На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Далі
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
З нами з: Пон січня 07, 2008 15:48
Автомобиль: Тигго
Леонид написав:
(подголовники) на один щелчок поднимите и перестанут голькотать по крайней мере у меня перестали
спвсибо за совет!поднял на 1 щелчок и перестали! ;)
Чет лютого 28, 2008 17:20
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Повідомлення Re: Задние сиденья...
andrey_sem написав:
Обнаружил что задняя седушка с одной стороны не прикручена, отодвинул посмотрел, болт выпал и лежит в ушке к которому прикручивается... Пальцами не достать, да и сильно не заморачивался потому что было уже темно... У кого нить была такая неприятность и с какой стороны нужно лезть чтоб прикрутить все на место? :?
Было у меня такое. Тебе понадобится пинцет для того чтобы достать болт и шестигранник (только непомню номер). Вынимаешь болт, вставляешь его назад и закручиваешь. Процедура долгая так как крутить приходится по пол оборота.
Чет лютого 28, 2008 22:24 ICQ
З нами з: Сер грудня 12, 2007 17:35
Короче два часа крутил, прикрутил ;) Иструмента подходящего небыло пришлось самодельный выдумывать.....
П'ят лютого 29, 2008 11:40 ICQ
а можно фоточки, где этот болт выпадает, ниче не понял, или хорть по подробней объясните, с какой стороны, сверху или снизу, что этот болт держит, у меня какоето не понятное дребежание на кочках, что то торохтит сзади, как в десятке, торохтит не сидение и не подголовник, с этим я проблемку уже решил...
Суб березня 01, 2008 0:27
Леонид написав:
А у меня не держит крепление, я их поднимаю, а они на кочках обратно садятся. Тоже самое и на передних сиденьях :wizard:
Суб березня 01, 2008 0:35
поднимите фиксаторы и сложите задние сидения, посмотрите или прикручены по бокам болты (те которые возле дверей )... Или прото возьмитесь за седушку и в право-лево подергайте. Гримело оно у меня при проезде ям.
Суб березня 01, 2008 0:51 ICQ
Клубная карта №: 135
Андрей, +1
Было то же самое. После того как что-то перевозил со сложенным сидением появился стук сзади. Чего только не щупал! И дверки , и подголовники ( за ними, конечно, грехи есть!), и ремни! Крыша ехала!!!
Потом зачем- то дернул фиксатор спинки. Оказывается он чуть-чуть недозащелкнулся! Оттуда и стук:mlja:
Суб березня 01, 2008 3:05
Чёт я теперь ничего не понимаю! У меня задние седушки вобще не крепятси болтами! Я завтра сфоткаю и скину! Но болтов при разборке и установке чехлов я не помню!
Суб березня 01, 2008 15:13
стучать ешо может вот што,по середине сидюшек где втулка вставляется в ухо, между запонкой и ухом я поставил шайбу резиновую
Суб березня 01, 2008 21:21
Автомобиль: CVH-GT
А я победил свои задние сиденья с помощью термоусадочной трубки, чутьчутя изоленты, шестигранника "на4" и отвертки с ножиком ))) Теперь из задней части салона раздается только скрип стоек задних )))) Тишина, ляпота...
Нед березня 02, 2008 14:56 ICQ WWW
У меня стойки тоже скрипят , это нормальное явление? Я в механике не силен, но звуки эти меня бесят.
Пон березня 03, 2008 12:05 ICQ
Vagulja написав:
А можно по-подробнее? Что и куда вставлять, прикручивать?
Чет березня 20, 2008 11:44
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
а у меня багажник тарабанит. Ничего немогу сделать. И резинки подкручивал выкручивал и замки регулировал - не помогло :(
Чет березня 20, 2008 14:35 ICQ
Точнее, наверное, дверка багажника, да? У меня такое было тоже! Просто из-за того, что болтики не законтрены - они раскручиваются и замочки и зацепы уходят и дверь начинает чуток бить! Я попробовал, подрегулировал - всё норм, только гровера поставить нужно! Потом только ключи в багажнике гремят! Вот!
Чет березня 20, 2008 14:46
Повідомлення Сидушка...
У меня тож торохтит задняя сидуха :sad: Кто то обещал фотки с вариантами решения проблемы скиньте плиз. И еще чучуть не в тему у меня скрипит задняя стойка что с ней делать или само пройдет????
Пон березня 24, 2008 9:51
Повідомлення скрип в районе приборки
сегодня наконец забрал свою ласточку :)
но сразу появились вопросы -
наблюдается громкий скрип в районе приборки или кожуха рулевой колонки,
ориентировочно думаю на пластмаску вокруг приборки, кто сталкивался и как ее прикрутить?
Сер березня 26, 2008 0:02 ICQ
З нами з: Сер серпня 29, 2007 15:24
У меня была проблема при кручении руля тоже издавался скрип в районе руля. Снял пластмассовую крышку возле руля и продул во все щели WD-40
Сер березня 26, 2008 8:57 ICQ
З нами з: Пон жовтня 22, 2007 16:36
Клубная карта №: 64
скрип кожуха вокруг руля решил обтяжкой саморезов
Сер березня 26, 2008 9:22 ICQ
у меня скрип именно на неровной дороге.
кто подскажет. как снять эту часть торпеды в районе приборки?
Сер березня 26, 2008 21:36 ICQ
Звук возле руля пройдет через 1000 км проверенно а что касается "приборки" 4000 и он только усилился СОБРАНО НАШИМИ УМЕЛЫМИ РУЧКАМИ говорят на серв за отд. плату можно перетянуть
Сер березня 26, 2008 22:33
 [ 369 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23580
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16925
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
