 Странная детонация
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Re: Странная детонация
Датчик детонации новый, вчера купил новую лямбду (все-таки не получилось ничего путного намерить на моей).
Сегодня помыл двигатель, завтра выкручу свечи посмотрю что там с ними.
Кто подскажет где взять распиновку колодки мозга, хочу ветку датчика детонации прозвонить приличия ради.
Сер квітня 27, 2011 17:10 ICQ WWW
Автомобиль: Amulet lux
На схеме 19 и 20 пин.
tel. 0667835411
Сер квітня 27, 2011 17:16
Автомобиль: CVH-GT
О! Спасибо!
Цифры вижу на блоке, завтра буду промерять.
Сер квітня 27, 2011 18:04 ICQ WWW
Автомобиль: AmuLux
Доброго времни суток, коллеги!
Намедни газанул с холостых и услышал такую вот фуйню – один в один, как на этом ютубе:
http://www.youtube.com/watch?v=csWhqArursc
Что это, – говняный бенз (заправляюсь 92-м евро)?..
Востаннє редагувалось tank в Сер червня 01, 2011 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Сер червня 01, 2011 17:27
Автомобиль: CVH-GT
Эээ...у меня такое иногда бывает, но что это - я не скажу. Самому интересно. Но это не детонация, тут одиночный ударчик идет.
Сер червня 01, 2011 17:49 ICQ WWW
при переходе на более густое масло пропало, у меня тоже было.......гидрик это
Чет червня 02, 2011 12:15 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Тут еще один момент. Вообще я с тобой согласен, но естт одно Но. Иногда мотор набирает обороты и без этого затыка...и тогда и без звука...странно в общем. Но я не парюсь.
Ездит и ладно. Тут надо все ж таки до своего ДД и лямбды добраться, а то пока все салон да салон, под капот и не лазил...
Чет червня 02, 2011 12:51 ICQ WWW
если гидрик проваливается, то цилиндр недопулучает смесь, отсюда затык и звук
Чет червня 02, 2011 14:02 WWW
Автомобиль: AmuLux
Sanek555 написав:
Sanek555, чем это чревато?..
Сер червня 08, 2011 14:39
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня выехал. С проверенной веткой ДД, новой лямбдой, чистыми свечами и старым бензином )))
Залил чуток нового, поменял масло (5в40) и поехал. В общем ниче не поменялось :(
Распредвал смотреть не готов финансово. Появятся на него денюжка - буду смотреть :)
Сер червня 08, 2011 18:37 ICQ WWW
З нами з: Вів травня 04, 2010 9:45
Привет, Всем Амулетоводам!
Ребята пробег 24 тыс. с копейками. После 20 000 км пробега на скорости 90 км/час начался неприятный стук. Так как при этом после небольшого нажатия на педаль газа он пропдал - не сильно на него обращал внимание. Но, начиная с вчерашнего дня - этот стук (подозреваю, что детонация, но не могу на 100 % грантировать, так как ранее с таким не сталкивался) появился уж слишком часто и на любой из передач.
Судя по Вашей переписке понимаю, что могут быть свечи. Официалам на СТО не доаверяю. Они делали осмотр на 20000 и сказали, что все Ок, а именно после этого начался не Ок.
Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться, чтобы посмотрели свечи и ВВ, или же где можно посмотреть инструкцию для чайника (с картинками), как самому это проверить?
Пора уже что-то делать, ато ездить стало стремно...
Пон серпня 22, 2011 9:47 ICQ
можеш подъехать, посмотрю....по втоему описанию не поятно, а свежей кофейной гущи для гадания не завезли)
tank, извини поздно увидил твой вопрос. Вообщем заменой гидрика, но прикол в том, что может быть и распредвал при том вариант такой - поставиш плохие гидрики-поменяеш распредвал и плохие гидрики.Еще вариант может быть с тем что гидрик подклинивает, тогда распредвал сточит быстро.
