На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Далі
 Двери, ручки, замки, уплотнители
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 16:08
Клубная карта №: 100
Повідомлення Автоблокировка дверей!!!
Ребят подскажите как отключить автоблокировку дверей в амулете, после установки сигналки она начала срабатывать и меня она немного задолбала!!!!!!?????
Пон вересня 09, 2013 23:11
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Повідомлення Re: Автоблокировка дверей!!!
Включение и отключение автоблокировки описано в инструкции сигнализации.
Вів вересня 10, 2013 0:14
Автоблокировка дверей подключактся к лягушке тормоза .
Т.Е. , при первом торможении водителя и пассажиров сигналка закрывает внутри.
Потом надо с брелка открываться...
Это придумано , чтобы на светлофорах или в пробках воры не открывали задние двери или багажник .
Но в случае аварии спасателям тоже двери придется выламывать.
Поэтому на этот провод поставил выключатель .Теперь при поездке в город могу по надобности активировать ф-цию , по селу - не применяю.
Чет вересня 12, 2013 16:14
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
ну вообще автоблоктровка срабатывает после заведения авто при условии что все двери закрыты, к педали тормоза не имеет никакого отношения, как вариант ( если не охота связываться с настройками сигнализации) заводить при приоткрытой двери :)
http://massage-doma.at.ua
Чет вересня 12, 2013 20:39 ICQ WWW
Сигналки значит бывают разные,не буду спорить.
У меня эта функция от лягушки тормоза предусмотрена.
Устанавливал сигналку сам и именно так.
Но ,возможно , и у меня есть вариант активации "при закрытых дверях и заводке движка "(4 микрика на плате присутствуют,но разбираться вроде не зачем) .
Суб вересня 14, 2013 9:59
З нами з: Нед квітня 14, 2013 11:08
Повідомлення Re: Непонятки с замками задних дверей
Давно заходил на форум, решил просмотреть свои письма. Ответ на свой же вопрос, ручку водительскую всё таки поломал, купил новую, примерно 120 грв., поменял за 30 мин., до этого времени проблем нет, правда можете столкнуться с проблемой с цветом ручки, в магазине где купил ручку, было только два цвета, чёрная и белая, мне повезло, мул чёрный, перед покупкой в магазине, смотрел в интернет- магазинах, тоже самое, два цвета, в не которых даже только белые,а у кого другого цвета авто, придётся поискать или перекрашивать ручку.
Пон жовтня 07, 2013 22:17
Автомобиль: Lanos
А у меня подобная проблема.
Машина после того как заводишь или просто ставишь на зажигание ключ закрывает все 4 двери. Но это так и должно быть.
Так вот, после того как глушишь двигатель она естественно открывается, но задняя правая дверь вроде и открыта, но как только тянешь за ручку (внутреннюю) то она как бы закрывается обратно. В чем проблема?
Чет жовтня 17, 2013 15:51
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Люди снимаете тягу с двери и едите покупаете с болей большой тягой(есть 2,4,6 и 8 кг)...+ смажте все замки...У меня клинило правую пассажирскую дверь...замена тяги(35грн - 6кг) и смазка графитовой смазкой...все проблема решена!
Цены думаю не так и кусючи...я покуцпал тяги на Вересневой кто из Киева.(на вересневой - ближе всего=))
Вів жовтня 22, 2013 9:20 ICQ
З нами з: Сер вересня 11, 2013 16:54
Автомобиль: Чері
Повідомлення Re: Замерз замок задней "ляды"
можна поставити звичайний електро_замочок (знімаєм обшивку кріпим до однієї з тяг і виводим повода, маса прямо в кришці баг, а другий заводим в салон ставим кнопку, бажано зробити з запобіжником,) машини нема зробив би фото, ось так я спасався зимою..
Сер листопада 13, 2013 0:45
Автомобиль: chery
я себе замок уже зделал . описал в теме амулет 2013 с фотками viewtopic.php?f=5&t=38982 извини если ссылка не вышла - с телефона пишу
Пон листопада 18, 2013 12:01
З нами з: Чет квітня 07, 2011 23:26
Повідомлення Порвался тросик открытия капота
Сегодня порвался тросик открытия капота.
Пожалуйста, подскажите, как открыть капот в данной ситуации??
Даже не имею понятия, как можно через решетку радиатора это сделать!
Кто с этим сталкивался?
Суб листопада 30, 2013 0:35
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Порвался тросик открытия капота
Снимайте решетку, я так думаю...
Там сможете долезть до замка капота.
Суб листопада 30, 2013 9:50
да, но я так понимаю, что решетку можно снять как раз изнутри,открыв капот!
Суб листопада 30, 2013 10:53
Ну да,там пару болтов открутить нужно.Наверное прийдеться ломать решетку,иначе никак не подлезть
Суб листопада 30, 2013 13:46 ICQ
Зато потом поставишь сеточку вместо ребер и будет смотреться ГУД
Суб листопада 30, 2013 13:48 ICQ
Автомобиль: Amulet Люкс
Открывал уже не раз.
Ложишься на спину, пролазиш головой под машину напротив замка капота, стальным прутом5-6 мм и длиной 50-60 см спокойно отжимаешь рычаг в направлении движения троса.
Удачи.
Суб листопада 30, 2013 20:29
З нами з: Суб грудня 28, 2013 12:47
Повідомлення Срезало зубья ремня ГРМ, после замены не заводится двигател.
Пишу по просьбе отца. В поездке срезало зубья ремня ГРМ, отбуксировали нас до дома(ну и ладно).
После замены ремня ГРМ, двигатель не заводится. Отец предполагает что погнуло клапана т.к. отсутствует компрессия(пока не разбирал). Возможно ли такое, и есть ли другие возможные повреждения в последствии обрыва ремня ГРМ?
Суб грудня 28, 2013 12:57
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Срезало зубья ремня ГРМ, после замены не заводится двига
Клапана погнуло, не ты первый. Вскрывайте голову.
Суб грудня 28, 2013 13:38
Автомобиль: Lanos
Больше чем уверен, что загнуло клапана.
А вообще вот тема, там все о ГРМ
viewtopic.php?f=5&t=6123
Суб грудня 28, 2013 14:06
топик в топку?
Суб грудня 28, 2013 14:12
 [ 474 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12430
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 53 гостей
