Победил гул на оборотах 2500-4500
nicel
 Re: Победил гул на оборотах 2500-4500
Ю.Ю. написав: nicel написав: to: artur -это вам не поможет победить гул. Гул из под капота, и под попой искать его не нужно. Вообще гул вызван резанацией. поэтому мы боремся с резонансом в выхлопном тракте автомобиля. повсей видемости резонатор(входной конус + объем+выходной конус) не спровлчется с своей функцией. Но здесь маленькое но, у амулета сильно тонкие трубы на штаных глушителя, это и способствует увеличению гула. Поэтому гофры в штанах служат дополнительными резанаторами. Чтото у Вас выпускной коллектор как то не так выглядит.... Что-то говорит мне что эти две гофры не родные. Думаю что сегодня выложу фотки своего усовершенствованного.
| Пон січня 11, 2010 21:44 |
Иванович
Всем Привет! Все рочитал. Сколько людей, сколько и мнений. Мой амулет тоже с гбо второго поколения. И гул я победил очень и очень случайно - обрезал кривой кусок в самом конце выхлопной трубы , чтобы поставить насадку на выхлопную. И чудо гул пропал.!!!!!!!!!
| Пон січня 11, 2010 23:28 |
samp
З нами з: Пон червня 15, 2009 0:17 Повідомлень: 126
Автомобиль: амулет
О мля... во смеху то будет, если реально это сработает, хотя шансы как по мне крайне мизерны.
| Вів січня 12, 2010 2:53 |
vladislav
А что...., немного и должно сработать, просто к выхлопной нельзя близко подходить, штаны испачкаете... и выхлоп будет направлен не оптимально....
| Вів січня 12, 2010 10:33 |
dusting554
З нами з: Чет січня 14, 2010 23:58 Повідомлень: 7
Автомобиль: cherry amulet
а как идет забор воздуха
| П'ят січня 15, 2010 0:20 |
Vitaliy
З нами з: Пон травня 04, 2009 13:40 Повідомлень: 42 Звідки: Кировоградская обл.
Сколько людей, сколько и мнений. Это точно! Моё мнение, что проблема гула, однозначно в выхлопной системе.!
| П'ят січня 15, 2010 23:14 |
samp
Автомобиль: амулет
как бы там нибыло но таким способом в ввиде кастрюль я проблему решать не буду.
| Суб січня 16, 2010 2:03 |
Вячеслав12
З нами з: Сер жовтня 15, 2008 0:05 Повідомлень: 99
Автомобиль: amulet, kimo
Интересная мысль, что вибрация на ХХ ходу вызвна слишком большим количеством воздуха. Но тогда непонятно, вот когда я только купил машину, вибрации на ХХ не было вообще. Сидя в машине нельзя было понять, работает двигатель или нет. Что же изменилось? Сейчас конкретный расколбас, поэтому пришлось поднимать обороты двигателя винтом на воздушной заслонки.
| Пон січня 25, 2010 22:34 |
kotodessa
З нами з: Вів червня 30, 2009 13:55 Повідомлень: 15 Звідки: Одесса
+1 За креативность подхода и неиспользование нано-технологий. МОЛОДЦА! По теме: как счастливый обладатель Амулета с ГБО 3-го поколения, nicel придумал и сделал все по уму, и как приятную добавку получил долгожданное избавление от гула  . Если преследовать именно цель избавления от гула, то, цитируя от сюда viewtopic.php?f=5&t=12432 : Гул на 120км, побеждён!!! Вчера поменял гофру, Купил на Перова от Пассата В3 усиленную 45*95, с кольцами внутри. При сравнении с обычной она намного толще снаружи, внутри как бы плоские кольца и она более широкая засчёт выпуклости внутри. Двигатель стал работать мягче, изчез гул при наборе оборотов, вместо него---мягкий рокот двигателя. Выхлопная система стала подвижной, до этого стояла колом---сварщик сказал старая (польская обычная) гофра дубовая. Попробовал на Бориспольской трассе---лепота! Очень доволен. Цена вопроса---гофра на Перова 150грн, сварщик 80грн, за снятие-установку защиты 40грн. Сварщика зовут Игорь, СТО в гаражах на ул. Березняковской напротив дома №26, тел. 0-93-283-68-68. До этого у меня стояла польская гофра---родная прогорела на 14тыс.км, менял в Каменец-Подольском, так как понял, что до Киева не доеду с таким "спортивным" гулом. Замена ничего не дала--- звук "Боинга" не ушёл. Чего я только не делал! Резинки поменял, термоэкраны поподгибал---к кузову ничего не касалось, прочитал что нужно ещё одну гофру вваривать после катализатора,что гудит у нас то катализатор, то глушитель и т. д. и т.п....Гудит у нас однослойная дубовая гофра, потому что она не гасит вибрации от двигателя на выхлопную систему, а от этого , по словам сварщика, страдают ещё и подушки двигателя, особенно передняя... Так что ставьте усиленную от В3 и будет вам счастье! Удачи всем! Огромное спасибо Усе 86 за наводку! я склоняюсь больше к этому варианту. Потеплеет чуток будем проводить хирургическое вмешательство! Если не поможет, то, как говорят врачи, "ВАМ КАСТРЮЛЯ!"
