На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
З нами з: Чет квітня 23, 2009 13:33
Автомобиль: chery amulet,citr c4
Повідомлення Re: чери амулет не заводится
не только амулета...вторая машина рено 19 моновпрыск та же фигня....всё перепробывал дерганье проводков-лучший ремонт
Вів травня 15, 2012 23:13
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 14:57
Повідомлення погано заводиться на холодну
Проблема з заводкою на холодну, потрібно як мінімум два рази крутити. А як поїзджу, чи просто прогріється все нормально. Вибачаюсь ,якщо така тема існує, просто не знайшов. Пробіг 38000 можливо інжектор потрібно почистити?
Чет липня 12, 2012 10:55
Повідомлення Re: погано заводиться на холодну
вариантов куча, тема таки была но коротко - свечи, провода, инжектор, давление топлива ну и самое простое сменить даправку и топливный фильтр.
Чет липня 12, 2012 11:54 WWW
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну и нужно чуть шире проблему описать. что значит два раза крутить?
т.е. заводится не с пол оборота а с 2-х?
что делалось за 38 тыщ по топливной (чистка форсунок, промывка топливной)?
может просто свечи сменить уже пора. когда менялись?
Чет липня 12, 2012 16:34 ICQ
пол-оборота умножить на два, получается оборот...)))) Тяга и прием автомобиля хуже не стали??? Давай расширенный ответ на все вопросы, хотя, если оперативно, то просто выкрути свечи и посмотри на электроды. Если загажены - попробуй почистить и выставить зазор. Если поможет - значит по регламенту на 40 тыс., вместе с маслом, фильтрами и РЕМНЕМ ГРМ поменяй свечи и высоковольтные провода.
П'ят липня 13, 2012 8:21
Дякую всім хто відгукнувся :frends: і так свічки міняв десь на 30000 знайомий запропонував Autolite 5224. Сказав що йому тесть з Америки поштою вислав, ціна питання 160 грн. бензиновий фільтр тоже поміняний, брав китайський. Десь в березні заправився х...м бензином, після чого був змушений поміняти сєточку на бензонасосі. Машина дьоргалась глохла, коли вийняв бензонасос побачив, що сеточка заліплена чимось похожим на силікон.
Тількишо викрутив свічки вони світло-коричневого кольору. А може дійсно бензин? буду вдячний за будь-яку пораду.
П'ят липня 13, 2012 13:06
Ты не ответил на вопросы. Сейчас на ходу как машина себя ведет???? И как понять "не заводится с первого раза"????
П'ят липня 13, 2012 13:30
машина на ходу, веде себе нормально. Якоїсь сутєвої різниці не помітив. "з першого разу незаводиться" - прийшов ключ в замок, повернув закачало бензин, кручу стартером машина хватає, але не заводиться. Виключаю зажиганія пробую знову. З другого разу бжик і все нормально. Типу як бензини немає в системі (я так собі прикидаю). І акумулятор вже слабенький, може мало току? Хз... Їзджу покищо так. Але хотілосяб щоб все було як у людей :cars:
Пон липня 16, 2012 9:01
Если силиконом сетки были залеплены.....то может форсунки почистить нужно???С другой стороны (так как денег берут за хорошую чистку не мало) залейся воговским супер 95 да покатайся...может промоет.
Пон липня 16, 2012 16:38
час від часу заливаю 95-мустанг (коли можу з економити, робочу пріору заправляю 95 мустангом) попробую залити якусь промивку може поможе :moil:
Вів липня 17, 2012 16:18
Пройшло трохи часу і машина стала заводитись краще. хоча я нічого не робив. напевно всетаки бензин хреновий
Чет серпня 09, 2012 10:27
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення плохо заводится на горячем двигателе
Добрый день форумчане! (Чери Амулет)
Имею проблему , за пару дней заметил раза три плохо заводится на гарячем двигателе, симптомы следующие:
если заглушу и сразу завожу, все нормально, но если постоит минут пять после останова двигателя, то потом плохо заводится, да и то не систематически , бывает и нормально стартует, стоит газовая установка 4 поколения, может когда горячий двигатель, то на газу стартует, а газ тлохой?
П'ят серпня 31, 2012 10:16
Повідомлення Re: плохо заводится на гарячем двигателе
уже такое было, надо газ регулировать, скорее всего кривая газа далеко ушла от бензиновой, попробуй перед стартом скинут клему на 15 мин. если заведется нормально значит непрально обучается при езде не газу или отключи газ и пару дней на бензе, если все ок......
П'ят серпня 31, 2012 14:41 WWW
...если не все ок, проверить датчик температуры охлаждайки и возможно ДАД
П'ят серпня 31, 2012 14:42 WWW
возможно ДАД
А что это за ДАД и где он стоит.
П'ят серпня 31, 2012 15:29
Повідомлення Re: плохо заводится на горячем двигателе
Я бы еще на бензине поэксперементировал, отключив газ...Если та же фигня - смотреть датчики, если же на бензе все в порядке - только настройка ГБО. Кстати для газа ОЧЕНЬ существенно состояние свечей и высоковольтных проводов. Если менялись давно (или вообще не менялись) - нужно менять.
П'ят серпня 31, 2012 18:36
Поездил денек на бензине, всеравно задержка в старте чувствуеться, но не такая как на газу, опять же только на прогретом двигателе, и то не всегда ,может датчик температуры? Я думаю если бы свечи или провода заводился бы сразу, просто троил бы , а так двигатель когда заведется работает устойчиво.
Пон вересня 03, 2012 7:55
Автомобиль: Lanos
Вот точно такая же проблема появилась. Но у меня на данный момент действительно помер датчик температуры. Из-за него такая беда?
П'ят вересня 07, 2012 9:00
так какой датчик менял, датчик охлаждающей жидкости или датчик температуры АС
П'ят вересня 07, 2012 10:47
ДАД на колекторе сверху, почти по центру, датчик тепературы около термостата
П'ят вересня 07, 2012 12:12 WWW
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 268 гостей
