На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Полуось дружит с рычагом!
Повідомлення Re: Полуось дружит с рычагом!
поднимаеш капот, видеш пластмасоовую черную крышечку, снимаеш ее, откручивыаеш гайку, кажись на 22(могу ошибаться) при этом 6-ти гранником придердивая амортизатор.....вот между кузовом и вот этой открученной чашкой желательно проложить вспененный каучук. а еще проверить как прикручена внутрення гайка, там походу тоже нужен спец ключ)
Пон грудня 28, 2009 1:02 WWW
Если в этом месте есть зазор значит уже что то не нормально. У меня этого зазора нет.
Пон грудня 28, 2009 9:49 ICQ WWW
ни видел ни одного амулета чтоб там небыло зазора........минимальный но етсь
Пон грудня 28, 2009 13:19 WWW
Ставил верхние опоры Boge.
Пон грудня 28, 2009 13:26 ICQ WWW
моожет потому и нет зазора, на родных зазор есть......исправил вспененным каучуком) менять опоры да и стойки желания пока нет
Пон грудня 28, 2009 17:50 WWW
Автомобиль: amulet LUX
Благодарю за подробное описание этой проблемы, буду пробовать!!!
Вів грудня 29, 2009 22:19
 [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Полуось правая, замена или реставрация
Danser
133
35635
Вів грудня 06, 2016 20:50
