На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  Далі
 Магнитола, акустика
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Підсилювач антени
Я вот тоже подумываю над этим вариантом. Родная антенна стоит 35 у.е., а Бош 10-15 у.е. и усилитель гнить не будет.
Пон листопада 22, 2010 13:55
Автомобиль: amulet LUX
А к штатной антенне 12 вольт подключено?И как снимается антенна?
Пон листопада 22, 2010 22:49
OlegArmy написав:
Если антенна с усилителем.
OlegArmy написав:
Отгибаешь потолок и ключем если не ошибаюсь на 27, или 24, или 22, точно не помню.
Пон листопада 22, 2010 23:38 ICQ WWW
Ключ на 22. Чтобы добраться до усилителя, понадобится небольшая крестообразная отвёртка, на площадке антенны есть два винтика.
Вів листопада 23, 2010 0:27
у меня оно как то глюкануло, усиливает только длиные и средние волны, укв не хочет. Планирую просто выкинуть усилитель от туда, да скрутить на прямую. А вот с новья оно ловило очень и очень. Я тоже чистил и промывал, эффекта не много :)
Вів листопада 23, 2010 0:57
Что эффекта немного --- это точно, уже убедился. Мартышкин труд. Надо менять антенну. Ставить либо такую же, но не сгибающуюся, то есть цельную, без щелей, либо внутрисалонную Бош.
Вів листопада 23, 2010 9:54
спасибо за подсказки!
Вів листопада 23, 2010 22:01
Автомобиль: Amulet lux
Для этого форум и нужен , что бы друг другу помогать.
Еще отдельный респект Володи Струмковскому за качество фото и проделаную работу +100
tel. 0667835411
Вів листопада 23, 2010 22:34
Повідомлення Штатная акустика
всем добрый день!
интиресно ето проблема в автомагнитоле или ище в чемто пири включеной магнитоле мулька заводится но тут же магнитола зависает пропадает ее избражения только подсветка. после етого не выключить ниначто не реагирует после пяти дисяти минут розморажевается.ПОМОГИТЕ
Суб листопада 27, 2010 12:26
Повідомлення Re: наша автомагнитола (интиресно)
У меня тоже есть проблемы с штатной магнитолой....
1. очень долго считует диск - всегда
2. бывает вообще не хочет играть пока не поменяю диск (диски в отл сост) - редко
3. или же если играла музыка и заводишь машину магнитола тухнет потом вкл и идет треск из магнитолы, после выкл и повторного вкл играет норм. - редко
Но я как то забил на ети проблемы...
Суб листопада 27, 2010 13:14
Автомобиль: amylet
Я так понял - это у всех. Я не исключение. Просто стараюсь перед заводкой машины выключить магнитолу
Суб листопада 27, 2010 19:32
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Богдан1987 написав:
всем добрый день!
То же самое,но что характерно-ТОЛЬКО когда температура на улице ниже ноля... Что за байда...
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Суб листопада 27, 2010 19:40
+1 с такой проблемой
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб листопада 27, 2010 19:46 ICQ
Проблема та же! Если АКБ заряжен нормально при пуске магнитола не тухнет, разряжена тухнет и помагает отключение питания или ожидание несколько минут! Думаю спросить у мастера может он знает что туда добавить(конденсатор) или убрать.
Суб листопада 27, 2010 22:07
З нами з: Суб липня 05, 2008 0:37
... Просто стараюсь перед заводкой машины выключить магнитолу[/quote]
Точно также поступаю :(
Суб листопада 27, 2010 23:18
Какая-то сволочь на днях вечером возле офиса выдернула у меня хлыст антенны с мясом! Так что проблема решилась сама собой. Поехал на рынок, думал подобрать не проблема, да не тут-то было! Бош внутрисалонный---сплошное палево,у официалов ничего в наличии нет (обзвонил все магазины Киева), а похожие антенны все имеют посадочное место на 3-4мм меньше (у нас квадратное на 19мм) и гайку под ключ 19 (у нас 22). Купил активную антенну азиатского производства, пришлось со старой приделывать штекеры, так как они на новой не такие как у нас. Поставил, всё ок! Правда, пришлось помучиться---крутится зараза! Посадочное место всё-таки меньше, спасибо сотруднику, помог. Сегодня узнал, что у Гуана на Перова есть наши родные активные и пассивные по 140 грн ( у всех остальных торговцев от 120 до 170 грн альтернативные). Так что проблемы с антеннами можно решить простой заменой. Или поискать б/у на разборках VW, Seat, Skoda, Fiat.
Нед листопада 28, 2010 1:17
Все верно , только ИМХО сразу надо принимать меры по внутренней защите нового усилителя и потом ставить все на место.
Нед листопада 28, 2010 9:57
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
У меня было тоже самое, у нас аккумулятор разряжается. Недавно пришло письмецо, что бы заехал на техстанцию, и бесплатно впаяли какой-то диод за спидометром. Разрядка прекратилась, и проблем с магнитолой не стало.
Так что с магнитолой все ОК.
А аккумулятор раньше стабильно раз в год, обязательно зимой здыхал. Я часто езжу, поэтому он не успевал разрядится, а как выпадет денек-два не трогаешь машину, вот тогда и может быть проблемка.
Нед листопада 28, 2010 16:07
Богдан1987 написав:
А мне очень интересно, ходил ли в школу уважаемый владелец Амулета? :roulette:
Нед листопада 28, 2010 18:41 WWW
а я уже и забыл,как она выглядит:)
Нед листопада 28, 2010 21:47 ICQ
 [ 747 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102184
Вів грудня 26, 2017 9:45
Llex
449
87659
Сер липня 18, 2018 10:43
mini
565
65379
Вів листопада 14, 2017 9:12
Vervolff
38
14846
Нед січня 22, 2012 20:02