Пон серпня 22, 2011 10:50 WWW
Автомобиль: AmuLux
tank написав:
Сам спросил – сам ответил! :-D
Заправился на ТНК 95-м премиум и цокот при газовании пропал, да и движок обороты стал набирать гораздо быстрее (до этого заправлялся на БРСМ). Говняненький бензинчик на БРСМ-е...
Зато другая фигня стала вылазить: при разгоне стала резонировать выхлопная с сооветсвующим звуком. Где именно, пока не знаю, – надо будет на яму заехать глянуть.
Вів серпня 23, 2011 9:22
если получил резонанс после определенной заправки, значит смесь не двигателе горит а в глушаке, потому и цок-цок мог пропасть....
Вів серпня 23, 2011 11:17 WWW
Автомобиль: AmuLux
Получается, что ЭБУ позднит УОЗ?.. Но ведь бензин стал лить 95 премиум... УОЗ должен был бы стать пораньше. Что делать? Какой датчик смотреть? ДД?
Вів серпня 23, 2011 12:02
если пердеж в глушак то да топливо поджигается позже, а вообще поменять заправку. Возможно прошивка у тебя под 92-й ну и т.д.
Вів серпня 23, 2011 14:44 WWW
еще может прикол быть что катализатор треснул, тогда тоже звон будет, хотя заправка тут не играет роли. Попробуй клему сбросить
Вів серпня 23, 2011 14:46 WWW
[quote="Sanek555"]можеш подъехать, посмотрю....по втоему описанию не поятно, а свежей кофейной гущи для гадания не завезли)
Не дождался ответа тут и отправился таки к официалам. Оказалось, что ударил где-то защиту двигателя и она соприкасалась с мотором. Правда убедиться на 100 % что помогло еще не могут - заметили, что перетерта тормозная трубка заднего правого колеса и пока не поменяют - ездить нельзя, а трубки у них нет. Нужно самому найти - может у кого завалялась?
Вів серпня 23, 2011 21:50 ICQ
Автомобиль: CVH-GT
Купи от Сеат толедо. один в один :)
А по поводу "не дождался ответа" - тебе как раз и ответили, а ты отморозился ;)
Санек555, я до сих пор экспериментирую с заправками, режимами езды - нихрена. Есть она, сволочь :( Хотя как стал заправлятся 95европлюс на УкрНафте стало в разы меньше, но все равно проскакивает.
Хотя я в последнее время подзабил на это дело, так как ездит и ездит...а вот гофру поменять надо, форсунки промыть надо, свечи глянуть надо, заодно и прошивку поменяю. Может оможет :-D
Вів серпня 23, 2011 23:28 ICQ WWW
Всем привет!
Торомозную трубку нашол в итоге на Авторынке на Перова. Точнее там ее мне сделали. Отвез на серви - поставили и отдали наконец-то машину.. Только вот беда, посталвенный диагноз - вбирация мотора о прогную защиту оказался ложным. Так что лишися я 500 грн, а проблема осталась.
На всякий случай на заметку - этот официальное СТО на Столичном шосее 90 в Киеве. Больше туда не поеду.
Напишу еще раз симптомы, как их законспектировали официалы: стронний звук с передней части авто. Они сказали, что это точно не детонация. Компьютерная диагностика двигателя ошибок в его работе не нашла. Звук проскакивает ная любой передаче при оборотах двигателя около 2500. Самый яркий эффект на пятой скорости при переходе рубежа скорости от 80 км/ч до 100 км/ч и от 110 и выше - дальше не пробовал.
Sanek555, ты заниемаешся такими вещам? Если да и предложение осмотра в силе - сбрось контакты. Либо подскажите, пожалуйста, толковую СТО в Киеве, где за адекватные деньги можно решить эту проблему...
Чет серпня 25, 2011 8:39 ICQ
 [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Детонация и провалы на первой передаче
svyatoslavch
Сер серпня 18, 2021 23:25
svyatoslavch Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Детонация движка
Poll
Нед жовтня 05, 2008 14:09