_________________E-mail: kotodessa@mail.ru, Константин http://porosenki.ru/
| Чет січня 28, 2010 18:59 |
Ivon
З нами з: Суб липня 18, 2009 16:58 Повідомлень: 22 Звідки: Донецкая область
И все таки отпишитесь - еще кто-нибуть поменял конструкцию фильтра? Помогло ли убрать лишние вибрации?
| Нед січня 31, 2010 20:57 |
Мазай
nicel написав: Ура!!! Победа над гулом во всемдиапозоне аборотов. Нужно: Кастрюля или корпус воздушного фильтра от класики (Перово 60грн.) Черепаха он же переходник для класики на нулевик (30 грн.) Гофра (30 грн.) Фильтра (10грн.) Подкладка для карбюратора (15грн.) Пластина метала (Эпицентр 7грн.)
болгаркой срезаем все выпирающие части кастрюли, гнем пластину и собирая незамысловатую конструкцию устанавливаем вертикально на штатное место.
Кастрюля от какой модели класики? щас по магазинах ВАЗ 2105 - 160 грн, 2107 - 180, 2109 - 280 грн. Черепаха - 28 грн. есть два вида под разные карбюраторы... Но сложность в том, что черепаха плоская, а кастрюля имеет вогнутость...как соединить-то? если подкладкой для карбюратора, то она должна быть порядка 5...6 см толщиной. А ещё оооооочень сложно обяснить продавцам, чё ты хочешь и чё те нада... И зачем срезать все выпирающие части?
| П'ят травня 14, 2010 14:58 |
Rusya
З нами з: Сер листопада 05, 2008 14:34 Повідомлень: 131 Звідки: Одесса
Я победил гул заменой заднего глушителя, потому как гул прослушивался в районе заднего сидения. Заехал к мастерам что глушителями занимаются, говорю так мол и так, они заменили задний глушитель, от какойто иномарки, просто подобрали по размерам и кстати те кто ставили прямоток тоже говорили что гул пропал.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Сер травня 26, 2010 14:33 |
ura7879
З нами з: Пон листопада 02, 2009 20:19 Повідомлень: 185 Звідки: днепродзержынск
А примерно от какой иномарки выхлопная.
| Сер травня 26, 2010 17:45 |
Rusya
не знаю, мастер снял замеры с моего глушителя, пошел на склад, через минут 15 вышел с 3-мя глушителями, из них поставил тот что наилучше подошел.
| П'ят травня 28, 2010 17:14 |
ura7879
Понятно уменя тоже гудит при 3000 тс об. Говорили нада гофру заменить и будет нормально а гофра целая .
| П'ят травня 28, 2010 17:29 |
ALEGator
З нами з: Сер березня 25, 2009 18:45 Повідомлень: 93 Звідки: с. Богуслав, Павлоградский р-н, Днепропетровская область
Автомобиль: Amulet A5
Rusya написав: Я победил гул заменой заднего глушителя, потому как гул прослушивался в районе заднего сидения. Заехал к мастерам что глушителями занимаются, говорю так мол и так, они заменили задний глушитель, от какойто иномарки, просто подобрали по размерам и кстати те кто ставили прямоток тоже говорили что гул пропал. И сколько стоит глушитель + замена?
| Пон травня 31, 2010 12:27 |
Rusya
за глушитель с работой взяли 300 грн, это лето 2009 года.
| Вів червня 01, 2010 11:35 |
Юрий Петрович
nicel , и для всех заинтересованых... по поводу гула
После 4000 возникает гул. Провел небольшой скримент. Разогнался на 4 до 5000 - гул после 4000 появился, сбросил газ ( подача топлива прекратилась) и пошел на длигле, гул не уменьшился ни на децибел. Вопрос - что гудит, если сжатый воздух из цилиндров, то он пассивный. А что у нас создает гул при любых положениях педали газа, и так-же в пределах 4000-5000( может в этом диапазоне резонанс) - это системе всасывания. Ваше мнение ?
| Чет червня 03, 2010 11:11 |
Мазай
так тема-то вроде и про это!  наш уважаемый коллега заявил, что смог ЭТО побороть, и даже выставил фото...и пропал...а ещё столько вопросов...я сам заинтересовался вопросом подобной переделки, но пока руки не дошли...
| Чет червня 03, 2010 11:48 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Юрий Петрович написав: nicel , и для всех заинтересованых... по поводу гула
После 4000 возникает гул. Провел небольшой скримент. Разогнался на 4 до 5000 - гул после 4000 появился, сбросил газ ( подача топлива прекратилась) и пошел на длигле, гул не уменьшился ни на децибел. Вопрос - что гудит, если сжатый воздух из цилиндров, то он пассивный. А что у нас создает гул при любых положениях педали газа, и так-же в пределах 4000-5000( может в этом диапазоне резонанс) - это системе всасывания. Ваше мнение ? У меня в районе 3200-3400 и действительно гул не уходит при пущеной педали газа пока обороты не уйдут ниже или выше, не ужели так бывает из за всоса воздуха и как у тех кто с нулевиком (отзовитесь)?
| Чет червня 03, 2010 22:47 |
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей |
