На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: плохо заводится на горячем двигателе
У меня помер датчик температуры тот, что под датчиком распредвала.
Так все же от чего плохо заводится на горячую? (блок цилиндров только после ремонта, замена колец и поршневой)
Нед вересня 09, 2012 10:15
ну вот поменяй и будет счастье
Пон вересня 10, 2012 14:40 WWW
Автомобиль: Lanos
Спасибо! Завтра куплю.
Пон вересня 10, 2012 17:23
З нами з: Нед вересня 16, 2012 18:51
Повідомлення не заводится временами двигатель ГБО-4
Установил ГБО-4 поколения. сначала всё было нормально потом через 25000 км двигатель временами перестал заводится инжектор не светится на следующий день как ни вчём не бывало с пол оборота заводится при чем это может раз у неделю повторится . С буксира заводится нормально с пол оборота. После того как незаводится пробывал отключать газ (предохранитель вытягивал) не заводится. Обнулял блок управления. Дёргал фишки ни чего? Помогите пожалуста новичку!
Нед вересня 16, 2012 19:28
Повідомлення Re: не заводится временами двигатель ГБО-4
откуда ты! судя по всему, машину обслуживал не сам. покажи электрику. симптомы опиши подробней, как инжектор может светиться? фишки стартера дергал? газ непричем, приборка гаснет? под капотом щелчки слышно?
Пон вересня 17, 2012 8:41
Стартер крутит нормально щелчков стартера нет приборка не тухнет. сегодня попробывал с выключеным газом тоже самое ты был прав пропадает искра насос накачивает и отключается как обычно. Но когда сегодня на бензине опять перестала заводится гдето через пол часа еле завелась перед тем как завистись щелчок реле клац и как ни вчем не бывало не троит на ходу не глохнет датчик температуры мне посоветовали поменять поменял на 3 проводка без изменений ????????.
Аможет датчик коленвала так глючить фишки дергал не помогает???????
Пон вересня 17, 2012 18:41
З нами з: Сер липня 21, 2010 22:48
В ГБО-4 если не работает газовый мозг, то не работает ничего. Так что предохранитель не поможет.
Пон вересня 17, 2012 19:27
дак это может он сбои давать потомучто нет искры? Да и ёще машина нагревается до полной температуры и 20 минут когда постоит тогда перестаёт заводится а завестись может когда как то через 30 мин то через 2 часа а когда и через 10 часов??????????
Пон вересня 17, 2012 19:44
Посмотри датчик положения коленвала...Скорее всего отошел разъем...если то работает, то не работает....
Вів вересня 18, 2012 10:59
вчера первый раз такой прикол был за всюб историю моей машины.....завелся аварийно на газу, машина теплая была, притом с полоборота, сделал вывод что бензиновая часть тормозит, вообщем поездил на бензине, теперь опять нормально
Вів вересня 18, 2012 11:39 WWW
у меня тоже периодически бывает надо стартером помослать. на газу на муле аварийно не пробовал еще. на джаге - легко!(гбо прекочевало )
Вів вересня 18, 2012 11:46
А в чем проблема завестись на газе???Я на 3 поколении (там где газ/бензин тумблером переключается) в теплое время года вообще на бензе не заводился....На газе пуск, несколько минут прогрева, что бы редуктор потеплел, и поехал....
Вів вересня 18, 2012 11:48
но у меня 4-е поколение пропадает искра а с буксира заводится с пол тыка, а нащёт датчика положения коленвала попробую может и в прям?
Вів вересня 18, 2012 12:44
подожди.....если искра пропадает когда маслаеш стартером а с буксира все хорошо, то причиной того может біть нанальній провод массы которій прикручен к двигателю в раене стартера, мог просто отгнить и потмоу когда крутиш стартером приколы
Вів вересня 18, 2012 14:38 WWW
да но когда отпадает провод масы то стартер либо плохо крутит либо трищит приборка может тухнуть похоже что не втом причина дща и машина с 2007 года.
А может редуктор плохо поставили что он касается плюсового провода стартера на скачках попробую закрепить чтобы не доставал может он даёт сбои?
Вів вересня 18, 2012 21:24
Проверяй контакты....просто перещелкни все разъемы датчиков...Возможно, когда крутишь стартером, машина находится в относительном покое и контакта нет....а когда с толкача, то и двигатель на подушках играет,и вибрация от дороги есть, в это время контакт может "восстанавливаться"....
Вів вересня 18, 2012 21:34
большуще спасибо за подсказки буду пробувать может у кого есть ещё идеи пишите буду рад!
Сер вересня 19, 2012 19:50
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа
dvyu-dnp написав:
navigator написав:
Доброго времени суток, комрады :) Столкнулся с этой проблемой и уже себе голову поломал.
Определение проблемы:
Залил полный бак, проехал примерно 350-400 км в смешанном режиме, после очередной остановки за сигаретами машина отказалась заводится. Меня это ошарашило, т.к. за 80 тык машинка в любое время года заводилась как часы, а тут еще и на горячую. Долго и нудно пытался завести, только после 4-5 попытки дал газу и заработала, но только нужно дать хорошую прогазовку, иначе глохнет, или очень плавно отпускать педаль газа...
Проведенные работы:
1. Замена бензонасоса после определения данной проблемы по другой причине.
2. Замена свечей NGK BKR5ES-11 на такие же ( на старых прошел 25 тыс, работали идеально в любом режиме нагрузок и времени года)
3. Замена датчика дроссельной заслонки ( после замены вообще загорелся чек, машина ведет себя неадекватно..дергается при установившемся движении, холостые начали жить своей жизнью на светофорах в пределах 2тыс оборотов)
Форсунки чистил 35 тык назад. Бензин 92 УкрТатНафта, ОККО
Что самое интересное на холодную машина заводится нормально... :buba:
У меня была таже хрень , до тех пор пока лил дешевый бензин А-92 (к стати позже узнал что фактически его октановое число не превышает 87,5 на самых дорогих заправках) Стал заправлять 95й Сначала на ОККО, потом ее переименовали в SHELL, и об этой проблеме забыл (без замены датчиков и т.д.) Однозначно спрыгивай с дешевого топлива. Ты же не кушаешь не качественную пищу. Кстати расход тоже снизился.
100% права. У меня аналогичная проблема, решилась после того как заправился на шелле. После снова пришлось заправится на укр нафте - проблема снва вернулась. Так что бензин тут тоже играет большую роль...
Чет вересня 20, 2012 12:06
когад многа спирта в бензине тоже весело стартуем:) но на холодную....а тут на грячуюю
Чет вересня 20, 2012 13:34 WWW
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
navigator написав:
Проведенные работы:
Было и у меня точно такое....
Тоже играл с заправками...
Холодная заводится с "Полупинка", прогретая без газа не заводится, прогретая с газом тоже с "Полупинка".
Так длилось несколько дней - потом начала глохнуть на холостых - все стало ясно - поменял датчик ХХ - и, как пишут форумчане - стало мне "Счастье"
Тоже играл с бензином
Валерий.
Чет вересня 20, 2012 21:50
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 225 гостей
