На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Повідомлення Re: Жидкость из глушителя...
Не парься, пусть течет! Так надо ;) ! Хотя и странно, что летом при такой жаре.... Обычно это осенью, весной и зимой. Летом сама испаряется
Пон серпня 02, 2010 21:12
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
А чего именно в этом месте течет? Что это? Конденсат действительно осенью течет сзади глушителя - но не здесь. Шо это за фигня?
Пон серпня 02, 2010 22:35
Автомобиль: Amulet luxury
В этом месте течёт конденсат из кондея.
Сер серпня 04, 2010 11:03
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Повідомлення Re: замена гофры
вварили гофру 120 мм. родная где-то 80мм длиной.чтоб вварить новую,приходится резать трубу на изгибе, потому как в сторону лямбды не обрежешь-очень близко она(лямбда) находится.теперь какой-то резонанс появился на запуске,будто труба одним концом в воде :o так что лучее длина гофры 80-100мм(имхо)
Суб серпня 07, 2010 0:04 ICQ
Автомобиль: amylet
Приварили мне гофру тоже длиннее, появился звук напоминающий глухое дребезжание металла. Поехал к нормальному мастеру и прозрел- оказывается мне после замены гофры лямбда зонд не докрутили, вот он и давал такой звук. Сейчас все нормально...
Суб серпня 07, 2010 12:35
vetala написав:
а мне и не снимали при замене гофры
Суб серпня 07, 2010 13:32
Автомобиль: под Скай -:)))
olega С площ. Победы поворачиваеш на Розу и сразу направо. Увидиш вывеску у дороги "ремонт глушителей". Так есть гофра от фольца длина 95 мм. и диаметр наш. Такую мне там вварили и ничего не тарахтит, нет резонанса и т.д. Гофра 120грн., работа 60грн. Извини за опоздание. :?
Нед серпня 08, 2010 12:02
Автомобиль: амулет
луче позже,чем никогда :D спасибо
Нед серпня 08, 2010 15:00 ICQ
olega написав:
Криво вварили, труба где-то касается, трубу резать не нужно было, а в худшем случае немного перегнуть крепления. Мне вварили 45х100 и она тупо короче чем нужно, резинки на которых подвешена труба в натяжке были, пришлось гнуть крепления.
Нед серпня 08, 2010 16:25 WWW
Автомобиль: амулет
труба нигде не касается,просто родная гофра длиной около 80 мм,и чтоб вварить новую,трубу выхлопную надо подрезать(ничего гнуть и выгибать не хотца)
Нед серпня 08, 2010 20:40 ICQ
ты самого прикола не понял, чем длиннее гофра(при прочих равных) тем лучше гасит вибрацию, с физикой не поспориш. Любую выхлопную надо настраивать и если хочеш чтоб было тихо и т.д. Выхлопная не является высокоточной деталью где все до мм расчитано и крепления вполне допускают подгонку. Более того ты удивишся но могли вварить не ровно, т.е. чуть перкосили вот тебе и результат.
Пон серпня 09, 2010 10:36 WWW
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Повідомлення Re: Ремонт гофры
Четвертый месяц с гофрой, отремонтированой лентой ARMORKAST все нормально!
Виктор,Зображення
Вів серпня 10, 2010 16:43
Автомобиль: amylet
Ты временно одтянул"смерть" гофры. Не парся а купи себе нормальную гофру и сделай нормально. По замене гофры целый раздел есть
Вів серпня 10, 2010 17:00
vic061049 написав:
А пробег за это время какой?
Вів серпня 10, 2010 20:22 ICQ WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А пробег минимальный или со звуком сопения.
Сер серпня 11, 2010 0:41
Гофру куплю обязательно, пробег после ремонта - 7-8 тис., точно не смотрел, такой ремонт - это был вариант быстрого устранения неисправности.
Виктор,Зображення
Сер серпня 11, 2010 9:07
Повідомлення Резинки глушителя
Потерял 2 резинки глушителя, и отломался кронштейн на который крепится одна из резинок. Завтра буду думать чего делать. :)
П'ят серпня 20, 2010 22:09
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
Повідомлення Re: Резинки глушителя
stealth написав:
есть б-у
Суб серпня 21, 2010 0:29
Можно и бу, если не потресканные, или ты про кронштейн? Вобщем тогда пиши цену :) А я пока на базар съезжу. Кронштейн нужен тот который самый задний, держит последнюю резинку над банкой глушителя.
Суб серпня 21, 2010 9:42
stealth написав:
Один в один такое же было. У нас на Ак. Павлова возле Барабана ребята разборками занимаются. У них взял этот крюк за 10-15 грн (не помню точно). И резинку за такую же вроде сумму взял на ЛОСКе в фирменном магазине.
Суб серпня 21, 2010 10:06
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
