Топливная, расход топлива
zak
Моему Мулику чуть больше месяца. Кушает по городу литров 9. Это нормально?
| Сер травня 28, 2008 14:43 |
ottis
не расстраивайся, будет больше
| Сер травня 28, 2008 16:22 |
zak
ottis написав: не расстраивайся, будет больше
Успокоил  А че так? Или это шутка?
| Сер травня 28, 2008 16:54 |
ottis
а как определил 9?
| Сер травня 28, 2008 17:09 |
Anton Oprya
да нет нормальный расход ну максимум 10 должно быть ИМХО
| Сер травня 28, 2008 17:16 |
amulet-donetsk
Накат или торможение двигателем на повышенной передаче?
| Сер травня 28, 2008 17:47 |
Fly1970
При торможении как можно дольше используйте торможение двигателем, оставив передачу включенной и не выжав сцепление. Звучит парадоксально, но таким образом вы в действительности используете 0,0 литра топлива, поскольку автомобиль при движении накатом прекращает подачу топлива. Если же вы выжмете сцепление, двигатель продолжит работу в режиме холостого хода, что влечет за собой использование 1 литра топлива в час.
Цитата, ADACmotorwelt, Heft 10, Oktober 2005 ( в народе просто АДАЦ).
Это я к чему, к тому что подача топлива таки прекращается. Если есть интерес - могу расписать более подробно, какой прочесс происходит в двигле во время движения накатом на передаче.
| Чет травня 29, 2008 0:15 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Fly1970 написав: Если есть интерес - могу расписать более подробно
Почему бы и нет?! Интересно было бы почитать.
| Чет травня 29, 2008 1:49 |
zak
ottis написав: а как определил 9? Посчитал. Доездил до красной линии, заправился, обнулил счетчик, доездил до красной линии и посчитал.
| Чет травня 29, 2008 8:53 |
Danser
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:34 Повідомлень: 221 Звідки: г.Купянск Харьковская область
007 написав: Более того торможение двигателем увеличивает его износ... И износ коробки и сцепления. В выиграше только тормозныее колодки, но они как раз и должны изнашиваться ибо стоят дешево и замена делается за 5 минут
Ребята а я придерживаюсь мнения что если не знаешь то молчи или по крайней мере приписывайте что вы так думаете,  а вообще желательно немножко книжки почитать! расход на принудительномХХ теоретически отсутствует вообще либо минимален так как двигатель пытается снизить обороты когда вы бросаете педаль газа перекрывая подачу топлива, а на ХХ (холостой ход) идет обогащенная смесь а значит и расход  (но если скорость значительно больше чем количество оборотов то какая то экономия в принципе есть) а по поводу износа коробки и сцепления нонсенс значит нужно вообще из гаража не выезжать ато вытрется до прокладки между рулём и сидушкой !  если с коробкой то в принципе какой то износ и есть хотя  вопрос а по поводу сцепления то вообще класика жанра износ идет в нем не когда ты едешь а когда трогаешся и бросаешь сцепление при переключении. Выше написанное не дабы показать что я умнее всех а дабы не вводить в заблуждение тех кто знает только где руль и рычаг переключения а при поломке, что нужно стучать по колесу ногой и хлопать капотом
| Чет травня 29, 2008 9:04 |
ottis
rulevoy написав: 007 написав: Торможение двигателем наоборот увеличивает расход. Не смотрите на БК, движок ведь не глохнет, значит топливо подается, а раз подается то и сгорает. Более того торможение двигателем увеличивает его износ... И износ коробки и сцепления. В выиграше только тормозныее колодки, но они как раз и должны изнашиваться ибо стоят дешево и замена делается за 5 минут Леша - бред полнейший: БК показывает "0" при торможении двиглом!!!!!
не у всех так показывает!!!!!у меня расход есть!
| Чет травня 29, 2008 9:14 |
Anton Oprya
тут нужно тогда выбрать кому морду бить
1 конструкторам двигателя
2 сто - никам за неисправный двигатель
3 разработчикм БК
подача топлива прекращается даже в карбюраторных жигулях (последних моделей карюраторов) там эта фича обзывалась ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода)
| Чет травня 29, 2008 9:19 |
ottis
двигатель работает нормально... расход нормальный 9,5-11 в городе
| Чет травня 29, 2008 9:22 |
Anton Oprya
а мог бы быть меньше если конечно не врет БК
значит тебн 3 вариант больше подходит
| Чет травня 29, 2008 9:24 |
Anton Oprya
правда поправка
подача топлива прекращается при определенных оборотах
если обороты низкие (у Элары например ниже 1500) то подача возобновляется
| Чет травня 29, 2008 9:27 |
Danser
Anton Oprya написав: правда поправка подача топлива прекращается при определенных оборотах если обороты низкие (у Элары например ниже 1500) то подача возобновляется
целиком и полностью поддерживаю во всех машинах где то в этом диапозоне должно возобновляться иначе резко выжав сцепление машина может заглохнуть не успев перейти на ХХ либо будут появляться провалы
| Чет травня 29, 2008 10:03 |
amulet-donetsk
zak написав: Доездил до красной линии, заправился, обнулил счетчик, доездил до красной линии и посчитал.
Думаю, что такой расчёт даёт большой разброс.
Во-первых, известно, что стрелка бегает куда хочет при включенных потребителях.
Во-вторых, положение стрелки зависит от наклона авто.
Каноническим способом считается заливка по горлышко. Обнуление счётчика. Катание. Заливка по горлышко.
Причём настоятельно рекомендуют заливаться на той же колонке. А особо точные, заливают и при одинаковой температуре
Даже такой способ даёт большой разброс. Во-первых, одометр обычно врёт. Во-вторых, заливают по горло, тоже по разному.
| Чет травня 29, 2008 10:19 |
ottis
100% согласен!
| Чет травня 29, 2008 11:26 |
Anton Oprya
ну согласны или несогласны
а по факту это не так
| Чет травня 29, 2008 11:35 |
amulet-donetsk
Ну давай я попробую ответить. Но я в данном вопросе не разбираюсь.
Итак, уточняю.
При езде накатом всегда подаётся топливо для поддержания ХХ.
При езде "томрожение двигателем на пятой". Топливо не подаётся, внимание!, до тех пор пока обороты не упадут до определённого значения. Предположительно 1200.
| Чет травня 29, 2008 13:00 |
