 Центральный замок
З нами з: Сер листопада 13, 2013 21:56
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Центральный замок
andrejbur огромное спасибо за фото и советы. Можно если не трудно расказать откуба у вас запитан блок и какая распиновка проводов на колодке к блоку. Зарание блогодарю. К томуже гудка на сигнализацию нет я нашол пару проводоп около клаксона я их проверил тестором но на них пет питиния. просто я думаю его тупо сняли.
П'ят лютого 28, 2014 10:23
Автомобиль: chery
С распиновкой пойду сегодня разбираться, но могу написать о моих прошлых разборах - к этому блоку подключены два разьема - большой и маленький.
Через маленький поданы сигналы с открытия дверей, включения зажигания, и с него "ушёл" провод на светодиод.
Через большой поданы сигналы на стеклоподьемники и ЦЗ, два зелёных крайних точно идут на повороты для морганий, к ним я прошлый раз и хотел подключится но пики сильно долгие и громкие.
Внутри блока 5 реле - четыре отвечают за стеклоподьемники - щёлкают о очереди, а пятая "шёлкает аварийками", вот сегодня и пойду искать сигнал до этой релюхи, хотя действительно я не находил реле на ЦЗ - возможно действительно замок в водительской двери управляет остальными и багажником без "захода" к этому блоку. - Я не автоэлектрик а автоломастер - если разберусь напишу.
П'ят лютого 28, 2014 11:25
Автомобиль: chery
кажись нашёл то что нужно на росийском форуме, буду приобщать от chery QQ к амулету. там и приблизительная схема нарисована, разпечатаю и в гараж...
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... cea323c833
зря обрадовался, там нет схемы блока внутри, но идея что подключатся к свободному проводу... проверю в первую очередь
П'ят лютого 28, 2014 11:54
Автомобиль: chery
NIK130576 вот по твоему вопросу - правда я не читал но возможно тебе будет полезно.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 1%EB%EE%EA
П'ят лютого 28, 2014 12:04
andrejbur написав:
Внутри блока 5 реле - четыре отвечают за стеклоподьемники - щёлкают о очереди, а пятая "шёлкает аварийками", если
Что то я не понял, о какой машине идет речь? Блок управления стеклоподъемниками в АМУЛЕТЕ находиться под левым задним сиденьем.
П'ят лютого 28, 2014 12:40 ICQ WWW
у меня там некокого блока нет . А если бы надо было откинуть сидения то торчалиб провода :o
П'ят лютого 28, 2014 14:21
NIK130576 написав:
А ковер поднимал?
П'ят лютого 28, 2014 15:02 ICQ WWW
emelya написав:
NIK130576 написав:
А ковер поднимал?
блок управления ЦЗ в водительской двери, блок управления стеклоподъемниками под задним левым сидением (под ковром). В украинских амулетах заводской сигналки нет, подключения дотяжки стекол - нет, ЦЗ работает от водительской двери (в люксовой комплектации).
Продан
П'ят лютого 28, 2014 15:37
спасибо за информацию. завтра поищу.
П'ят лютого 28, 2014 16:28
Автомобиль: chery
да как у старых амулетах я не знаю - у меня 2013 года и блок комфорта под сидением водителя, прозвонил сегодня тестером всё что мог - не смог найти куда "втыкнуть" колокол . вот пофоткал и расписал что вызвонил, может кто-то что-то подскажет.
итак внешний вид
сама плата
ну и что я вызвонил нарисовал в шопе
П'ят лютого 28, 2014 16:46
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
artem76 написав:
В украинских амулетах ...... подключения дотяжки стекол - нет
Я бы так уверенно не утверждал. У меня амулет люкс комплектации 2007 года, сборки ЗАЗ Илличевск. Доводчики стекол есть. Изночально не были активированы. Снял блок, отдал людям на перепрошивку и вуаля, доводит. Допы не ставятся. Все есть в комплектации. После постановки на сигналку стекла поднимаются поочерёдно по кругу. Мне поставили доп и они поднимаются все одновременно.
П'ят лютого 28, 2014 17:33
andrejbur написав:
итак внешний вид
Даа.... испортили хорошую вещь. Соединили два блока в один.
На квадратной микросхеме какая маркировка?
П'ят лютого 28, 2014 20:52 ICQ WWW
Автомобиль: chery
про маркировку сейчас не скажу, нужно в гараж идти, а по поводу подключения сирены нарыл кое-что - похожий(по подключению) блок стоит в чери кимо, кукушке 6 и нашел схему подключения у них , вот фрагмент схемы:
вобщем я не сильно ошибся с распиновкой и с подключением колокола - но китайцы с экономили тех 20 копеек на транзистор и пару диодов (не хорошие люди).
вот немного подправленая плата.
П'ят лютого 28, 2014 21:27
Автомобиль: chery
сходил в гараж, взял фотик полутше чтобы разработать схему недостающих запчастей и заодно процесоры записал.
с квадратным всё видно
а с другим сложнее - написано на плате
а на микросхеме написано
TB233A1
3137FNG
П'ят лютого 28, 2014 22:13
Автомобиль: chery
Ребята наверное я сдаюсь, деталюх впаять нужно много, подбором можно спалить весь блок, а он около тысячи стоит, я за тысячу лучше сигналку с обраткой поставлю. игра не стоит свеч, завтра прозвоню что на выходе микросхемы и если ничего внятного не увижу - закидаю эту идею с колоколом.
Вот как я пытался разобраться
П'ят лютого 28, 2014 23:21
Автомобиль: chery
для себя я уже сделал то что хочется, но так как для большинства амулеводов это не актуально я напишу в своей теме - амулет 2013, кому интересно - переходите по ссылке viewtopic.php?f=5&t=38982
Суб березня 01, 2014 19:26
Люди помогите советом. Просто незнаю в какой раздел форума обратился и решил попробовать здесь. Залез под капот а там в раене фильтра солона болтается какой то датчик даже незнаю за что он отвечает. Он просто лежит в коробе. Поросто чтобы невозникали лишние вопросы я машину купил пол года назад. Прежний хозяин я так понял неособо за машиной следил вот и вылазят теперь бока.
Суб березня 22, 2014 8:56
датчик температуры для кондишина. так и должен быть.
Продан
Суб березня 22, 2014 9:05
он просто должен лежать там, или все же к чемуто крапится
Суб березня 22, 2014 9:09
приклеен изолентой что бы не дребезжать.
Продан
Суб березня 22, 2014 12:23
 [ 120 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
40775
Чет березня 11, 2021 23:08
Olegli
531
118136
Вів лютого 28, 2023 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электронный замок зажигания
emelya
12
5923
Сер вересня 15, 2010 12:31
Gradov_Georg Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 25 гостей
