 Стартер.
Повідомлення Щелкает под капотом, но стартер не крутится
Вот такая проблема была сегодня утром. После поворота ключа происходит под капотом щелчок, но стартер не крутится. С 3-го раза завелся. После этого по городу ехал минут 15-20. Остановился. Подождал минут 5 и опять попытался завестись. Завелся моментально. И таким образом 2 раза.
Я читал, что это может быть не только втягивающее реле. Это также может быть подсевшая АКБ (она у меня пробита после аварии и часть электролита вылилась - я с ней так уже год езжу).
П'ят липня 15, 2011 9:43
Повідомлення Re: Щелкает под капотом, но стартер не крутится
ты только не забывай сто электорлит это серная кислота, вообщем пожалей машинку, электролит очень быстро скушает и покрытие и метал.
П'ят липня 15, 2011 10:40 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а в чем вопрос ?
П'ят липня 15, 2011 12:28
Та вопрос в том, что что это такое может быть? На что я попал?
П'ят липня 15, 2011 12:31
mavski написав:
На что я попал?
Пока что на чистку и протяжку контактов. После этого разбирать и чистить стартер.
П'ят липня 15, 2011 14:11 ICQ WWW
Автомобиль: BMW 3
У меня такое было. Снял стартер, разобрал втягивающее, но до контактов не добрался(все завальцованно). Весь стартер был забит черной пылью, наверное, со сцепления. Все почистил, смазал и все супер по сей день :idea: тьфу, тьфу, тьфу...
П'ят липня 15, 2011 19:00
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня отгнил провод масы на стартере.
Выхода нет только из гроба!
П'ят липня 15, 2011 20:23
Автомобиль: амулет
Та же фигня была, вылечилась чисткой силовых контактов... дальше только всё чаще и чаще это будет проявляться.
http://light-net.dn.ua/
П'ят липня 15, 2011 23:23 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Тю! Фигня! Главное возить с собой молоток в багажнике. Пара ударов ручкой молотка по стартеру залечивает проблему.
Суб липня 16, 2011 3:54 ICQ
Была такая проблема-накрылось втягивающее. В нем медные пятаки "стерлись". Втягивающее срабатывает, а до пятаков контакт уже не доходит. Можно развальцевать втягивающее и подобрать другие пятаки, либо замена на новое (цена вопроса в районе 200грн.)
Нед липня 17, 2011 11:04 ICQ
Позавчера я влип на такой же трабл уже второй раз, в отличии от первого то там решилось ка кто само собой, а тут никак. Проблема решилась чисткой наружных контактов проводов на втягивающем, так как там под резинкой появилась ржавчина. Почистил, и всё стало Кул!!!
Вів липня 19, 2011 11:33 ICQ
Прошло само собой пока
П'ят липня 22, 2011 12:34
А если не щелкает, а втягивающее горячее, значит пора чистить контакты на втягивающем. (тоже такое было)
Нед липня 24, 2011 15:40 ICQ
mavski написав:
Это пока
Сер липня 27, 2011 13:52 ICQ
с первого дня обработал контакты на аккамуляторе, стартере и генераторе, смазкой.....проблем нет, как и окисла или ржавчины
П'ят липня 29, 2011 14:21 WWW
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
Повідомлення Re: стартер или что?
Коллеги, проблема такая- второй раз за 8 мес.сгорает предохранитель стартера(120) .При этом никаких тревожных симптомов сам стартер не проявлял. Что может быть?
Пон січня 09, 2012 20:30
Разбери сам блок, возможно подгорели контакты.
Пон січня 09, 2012 20:31 ICQ WWW
Emelya,Вы имеете ввиду тот блок, который на АКБ? так уже разобрал..вытащить иначе предохранитель не получается- там контакты аки с завода. КЗ в стартере?
Пон січня 09, 2012 20:34
Не обязательно КЗ, может ему крутиться трудно, вот ток и возрастает.
Пон січня 09, 2012 21:08 ICQ WWW
З нами з: П'ят травня 27, 2011 19:10
Автомобиль: qq
Повідомлення стартер Амулет
Привет!
Подскажите, кто сталкивался со стартером на Амулет какой-то не оригинальный туда подходит, от другого а/м? или хотя бы бендикс не китайский - уже третий хрустит. оригинальный номер стартера A11-3708110AD (по крайней мере на каталогах exist.ua такой нашел).
Чет лютого 23, 2012 18:41
 [ 140 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей
