На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Далі
 Горит чек (!).
Повідомлення Re: CHECK горит, что случилось
dron написав:
ты думаешь на амулете такая петрушка проканает?
На Амулете не проканает. По другому делается. Читайте форум и будет Вам счастье.)
Пон травня 06, 2013 20:43 ICQ WWW
З нами з: П'ят липня 12, 2013 14:30
Автомобиль: был Chery Amulet LUX
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Привет всем!
Загорается чек эндж после включения зажигания через несколько секунд и потом горит всю поездку...
Если запустить двигатель в этот промежуток (т.е. почти сразу после включения зажигания), то ездим без ошибки...
Был на диагностике - ошибок нет, плюс к тому у меня стоит БК, который тоже ошибок не выдает.
Варианты решения, кроме того, что перед включением двигателя зажигание отключаем и включаем заново
П'ят липня 12, 2013 15:13
такую ошибку иногда дает сам БК, отключите его и проверьте.....может потребоватся дополнительный сброс клемы
Пон липня 15, 2013 17:14 WWW
Просто сброс клеммы аккумулятора не помог, уже пробовал...
А БК нужно просто отсоединить на время (в смысле саму панельку) или полностью провода отсоединить?
Вів липня 16, 2013 13:40
провод подключения К-линии к своему БК сними. И только потом сбрось клему.
Вів липня 16, 2013 17:22 WWW
Попробовал просто отсоединить БК, без него все в порядке...
Снимал только панель, когда вернул на место, ошибка вернулась...
Это глюк БК или самого подключения?
Вів липня 16, 2013 19:06
это твой БК так дружит с ЭБУ.....рождаются дети в виде ДЖЕКИ ЧАНА. Как это победить не знаю, может включать БК после старта мотора. Видел только один раз такое. Неправильно подключить там сложно....
Чет липня 18, 2013 16:21 WWW
Попробовать съездить к электрикам, чтобы проверили правильность подключения БК ???
В принципе, я привык и так, но...
Сер липня 24, 2013 9:43
пир неправильном подключении оно бы не работало.....это именно прикол БК. На самом деле там всего 3 провода нужно 2-питание и один протянуть под капот на К-линию
Сер липня 24, 2013 10:27 WWW
Ясно, спс...
Значит будем ездить так, пока не поменяется БК или машинка
Чет липня 25, 2013 9:26
попробуй включать БК после того заведеш машину.....просто кнопку поставить
П'ят липня 26, 2013 11:45 WWW
З нами з: Пон серпня 05, 2013 12:48
Автомобиль: chery
Повідомлення неисправности
Загорелась лампочка- неисправность двигателя. Хочу найти причину самостоятельно, без диагностики. Кто - сталкивался, подскажите
Пон серпня 05, 2013 14:02
З нами з: Чет січня 29, 2015 2:13
Повідомлення ЧЕК или Чип-тюнинг Амулета
Всем привет...возник вопрос на повестке дня...горит чек, уже довольно таки давно, пару месяцев назад был у ребят на Жмаченка 24, порекомендовали чипануть и отключить лямбда зонд через комп и физически...вопрос следующего характера-стоит ли это делать, поможет ли, какие последствия?...и еще, на закуску вопросик, может кто порекомендует это сделать за адекватные деньги у проверенных людей в Киеве...буду благодарен за ответы и советы... :drag:
Вів листопада 17, 2015 0:53
Повідомлення Re: ЧЕК или Чип-тюнинг Амулета
Надо сделать нормальную диагностику и увидеть ошибку, из-за которой горит "чек". Если "сдохла" лямбда, то надо менять лямбду, а не заниматься "чипованием".
"Хоть чипуй, хоть не чипуй, всё равно получишь х..!" (с) Народная мудрость! :-D
Востаннє редагувалось senjn в Вів листопада 17, 2015 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 17, 2015 15:38
ни один нормальный тюнер не будет чиповать машину с неисправностями, т.к. вероятность нанести вред/понести ответственность высокая. Есть такое правило, на чиппование только на полностью исправном авто
Вів листопада 17, 2015 17:31 WWW
Так собственно изначально будет отключаться лямбда, а потом все остальное. ..
Вів листопада 17, 2015 22:28
senjn написав:
Окей, диагностику делали, не работает лямбда...я ее уже один раз менял, брал недорогую...как сказал чувак "проще и дешевле отключить лямбду"...
Вів листопада 17, 2015 22:30
К слову, вопрос главный не чиповка, а именно решить проблему лямбды...чиповка не столь важна...можно обойтись и без нее...собственно и создал тему чтобы услышать все за и против...так сказать от Чериводов, а не от шарлатанов желающих развести на бабло...
Вів листопада 17, 2015 22:33
у меня есть лямда, ставим, смотрим, погасло или нет....если погасло договариваемся и думаешь оно тебе надо, отключать лямду, или нет
Сер листопада 18, 2015 13:16 WWW
а поподробней можнО?)...я уже однажды покупал лямбду, около месяца она работала...в личку напиши о "договоримся" и о процессе "ставим-смотрим")))... :drinks:
Сер листопада 18, 2015 22:30
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
