На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  Далі
 БК для АМУЛЕТА
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
Сейчас многие на чужих авто учатся да еще и оплату за это берут :hunter: ...
Чет червня 17, 2010 22:44
Автомобиль: амулет
SIG написав:
А он и нескрывал что такой неставил никогда, полистал схему 10мин, покурил и сказал ничё сложного загоняй машину)) Ну такой вопрос в общем к к-лайн под капотом провод обязательно вести?
http://light-net.dn.ua/
Чет червня 17, 2010 22:53 WWW
samp Ты мой предыдущий пост внимательно читал?
Чет червня 17, 2010 23:10 ICQ WWW
Он его явно не понял. Люди! Читайте темы сначала!
Нед червня 20, 2010 21:30 ICQ
А кто пробывал SL 50 V он выдает ошыбки или предупреждает о поломках и как можно проверить выдаст поломку или нет ато говорили что покажет и скажет в каком цылиндри свеча пробоем работает правда или нет у меня SL50V пока глухо . :?
Чет червня 24, 2010 22:44 WWW
ura7879 написав:
Так возьми да сломай.
Чет червня 24, 2010 22:56 ICQ WWW
Ламать нельзя а если провод отсоидинить
Чет червня 24, 2010 23:02 WWW
Отсоедини.
Чет червня 24, 2010 23:14 ICQ WWW
создай ручную неисправность. возьми отсоедини штекер с датчика холостого хода. должен загореться чек. ну и смотри на ошибку, покажет или нет. незабудь потом подсоединить!
П'ят червня 25, 2010 12:19
SIG написав:
Однако не загорится. И вообще то не датчик, а регулятор холостого хода.
П'ят червня 25, 2010 13:04 ICQ WWW
Вот только что проверил. Все работает. Выбивает ошибку: код 509 - там что-то с РДВ, типа замыкания на +. Отключаеш разъем регулятора холостого хода. Заводиш двигатель. Работает. Если не дергается, глушиш и заводиш еще раз. У меня на третий раз получилось. Загорелся чек и проговорило ошибку. БК РИФ 500.
Суб червня 26, 2010 10:48
Автомобиль: амулет
SIG Скажи пожалуйста а ты на датчик скорости на какой провод из 3х подключился? А тот тут некоторым ответить труд просто непосильный на мороз упал.
Нед червня 27, 2010 22:33 WWW
Подключался к фишке (разъему), что на панели приборов. Цвет провода точно не помню. Глянь по схеме. Или возьми длиный провод. Подсоедини к датчику скорости. Выйми панель приборов. Отсоедини разъем. И проверь тестером по сопротивлнению, где этот провод. Чуть ниже фишки и врезайся. Смысл понял? Если что вличку. Только я редко в инете.
Пон червня 28, 2010 7:35
З нами з: Чет травня 08, 2008 21:29
Установил на место подлокотников Мультитроник RIF500. Прекрасно работает. Надо вбрать протокол в ручную - OBD2P. Все показывает.
Если человек что то хочет, он ищет возможности и средства, а если не хочет - причину.
Сер липня 21, 2010 21:37
на место подстакаников
Акто может подсказать уменя в приборке начало масло блымать и пищать а бортовик молчит почимуто смаслом ято розобрался филтар рак попался сменил фильтер нормально все а ботовик почимуто несриагировал и бывает свеча нахолодную поттраюет тоже тишена а говорили етож вещ начинаю в етой вещи розачаровываца подключен правильно модель SL50V.
Суб липня 24, 2010 18:40 WWW
З нами з: Нед березня 09, 2008 17:07
Автомобиль: Амулет люкс
Алексей_35 написав:
А почему OBD2P ? у меня только когда автомат выбирает протокол только тогда читает ошибки... А выбирает автомат по моему бош какой то 97? не помню точно.Но после выбора боша нет мгновенного расхода топлива,почему то ???
ставлю OBD2P-OBD2S-OBD2Q ИЗ них не один не видит ошибок ????Зато все остальное работает . В чем дело ???
Нед липня 25, 2010 12:49
Тоже самое уменя немогу понять вчом дело.
Нед липня 25, 2010 16:22 WWW
У меня протокол OBD2Q тип 2. Раньше ошибку на этом протоколе не выбивало. Когда прошивали ЭБУ, то впаивали чего-то. После этого не проверял на ошибку. Когда снимал торпеду, то тогда все сделал по уму. Подсоединил БК (+) так, как написано в инструкции, а то мутил от сидюка. Ну и естественно и все другое. Сейчас читает все. Почему при этом протоколе не читал БК ошибок я не знаю. Если все соединения у тебя по инструкции, попробуй тогда, где шьют амулеты, пусть впаяют то, что раньше паяли чтоб наше ЭБУ читалось компом. Помоему там или сопротивление, что то такое. Может из за него. Может соединения не по инструкции.
Пон липня 26, 2010 14:25
Заеду кнастройщику пусть он посмотрит подключено посхеме как в инструкцыи а вот свича затроила молчит мосло запищало тоже тишена не должно ж так быть веть так. :sad:
Пон липня 26, 2010 22:28 WWW
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23628
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
62198
Пон червня 25, 2012 12:58
сергей пушкин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
