 WWW
Автомобиль: Amulet lux
Вадим написав:
А как гул на 3000 об/мин., пропал?
tel. 0667835411
П'ят липня 02, 2010 20:06
Гул не пропал. Видно не в этом дело.
П'ят липня 02, 2010 20:47 WWW
З нами з: Пон квітня 13, 2009 21:35
Автомобиль: amylet
Мне вваривали новую гофру . Покупал в магазине такого же размера ,помоему от Ваза 10 .Гул на 3000 пропал полностью ,сам был удивлен .Вварили с кумом за 30 минут не снимая ничего , вырезали болгаркой и все. :moil:
П'ят липня 02, 2010 21:44
Автомобиль: amylet
А у меня гул при 3000об. пропал. Гофру приварили длиннее родной в два раза, диаметр тотже
П'ят липня 09, 2010 21:29
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
yurok написав:
Мне вваривали новую гофру .Вварили с кумом за 30 минут не снимая ничего , вырезали болгаркой и все.
У нас на ТИГГО после гофры есть еще католизатор наверное так предстоит дело и у других. ;)
так вот его можно засорить шлаком и другим мусором во время демонтаж-монтаж если делать это не снимая :P
П'ят липня 09, 2010 22:22
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
yurok написав:
Мне вваривали новую гофру . Покупал в магазине такого же размера ,помоему от Ваза 10 . :moil:
точно от ваза-10 ?,и если не трудно, укажите размеры гофры пжлста :-)
Сер липня 28, 2010 13:09 ICQ
Автомобиль: амулет
пожалуйста,поактивней, езжу,как на ракете :o
Сер липня 28, 2010 13:45 ICQ
45x100-120(лучше), бери усиленную она гривен на 20дороже но того стоит.
Сер липня 28, 2010 14:17 WWW
будут вваривать пусть лямду снимут, а то уже пару клубней после замены гофры заменили и лямду, пропалили уроды....
Сер липня 28, 2010 14:18 WWW
Автомобиль: амулет
большое спасибо :drinks: :frends:
Сер липня 28, 2010 14:21 ICQ
З нами з: Сер березня 10, 2010 14:47
Автомобиль: Amulet Lux
Мне вварили "родную" по размерам, но доточили 200 мм. С другой выхлопной трубы.
Гул пропал и вибрации от двигателя меньше стало. :moil:
ВСЕМ УДАЧИ
Сер липня 28, 2010 21:45
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Повідомлення Re: Жидкость из глушителя...
Сегодня заметил что капает вода (с утра в гараже, а потом около дома; потом перестала) с места обведенного на фото красным кругом. Сбоку залез под машину и это заметил. Когда выехал на эстакаду - уже не текло, но пара капель упала с края кожуха, что над катализатором. Выхлопная там вроде герметична. На ощупь и запах - точно вода да и на бетоне сразу высохла - масло или антифриз так не делают... Вода 100%. Все жидкости на месте... Но откуда? Правда позавчера мыл машину и хорошо на лобовое воды полил... Но разве там дренажи какие в центре выходят? Они вроде по порогам... Разъясните что за фигня, пожалуйста.
Пон серпня 02, 2010 13:39
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
