darkprivate
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33 Повідомлень: 170
 Re: Свечи
А вот и мои свечи. Интересно что свечи с двух внутренних цилиндров более розовые (даже чуть чуть и изолятор), чем крайние. Фото не очень - сильно не бейте. Но свечи в принципе думаю нормальные - сухие серые электроды немного коричневатые непосредственно в зоне искры. На 2-м и 3-м цилиндре изолятор розоватый. На 1-м и 4-м - белый чистый. Наверное бензин такой - ОККО 95 ПУЛЬС. Но почему только 2 розовые? Щас перешел на ОККО 95 ЕВРО (ну типа простой 95 от ОККО). На Укртатнафта когда заправлялся еще на прошлой машине - ужос вообще. Не знаю где еще какой бенз пробовать?..
| Суб липня 31, 2010 21:41 |
vladislav
 Re: Свечи
darkprivate написав: Наверное бензин такой - ОККО 95 ПУЛЬС По моему это один сплошной разводняк с этим пульсом  darkprivate написав: На Укртатнафта когда заправлялся еще на прошлой машине - ужос вообще. Никогда там не заправляйтесь - испортился там бензин давно, покупать так же не стоит ... Попробую на Лукойле заправляться А-95 (с Одесского НПЗ)
| Нед серпня 01, 2010 13:58 |
 Re: Свечи
поидее все изоляторы должны быть одного цвета, если цвет отличается то либо форсунка не доливает либо скорее всего свеча работает с пропусками, в любом случае смотреть надо на те что более чистые(относится к красному налету)
| Нед серпня 01, 2010 20:34 |
darkprivate
 Re: Свечи
Ну я так понял с Ваших слов, что Вы подтверждаете вариант с плохим бензином? Ну типа железосодержащие присадки? Я Вас правильно понял? А ведь я отродясь в эту машину только Пульс 95 ОККО лил. Вот вам и реклама, вот вам и европейское качество и моющие присадки. Вот вам и топливо нового поколения. Мдя, даж незнаю че и где теперь лить... Ну а вообще по снимкам как состояние движка можно оценить? А то я собрался с гарантии спрыгивать (почему - это длинная и страшная история; в главной роли главных страшилок - криворукие сервисмены и дебильные менеджеры УкрАвто). Что можно сказать о движке? Я понимаю что сравнивать с картинками с книжки и там все написано, но Ваш опытный взгляд и совет может меня предостеречь, а то я могу по неопытности и ошибиться. Не пинайте сильно. Спасибо.
| Нед серпня 01, 2010 22:41 |
Daredevil
 Re: Свечи
Sanek555 написав: ты конечно все изковеркал, я говорил о передаточных числах, точнее отсутствию зависимости от свечей. То что машина на новых свечах полетела не удивительно. Вот только я почему то не моуг добится заменой свечей изменения передаточных чисел. Тобиш сколько я не крутил свечи, а экспеерементировал я реально много, для меня 3000об - 120км/ч по ДжПС+-1-2 км/ч из-за высоты резины. Ни разу не было чтоб обороты упали при одинаковой скорости после замены свечей, хоть на 3-х цилиндрах едь. Ну наверно ты немного недопонял что я хотел сказать. У меня они не упали, а пришли в норму, так как на прежних свечах было нормально, но через пару тысяч стало хуже, а после замены свечей, пришло всё в норму. Я не писал что после замены на бош, у меня из нормального состояния стало ещё лутше, тобиш ещё упали обороты на одной скорости. Так что, я так понимаю, что тут просто недопонятка у нас вышла  Думаю пора закрыть эту дискусию
| Пон серпня 02, 2010 8:59 |
luci
З нами з: П'ят червня 25, 2010 23:15 Повідомлень: 20
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
 Re: Свечи
Обычные с десятки и ни каких проблем
| Пон серпня 09, 2010 14:14 |
beks75
 Почему пробивает свечи?
