ManOwaR
 Re: ABS
Так ведь про мульку спрашивают. А ней либо нету, либо на всех четырёх. Собственно легко посмотреть по проводочкам, идущим от ступицы.
| Суб січня 03, 2009 22:59 |
Black
З нами з: П'ят жовтня 19, 2007 19:37 Повідомлень: 585 Звідки: г.Терновка Павлоградский р-н, днепрпетровская обл.
Автомобиль: Октавия А7
 Re: ABS
спасибо ребята!  и всё таки я был прав  а по проводочкам то легко посмотреть, но спор возник у нас вот вечером по телефону, а машины на стоянках.... я думаю, тему можно удалить...
| Суб січня 03, 2009 23:12 |
Чериезд
 ABS и ручник
Помогите кто знает,что случилось...ехал по городу,остонавливался под свитофором,резкого торможения не было,но когда остановился сработали на панели датчики ABS и ручника,так и горят до сих пор...что делать............................
| Нед січня 18, 2009 18:06 |
vise
З нами з: П'ят жовтня 31, 2008 12:40 Повідомлень: 354 Звідки: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: ABS и ручник
Для начала попробовать обнулить систему снятием клемы с аккумулятора...
| Нед січня 18, 2009 18:24 |
Чериезд
 Re: ABS и ручник
Обнулил,ничего не изменилось...
| Нед січня 18, 2009 18:37 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: ABS и ручник
Не парь себе мозги и не занимайся самостоятельной работой. В любом случае едь на сервис. Всё связано с электрооборудованием, пусть мастера ищут, а если машина на гарантии тем более на СТО.
| Нед січня 18, 2009 18:42 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: ABS и ручник
Где-то на форуме уже писали,что контакты АБС забились снегом и грязью.потом оттаяли и все прошло,но на СТО съездить не помешает если на гарантии...
| Нед січня 18, 2009 18:48 |
mavski
 Re: ABS и ручник
Народ, ну к чему вопросы, если машина на гарантии???? Сразу на СТО!!!!
Если не на гарантии, то тут уже тебе решать - или самому делать, или же мастерам отдавать
| Пон січня 19, 2009 9:42 |
ua_dnepr
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23 Повідомлень: 86 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
 Re: ABS и ручник
Если горит лампа ручника, то советую начать с уровня тормозной жидкости, может повредился один из четырех контуров, ушла часть жидкости, вот и АБС сигнализирует, что не может создать необходимое давление в одном из контуров. Но лампа ручника, точно не связана с мозгами ЭБУ и АБС. И мне думается - тривиально потек один из тормозных контуров.
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Пон січня 19, 2009 10:50 |
ottis
 Re: ABS и ручник
ого!!!! ... у меня такаяже беда, но то пропадает то появляется....
| Пон січня 19, 2009 12:24 |
Semaskacat
З нами з: П'ят квітня 25, 2008 6:30 Повідомлень: 262 Звідки: Харьков
Клубная карта №: 114
 Re: ABS и ручник
ua_dnepr написав: Но лампа ручника, точно не связана с мозгами ЭБУ и АБС. И мне думается - тривиально потек один из тормозных контуров. Еще как связана читай тут: viewtopic.php?f=5&t=4893viewtopic.php?f=5&t=7651viewtopic.php?f=5&t=7577viewtopic.php?f=5&t=5808&p=122835&hilit=ABS#p122835П.С. Модераторы, объедините эти четыре темы в одну
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пон січня 19, 2009 17:30 |
Чериезд
 Re: ABS и ручник
Вчера лампочки погасли сами,сегодня ехал срапотала ABS при торможении и снова та же телега,нада ехать на СТО (к сожелению с гарантии спрыгнул уже давно)
| Пон січня 19, 2009 21:50 |
Pillat
 Re: ABS и ручник
І в мене така проблема,- вчора ставив авто на стоянку, пригальмував, спрацбвало ABS, а через кілька хвилин загорілись лямпи. Сьогодні зранку проїхався, погальмував і лямпи погасли. якщо ситуація повториться - мабуть поїду на СТО. . . . .
| Сер січня 21, 2009 10:33 |
rulevoy
 Re: ABS и ручник
Блин, шо за напасть? У меня сегодня те же яйца!  Шо блин за колдовство такое???
| Сер січня 21, 2009 21:56 |
ottis
 Re: ABS и ручник
так народ - чистка контактов и самого датчика не помогла... при торможении на маленькой скорости АВС ведет себя странно.....гдето с 20 км в час и ниже начинает работать блок(срежещет) и отбивает педаль... при чем если тормозить резко все ок! хз чего эт такое....
| Чет січня 22, 2009 10:01 |
Den
 Re: ABS и ручник
Аналогичная проблема. Подобное было месяц назад. Теперь вот повторилось. Лампочки правда не горят, но при плавном торможении АБС начинает потрескивать по педали тормоза. Думаю, что раз это происходит периодически, то скорее всего причиной является попадание влаги на датчики АБС. А потом, когда высыхает, всё становиться в норму. Можно как-то защитить датчики АБС от попадания влаги?
| Чет січня 22, 2009 11:26 |
Semaskacat
 Re: ABS и ручник
никак его не защитиш, если срабатывает на маленькой скорости, то под датчик что-то попало и он считает что машина идет юзом.
| Чет січня 22, 2009 17:55 |
Akvaol
З нами з: Суб червня 16, 2007 9:33 Повідомлень: 422
Автомобиль: амулет и ще
 Re: ABS и ручник
бегу от поцов
_________________ Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Востаннє редагувалось Akvaol в Пон лютого 09, 2009 18:57, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят січня 23, 2009 1:17 |
ottis
 Re: ABS и ручник
Так, сегодня поменял датчик... стало получше но дерганье осталось..... неповредит ли даная проблема блоку АВС???
| П'ят січня 23, 2009 14:49 |
Akvaol
 Re: ABS и ручник
бегу от поцов
| Суб січня 24, 2009 1:52 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 21 гостей |
