На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
 Горит чек (!).
З нами з: П'ят жовтня 12, 2012 19:45
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Шахтмэн написав:
Не претендуя на истину в последней инстанции, просто скажу о методе решения. "Амулет" - машинка со многими непонятками, которые надо расшифровывать. Загорелся чек - обнули ЭБУ путем сброса "-" клеммы батареи( может быть - глюк). Если повторяется - просто надо сменить топливный фильтр. Примерно после каждых 8-9 тыс. заметил такой вот сигнализатор замены фильтра. Конечно, проверить касание проводки о полуось. А так - топливный фильтр.
У меня аналогичная ситуация. Горел чек при включенном зажигании,когда ДВС работает гас . Перелопатил кучу форумов много вариантов прочел и диагностику делал замыканием проводов и подсчетом мигания чека, тогда показало что датчик кислорода накрылся. Ну думаю заменю позже сначала заменю масло ,масляный фильтр , топливный. Масло масляный фильтр заменил ,на замену топливного чета всегда времени не хватало ,но пришло время и к нему руки добрались. Заменил фильтр и :eek: О! Чудо! При включении зажигания чек загорелся и погас как в старые добрые времена ;)
П'ят жовтня 12, 2012 20:19
Автомобиль: Amulet lux
Это прикол, никак фильтр не связан с ЭБУ, а глюк лямбды или контактов ее может даже очень быть.
По поводу датчика положеия коленвала - если уже начал парить, то лучше замени или терпи позор не заведясь с первого раза при "пацанах" из-за этого датчика.
tel. 0667835411
Нед жовтня 14, 2012 19:07
З нами з: Пон квітня 25, 2011 11:05
Автомобиль: chery amulet
Привет! У меня тоже бывает, что двигатель не пускается с первого раза. Бывает, что запускается только с нажатой педалью акселератора. Бывало, что после неудачного пуска при вкл. зажигании не гас "чек эндж". Обнуления ошибок не делал. Попробовал прочитать ошибку закоротивши контакты в диагностическом разъёме. У меня индикатор мигает не переставая 1,2,3,4,.......34,35, и т.д. Промежутков, что-бы отделить цифру нет. Что это значит? Нет ошибки? Или я что-то не понимаю?
Пон листопада 12, 2012 10:19
Ауу! Ни у кого нет ответа?
Сер листопада 14, 2012 11:00
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Скорее всего, что ошибки нет. Я после замены топливного фильтра попытался завести машину, не заполнив должным образом топливную систему. Мул не завелся, и загорелся чек. сделал диагностику (замыканием К-линии и по морганию чека), показалась ошибка, что-то типа мало топлива. Щшибку я сбросил снятием клемы с аккума и когда попробовал еще раз продиагностироваться то чек моргал без перестанку. Т.е. скорее всего такое присходит при отсутствии ошибок.
Чет грудня 13, 2012 20:49
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня тоже вчера на ходу на трассе Харьков-Киев, в 10-градусный мороз комп выдал ошибку Р 0171---бедная смесь. Мотор работал нормально, изменений никаких. Не останавливался, поскольку был сильный ветер, метель. Ошибка высвечивалась несколько раз. По приезду заглушил двигатель, после включения зажигания после теста осталиль гореть две лампы---аккумулятора. и чек-инж. После запуска двигателя чек-инж потух. И так каждый раз. После общения с Артуром я при включённом зажигании сбросил ошибку на компе, выключил зажигание, снова включил---и о чудо: чек погас и больше не загорается! Артур предположил, что в топливной системе могла быть влага, она попала на какой-то датчик и он высветил разовую ошибку. Как бы то ни было, спасибо Артуру за совет!
Нед грудня 16, 2012 15:23
З нами з: Чет грудня 20, 2012 9:53
Автомобиль: Тигго 1,8 4х2 ГБО
Повідомлення Re: Загорается чек, глохнет двигатель на холодную...
