На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Далі
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Повідомлення Re: Глюк всей электроники или что?
Лампочки то есть, только правильно ли они работать будут?
Нед травня 24, 2009 12:13 ICQ WWW
но ведь в базовой комплектации АБС тоже есть.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Нед травня 24, 2009 12:41 ICQ
Maxim81 написав:
Не знаю что в Украинской базовой комплектации есть, но на Российской базовой нет АБС, подушек и электрических стеклоподъемников, в китайских сборках судя по всему то же, а так как панель приборов производиться только в китае, делаем выводы, с этим уже сталкивались.
Нед травня 24, 2009 19:59 ICQ WWW
Тусклое горение лампы АБС при выключенном зажигании, и в последствии умирания АКБ, решилось 100% заменой генератора, в моем случае по гарантии. В какой-то ветке я выкладывал фото и описывал то, что на Амулетах моего года генераторы отличаются от ген более новых машинок, была выдвинута версия о браке определенной модели генератора.
Нед травня 24, 2009 23:23
У тебя гена с пластмассовой крышкой или с железной?
По идее с пластмассовой ( это копия Опель Вектра) - проблем не было (более ранние Амулеты ).
С железной - более поздние , (копия с Мицубиси), были проблемы (ток покоя авто до 1 А и т.д. через плафон освещения или нестыковкой приборной панели с геной))
Пон травня 25, 2009 7:59
У меня гена с пласмасовой крышкой. теперь все нормально после замены РР. И проблемы у меня начялись только после мытья моторо Кёрхером и еще каким-то болончиком для очистки мотора. Но интересно что лампочка на панели приборов не показала что не идёт зарядка или что разрядился акамулятор. А само реле регулятор там так залито эпоксидкой (или чем они там заливают) что вода не должна там ни чего нарушить. Так и не знаю почему оно вышло из строя 8-)
Пон травня 25, 2009 9:20 ICQ
Автомобиль: amulet luxary
так залило что-то другое.тем более что не чистая вода, а с химией. вот большой ток и накрыл регулятор
Пон травня 25, 2009 13:16
Повідомлення Re: Электрическая схема Chery Amulet
с низу второй ряд,с право второй 15А.
Нед серпня 30, 2009 21:19
З нами з: Нед серпня 03, 2008 21:56
Подскажите есть ли гнездо подключения переносной лампы (как в отечественных ВАЗах)
Пон листопада 30, 2009 20:04 WWW
Только в прикуриватель, или сам ставь.
Пон листопада 30, 2009 21:18 ICQ WWW
:) Доброго времени суток!!!
Угостите схемой ABS просто замучился без него, а без схемы сложно.
Сер грудня 30, 2009 4:01
nicel написав:
Полная схема Амулета есть на московском форуме. Вот часть её, касающаяся ABS, возможно понадобится ещё схема разводки питания...
Сер грудня 30, 2009 11:14
Повідомлення Электрика
Не горят некоторые лампочки в приборке!
Суб січня 16, 2010 13:02
Повідомлення Re: Электрика
поменяй
Суб січня 16, 2010 20:40 ICQ
Артем написав:
В приборной панели нет лампочек, там светодиоды.
Что значит не горят? Какие не горят? И почему Ты считаешь что они должны гореть?
Нед січня 17, 2010 3:05 ICQ WWW
Emelya, поменял диоды в подсветке приборов как у тебя на белые! Круто смотрится!Только после этого перестали гореть некоторые сигнальные диоды! Например не горят: габариты,ручник,t,ABS,и давление масла! В чем может быть проблема, может кто знает?
Вів січня 19, 2010 9:31
Может полярность перепутал
Вів січня 19, 2010 9:39
Нет, я эти диоды нетрогал!Менял только диоды подсветки!
Вів січня 19, 2010 9:50
Артем написав:
...не горят: габариты,ручник,t,ABS,и давление масла! В чем может быть проблема, может кто знает?
Причина в некорректном вмешательстве в панель приборов! Поверхностный монтаж (а в панели применён именно он) вещь очень тонкая и требует к себе умелого обращения. Здесь ни в коем случае не допустимы перегрев дорожек и контактных площадок, любые механические усилия на дорожки при демонтаже/монтаже элементов, подтёки припоя у контактных площадок и т.д. Если нет соответствующего опыта, то и не стоит лезть туда с какими-либо усовершенствованиями, лучше доверить это профессионалу. Иначе можно создать себе массу ненужных проблемм - что и случилось...
Теперь остаётся только искать, что-же в панели повреждено... Для начала возьми лупу или бинокулярные очки (лучше) и осмотри весь монтаж на предмет замыкания между дорожками (подтёки припоя могут быть очень тонкими - волосяными). Всё что найдёшь - удали. Если это не поможет, то остаётся только одно - последовательно проверить всю цепь неработающих светодиодов... Привожу часть схемы панели приборов, отвечающую за световую сигнализацию. Где проходят указанные в схеме проводники и расположены соответствующие радиоэлементы придётся разбираться самому...
При поиске может пригодится схеме питания панели...
Сер січня 20, 2010 11:46
Спасибо ESm! Попробую разобраться!
Сер січня 20, 2010 11:54
 [ 212 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Далі
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вів червня 08, 2010 8:33
givint Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Суб січня 23, 2010 18:38
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Alexxx92 (Amulet)
Alexxx92
Чет грудня 27, 2012 10:18
Caesar Переглянути останнє повідомлення
