На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
З нами з: Суб липня 14, 2007 15:16
В принципе возможно! Я 3 раза заливал по 5 литров в бак, при одометре 60км, а датчик не гас!!!
Хорошо, на сколько критично ездить на энжекторных дивигателях (типо амулет) с низким уровнем бензина в баке? И сколько остаеться бензина когда этот датчик не горит, а мигает?
Суб жовтня 27, 2007 10:45
в инжекторных автомобилях, типа амулет, бензонасос погружного типа и нагреваясь при работе, охлаждается самим топливом. в баке рекомендуется держать не меньше 10 л. топлива, особенно в жаркую погоду и при ожидаемых пробках на дороге.
Суб жовтня 27, 2007 12:26
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Датчик топлива
У кого-то уже глючил датчик? Можно это устранить самому?
П'ят листопада 02, 2007 22:32 ICQ
Это только у меня такая проблема, или никто не обращал внимания?
Суб листопада 03, 2007 11:52 ICQ
sem написав:
А в чем выражается глюк?
Суб листопада 03, 2007 13:29
CheryFF написав:
sem написав:
+1
Суб листопада 03, 2007 17:01
Загорелась лампочка, запрвляю 1/2 бака, вроде как и должно быть. Выкатываю литров пять(приблизительно) на датчике литров пятнадцать. Через некоторое время стрелка подымается, а потом резко падает и опять показывает пустой бак.
Суб листопада 03, 2007 20:04 ICQ
sem написав:
Даже не знаю, перепады, конечно, большие. А вообще, стрелка - понятие относительное, зависит и от положения авто на горизонтале, и от, как оно называется, короче включаешь габариты.ближний свет, стрелка завышает показатель.
У меня на девятке, да и на десятке, постоянно так глючило, а особенно дачик уровня масла. на горке станешь- загорается и горитпока не перезагрузишся на ровном месте и с отстоем. Потом привык - масло всегда было в норме зато... ;)
Суб листопада 03, 2007 21:40
Автомобиль: амулет и ще
sem написав:
если есть желание можешь проверить лампочка срабатывает не от кол-ва топлива в баке а от положения указателя топлива. При включении обогрева стекла стрелка падает практически на одно деление, при выключении возвращается в исходную. Не веришь проверь на всех извесных мне амулетах это есть почему? не скажу т.к. от электроники далек это к Эду, Эд пояснишь вкратце?
Суб листопада 03, 2007 23:02
З нами з: П'ят серпня 24, 2007 8:41
Стрелка датчика уровня топлива "прыгает" (а тачнее, опускается ниже при включении любых электропотребителей) из-за некачественной массы на датчике. Россияне проблему описывали, например, здесь:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
Опять же, если верить россиянам, лечится подключением дополнительного провода массы к датчику (сам не пробовал).
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пон листопада 05, 2007 12:34 ICQ
заправляю тільки 95 на вог. раніше заправляв на укрнафті. після вог відчув різницю. субєктивно машина поїхала мякше. їжджу спокійно розхід обрадував по трасі 6,6. тобто з 10л я виїхав 150км(це трасса) і врахуйте що машина на обкатці. по місту не заміряв але прикинув що десь 8л. мене такий розхід влаштовує. а на 92 не пробував. і взагалі я думав що 92 протипоказана.
Пон листопада 05, 2007 18:49
Вообщем проблема практически у всех!? Придеться привыкать! Спасибо всем за внимание :-P :-P :-P
Сер листопада 07, 2007 22:19 ICQ
sem написав:
Зачем привыкать? Все лечится одним проводком 10 см и отверткой. На все про все 5-7 мин.
П'ят листопада 09, 2007 12:31
Росияне правильно описали проблему.
П'ят листопада 09, 2007 14:04
Олег написав:
Господа-владельцы! Поделитесь плз инфой кто на каком бензине ездит и у кого какой расход (город/трасса)....
у меня сейчас так 57л/510км*100=расход на 100км 11,2!!!!!!!!!!!!!!!!(при скорости когда можно 160км)Многовато будет
Суб листопада 10, 2007 12:17
Novik написав:
Як не стараюсь - менш 10л( 95-го) не виходить. Переважно міський цикл. На пасаті Б3 теж виходило 10, але там двигун 1.8 моноінжектор (260т.км), а в нас повний інжектор. Можливо смерть каталізатора вирішить проблему.
ТАК ТАМ 1.8mi + ТЕЖЕСТЬ 1350КГ ПРОИВ 1.6 i 1100кг!!!!
з.і у меня был этот танк 1.8mi тип движка ABS
Суб листопада 10, 2007 20:21
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=46139#46139
Попробую - отпишусь
Нед листопада 11, 2007 13:01
YurOK! написав:
Неделю назад просчитал расход по городу и был приятно удивлен! 8,6 на 95-м ;) . Только что приехал от тещи, привез (кроме всякой консервации :) ) 764км пробега. Расход - 7,7 при скорости 100-110, при обгонах до 120. Бенз 92 пополам с 95(примерно). Наверное это нормально. Всю дорогу включены фары, печка на 1-2 скорости... Это же доп нагрузка, хоть и не большая.
Нормальный расход. При 90-100, на пятой передаче и без обгонов был бы меньше. А печка ничего не потребляет, только охлаждает двигатель дополнительно. Немного потребляет её вентилятор, но так мало, что на расходе почти не скажется. Вот фары- это да. И обогрев заднего стекла, если он включался.
Нед листопада 11, 2007 23:04
[quote="bob7777Нормальный расход. При 90-100, на пятой передаче и без обгонов был бы меньше. А печка ничего не потребляет, только охлаждает двигатель дополнительно. Немного потребляет её вентилятор, но так мало, что на расходе почти не скажется. Вот фары- это да. И обогрев заднего стекла, если он включался.[/quote]як від фар???? як від обігріву заднього скла???? це впливає на показник датчика а не на реальний розхід!!!!!!
Пон листопада 12, 2007 15:07
bornslippy написав:
в жизни неповерю!!!!!!
Пон листопада 12, 2007 16:41
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