У меня была такая фигня. После замены свечей на новый проблемы не стало
Чет грудня 20, 2012 10:32
прозвонить ВВ провода, возможен прикол что какой-то из проводов ку-ку:) сопротивление не должно превышать 12кОм, для самого длинного
Чет грудня 20, 2012 12:38 WWW
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
А как бы маслом не воняет на улице пока греешься??? Если воняет меняй бензонасос. Был такой трабл, а сгорает он восновном из-за того что ездишь без бенза на газу.
Чет грудня 20, 2012 14:11
ну если рпавду сказать то ему всеранво на чем ездиш, он в любом случае по кругу качает бензюлю, там обратка потому избыточного давления нет. А вот если ездить на пустом баке, выкатывать до последнего то есть все шансы его запороть. Т.к. бензонасос охлажадется и смазывается бензином.
Чет грудня 20, 2012 16:04 WWW
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
artur написав:
Еще раз обращаю внимание, лямбда как и свечи не вечна, ее нужно менять где то после 60000 км, так как она уже не совсем адекватна, конечно исключать выше сказанное например Саньком 555 нельзя, но если пробег больше 60000, замени и не думай, хуже точно не будет, ведь цена ее как и людских иридиевых свечей, которые кстати тоже больше 60000 не выходят, при том что пишут до 100000 км!
Добрый день всем. Так, между прочим, хочу заметить насчет лямбды и 60 000км., - у меня пробег 139 800 - лямбда родная, без проблем, тьфу - тьфу.
Валерий.
П'ят грудня 21, 2012 12:34
З нами з: Сер травня 23, 2012 17:59
emelya написав:
Какое давление бензина в рампе?
А какакое давление должно быть?
Вів лютого 19, 2013 23:35
У меня проблема, начала работать с перебоями на бензине и на газе, поехал на сервис, сделали диагностику, мастер сказал что накрылся датчик кислорода, что он в место положенных 0.1-0.9 вольта выдает 4-5 вольт. Я поставил новый датчик, ситуация не поменялась. Блок выдает ошибку Р0132. Что означает Высокий уровень сигнала датчика кислорода. Что делать??
Чери Гавно машина !!!!!!
П'ят лютого 22, 2013 11:27 ICQ
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Снимал панель приборов , после установки обратно появилась ошибка P 1651 своим бк сброс делаю снова появляется , не могу понять почему появилась ничего вроде не делал только отключал приборку и назад установил. (надо было перепрограмировать сигналку, а она спрятана з приборкой ). ,У кого какие мысли в чем может быть причина?
P.S.Пишу в этой теме т.к. лампа "чек" стала не тухнуть после теста , но при заводке движка тухнет.
П'ят березня 29, 2013 16:21 ICQ
получилось с помощью своего бк сбросить ошибку P 1651 , если кому интересно , сменил на бк протокол на бош 7, потом ошибку сбросил, затем вернул обратно на протокол обд2, на этом протоколе ошибку скидал, но она снова появлялась , а на протоколе бош сборосилась и больше не появляется.
Чет квітня 04, 2013 9:58 ICQ
З нами з: Пон вересня 03, 2012 7:49
Автомобиль: амулет
Повідомлення CHECK горит, что случилось
Машина прошла 30тыс. Заменил масло, масляный фильтр. При первом запуске двигателя лампочка CHEСK не потухла. Что может быть?
Пон квітня 29, 2013 21:18
Повідомлення Re: CHECK горит, что случилось
протестируй машинку для начала сам. хотя бы узнаеш причину. как делать тест вот ссылка viewtopic.php?f=9&p=454221#p454221, коды ошибок тут viewtopic.php?f=9&t=34453. там уже видно будет что дальше делать. Удачи!
Вів квітня 30, 2013 5:56
З нами з: Чет квітня 23, 2009 13:33
Автомобиль: chery amulet,citr c4
ты думаешь на амулете такая петрушка проканает? там только "чек" ЕРС нет
Чет травня 02, 2013 22:10
самодиагоностика есть:)
П'ят травня 03, 2013 10:31 WWW
Автомобиль: AmuLux
sksergey написав:
Когда меняли фильтр, могли повредить проводку лямбды или еще чего-нибудь... :cars: как вариант "самодиагностики".
Нед травня 05, 2013 18:57
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
