На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
 Подушки безопасности
Автомобиль: амулет и ще
Повідомлення Re: Горит контроллер подушек безопасности!!!
контроллер 100 бакоф перепрошить, около 400 новый (это на фольцы, авео, шкоды)
а по данной ситуевине не вопрос что проблема с подушкой? пусть ее заменят или проверь провода к подушке над бардачком
Сер січня 28, 2009 19:46
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
У меня такое тоже поначалу было. Ездил около месяца с горящей лампочкой "беременного пассажира". На "Экспрессе" сняли ошибку на компе, а пока домой доехал она снова загорелась. Благо тогда работал там Диагнозист , то он в следующий мой приезд тупо поменял контроллер по гарантии на новый! После этого уже почти 11 месяцев прошло.... Всё оК!
8 067 96 572 96
Сер січня 28, 2009 20:34 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Была такая хрень и есть. Поехал на Экспресс ошибку сняли, а через пару месяцев она снова появилась, вот так и катаюсь. На СТО сказали что-то с контактом.
Чет січня 29, 2009 12:55
З нами з: Чет вересня 11, 2008 18:52
Автомобиль: Chery M11
У меня такая хрень была тоже через 3000 км. Сам пересмотрел все разъемы, брызнул на них WD-40, но ничего не помогло. Ошибка контроллера снимается только сканером. Ошибка возникает при плохом контакте в разъемах. Лечится на Братиславской в районе рынка Троещина в одном здании где МРЭО, автосалон, магазин электроники. СТО в подвале, стоимость была 60 грн. Правда мастер отломал облицовку под торпедой, внизу под печкой где находится контроллер, я сначала не заметил. По другому добраться до разъема контроллера невозможно, нужно снимать панель приборов (торпедо). Удачи!!! :)
Чет січня 29, 2009 18:14
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Не надо снимать никаких торпед , открутили крепежные винты и вытащили , процедура на 10-15 минут для более-менее подготовленного пользователя.
П'ят січня 30, 2009 11:50
Можете поздравить....поломка исправлена!!!! Контроллер горел из-за того что один из датчиков не был присоеденен к подушке!!!! Уже месяц езжу и все отлично!!!! А новый контроллер стоит около 1100-1400 грн. но можно найти и чуть дешевле (подходит от Kia и HYUNDAI ...они идентичные с нашими родными и по качеству лучше)! Самое главное что если у кого-то загорелась лампа подушек безопастности...пусть на сервисе его отправляют на экспертизу (мой пока не отправили ничего понять не могли почему горят 4 раза)!!!!
Всем уудачи!!!!!
Нед лютого 01, 2009 15:14
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Мужики, а если на моем Амулете нет подушки пассажира, то получается, что проблема в шлейфе, который скрыт в рулевой колонке?
Пон липня 06, 2009 13:55 ICQ
А что у Тебя одна подушка?
Пон липня 06, 2009 14:51 ICQ WWW
Да, у меня ж Flagcloud 2006 года выпуска
Пон липня 06, 2009 15:04 ICQ
Тогда возможно шлейф.
Пон липня 06, 2009 15:48 ICQ WWW
Клубная карта №: 93
Йожо написав:
Проблему нашёл сам - не была полностью закручена подушка на руле, а конкретнее - только на один болт.Второй валялся рядом в заклинившем пластике(видимо - с завода). Закрутил - лампа погасла.
Где именно этот болт находится???? В руле????
Чет липня 09, 2009 10:24 ICQ
З нами з: Пон вересня 28, 2009 17:15
У меня вообще смешно было, горела лампочка, приехал на сервис... и потушили, на вопрос что было, ответ: ни чего просто ошибка... и все это ничего 100 грн... месяц прошел и опять горит, думаю за 100 грн, еще разок съездить, и ничего не обнаружить))))
Пон вересня 28, 2009 19:18 ICQ
Была подобная проблема. Ездил на Салютную в РОСАВТО. Также подключали какой-то прибор и перепошивали (или обнуляли) контроллер. Процедура действительно стоит у них по тарифу 100грн., но с ними можно предварительно договорится за пол цены.
Парфюмерия и косметика
Пон вересня 28, 2009 22:26
Уменя тоже горит уже почти 2 года получаеца что чувак сремньом негорит а подушка горит постояно а когда глушу чувак проблымует а вднепродзержынске нет тестера сканера и гарантия прошла а тогда они говорили что скоро будет ну так инет что делать незнаю посоветуйте. :sad:
Чет грудня 03, 2009 22:56 WWW
Прблемма в разъемах на подушки, там пласмаска очень платоно сидит а контакти болтаются и не плотно заходят, вот от каждой ямки-кочки и получаем по ошибке. Я 2 раза снимал ошибки сканером, затем меня это достало, просто срезал разъемы и соединил провода обычной скруткой, затем на термоусадку, скинул ошибку и вот уже 3тыс. км проблем нет, чего и вам желаю
П'ят грудня 04, 2009 11:23 WWW
Спасибо за совет попробую также сделать.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед грудня 13, 2009 19:40, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед грудня 13, 2009 18:50 WWW
З нами з: Сер червня 09, 2010 9:06
Автомобиль: Amulet Беж
Повідомлення Подушки безопасности
Извиняюсь если дублирую тему!!!
У меня на приборке загорелся светодиоб подушек, сначала он то загорался то тухнул, а сейчас горит постоянно!
Что делать?
Сер червня 09, 2010 10:37 ICQ
Повідомлення Re: Подушки безопасности
Проверить разъем на пассажирской подушке, и второй вариант проверить улитку на руле.
В идеале сделать диагностику.
Сер червня 09, 2010 11:16 ICQ WWW
уже была тема.....но чтоб не заставлять тнбя все это перечитывать - проблемма действительно в разъемах, там переодически пропадеат контакт. 1 под бардычком, второй мидно между рулевой колонкой и торпедой, оба желтого цвета. Эта проблемма вылазит наверное у всех. Я несколько раз просто сбрасывал ошибки на СТО, затем надоело платить деньги каждый месяц(повторялось), обрезал разъемы и соединил провода скрутками, заизолировал......проблем больше нет.
следующий твой вопрос будет - все сделал а оно не тухнет. так практически у всех, сбрасывать ошибку надо у официалов, сама скорее всего не погаснет.
Сер червня 09, 2010 11:28 WWW
Sanek555 написав:
ошибки на подушках сбросом клемы не пропадают
Не факт. Была ошибка из за улитки, а так как доблестные установщики иммобилайзера решили что диагностика иммо важнее чем диагностика подушек они успешно заменили в колодке ОВD провод от контроллера подушек на свой. Путем долгих изысканий обрезанного провода пришлось снимать разъем с самого контроллера, в результате кинул новый, ну не нашел куда они дели родной. Контроллер был без питания примерно часа полтора, ошибка скинулась.
Не утверждаю что 100% метод, но попробовать можно, при условии что неисправность устранена.
Чет червня 10, 2010 9:11 ICQ WWW
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Нед січня 01, 2017 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Суб січня 12, 2008 15:19
Сашун Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по системам безопасности и OBD2
П'ят квітня 08, 2016 23:57