Добрый день друзья! Столкнулся с такой проблемой, по не понятным для меня причинам пробивает свечи зажигания, причем ВСЕ!!! С начала поменял комплект китайских трехконтактных, комплекта хватило на 3000 км. Выкрутил, посмотрел, все свечи были пробиты. Сейчас поставил NGK проехал меньше 2000 км , и симтомы те же. Подскажите пожалуйста какая может быть причина?
| Вів серпня 31, 2010 13:28 |
Sergio
З нами з: П'ят травня 11, 2007 9:42 Повідомлень: 10 Звідки: Киев,
Клубная карта №: 5039
 Re: Почему пробивает свечи?
По NGK - скорее всего свечи "не совсем хорошие", другими словами подделка....а родные свечи у всех по-разному работают. На форуме есть люди, проехавшие на родных свечах больше 30 тысяч, но таких единицы. Я родные свечи поменял при пробеге 2500, выкрутил абсолютно целые. На DENSO наездил 28 тысяч и выкрутил только 1 исправню (остальные пробиты были).
| Вів серпня 31, 2010 13:48 |
beks75
Дело в том что на родных свечах и я наездил почти 50 тыс.(сейчас пробег 94). Но не могут просто так гореть ВСЕ свечи!!! А какая может быть причина - не понимаю!!!
| Вів серпня 31, 2010 13:56 |
BigZ
З нами з: Нед березня 16, 2008 10:13 Повідомлень: 707 Звідки: Киев
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Не увидел , пробой электрический(искра) или механический (сифонят газы между электродом и юбкой) ? Вполне вероятно, что плохое качество свечей. Подделка. Если пробивает искра, то возможно влияние бензина. Марганцевые присадки творят чудеса! Где заправляешься? Нет ли красноватого нагара на свечах?
| Вів серпня 31, 2010 14:07 |
beks75
...в терминах я слабоват, но постараюсь обьяснить... пробой в месте соединения керамической и металической части свечи...бурого цета...
| Вів серпня 31, 2010 14:14 |
ManOwaR
Это совсем не обязательно означает, что пробой.
| Вів серпня 31, 2010 14:16 |
BigZ
Судя по описанию механический. Свеча "не держит" и выхлопные газы продавливаются между металлической юбкой и керамическим изолятором. Вердикт - свечи плохие, сделанные на Дерибасовской... Купи фирменные. Желательно протестировать на стенде. Обратись к Sanek555 он свечами занимается плотно, расскажет, покажет... Он как то писал, что на теперешнем рынке из 10 свечей давление нормально держат 3, остальные пропускают... Удачи.
Востаннє редагувалось BigZ в Вів серпня 31, 2010 15:12, всього редагувалось 1 раз.
| Вів серпня 31, 2010 14:21 |
beks75
BigZ спасибо!!!
| Вів серпня 31, 2010 14:25 |
beks75
...но может кто еще что то подскажет?
| Вів серпня 31, 2010 14:26 |
ManOwaR
Бурый налёт - вполне может быть осевший масляный туман, а совсем не пробой. У тебя какие-то проблемы наблюдаются с двигателем? Или просто от нечего делать резьбу в голове высаживаешь?
| Вів серпня 31, 2010 14:42 |
ManOwaR
Коронное пятно Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности.
| Вів серпня 31, 2010 14:55 |
beks75
...машина просто не едет!!! не троит,но и не едет!ставишь новые свечи- проблема уходит...
| Вів серпня 31, 2010 15:02 |
сколько бы НЖК не било себы в грудь и не говрило что это нормлаьно, но когда с кубика например оригианльные НЖК выкручивал после 50тык. то такое пятно присутствовало не на всех свечах. А работали они в одних условиях. Просто факт. Кстати мысль в слух - а если такое пятно появилось значит утечка имеет место, если появилась не на всех - значит одна лучше другая хуже....
| Вів серпня 31, 2010 15:05 |
BigZ
ManOwaR написав: Коронное пятно Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности.  На заводских Бошах такого не было... Поменяли мне официалы на 30 тыках эти Боши на свои Торчи... Через 2 тысячи на двух появились такие "юбочки". Сейчас стоят нормальные НЖК -5тыс-юбочек нет...
| Вів серпня 31, 2010 15:16 |
