На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
ну примерно так
идем на 5-ой скорость 130 обороты 3200 примерно
отпускаем газ смотрим на мгновенный расход он 0 обороты падают упали ниже 1500 расход появился подача топлива возобновилась
люди Вы чего? так даже карбюраторы работают последних поколений наберите в Гугле ЭПХХ почитайте
Чет травня 29, 2008 13:25 ICQ
З нами з: Суб лютого 02, 2008 7:40
Клубная карта №: 238
Сегодня вернулся из поездки в Винницу.Маршрут Симферополь-Армянск-Херсон-Николаев-Первомайск-Умань-Винница-Симферополь. С учетом того что пришлогсь ездить по Виннице три дня всего намотал 1780 км.Рсход топлива бензин Аи-95=135 литров.Итого на 100км вкруговую пришлось 135:17,8=7,6 литра.Скорость по трассе колебалась от 90 до 130км/час. БК в мульку не ставил:),расход определил по реально залитому бензину в бак под завязку.
Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
Чет травня 29, 2008 13:32 ICQ WWW
ЭПХХ отключает систему хх на принудительном холостом ходу (ПХХ) во время торможения двигателем, при движении под уклон или при переключении передач. Тем самым предотвращается как непроизводительный расход бензина, так и загрязнение атмосферы, поскольку в условиях ПХХ условия сгорания рабочей смеси в цилиндрах ухудшаются, и содержание CO и CH резко возрастает. При выключении зажигания подача топлива также прерывается. Это исключает дизелинг - самопроизвольное воспламенение смеси в цилиндрах.
Экономия топлива благодаря ЭПХХ составляет 0,2...0,5 л на 100 км пробега. Дизелинг же может привести к весьма неприятным последствиям, например, из-за возможных "обратных ударов" (преждевременные вспышки в цилиндрах при движении поршня вверх в такте сжатия). Поэтому убирать ЭПХХ (заменяя клапан заглушкой или удаляя его запорную иглу) не рекомендуется - и не только по экологическим соображениям.
При отпущенной педали газа отключение подачи топлива происходит при частоте вращения коленчатого вала более 2100 об/мин. При снижении частоты вращения до 1900 об/мин подача топлива возобновляется, и двигатель постепенно выходит на режим холостого хода. То, что пороги срабатывания при росте оборотов и их снижении разные (это называется "гистерезис"), обеспечивает устойчивость работы двигателя.
источник http://izh.2126.ru/articles/ephhvaz21213.php
и это карбюратор
про инжектор чуть позже поищу
Чет травня 29, 2008 13:34 ICQ
Алгоритм отсечки и последующего возобновления подачи топлива закладывается в БК. В основном отсечка происходит, если:
- превышены обороты двигателя выше допустимого предела (защита двигателя от разноса);
- выбег двигателя с больших оборотов при закрытой дроссельной заслонке (для экономии топлива и снижения вредных выбросов);
- аварийная ситуация.
Парфюмерия и косметика
Леша, ну если БК показывает при торможении двигателем до отметки ХХ "0", а потом 1.2-3.0 л/час...То как еще тебя переубедить?
Чет травня 29, 2008 16:57
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Машины с автоматом расходуют топлива больше не из-за того что у них нет наката а по той причине что АКПП отбирает у двигла от 7 до 20% мощности на так сказать "собственные нужды" (работу гидротрансформатора , переключение пакетов фрикционов итд) и кстати то что современный автомат расходует больше топлива чем мяханика еще вопрос , ведь автомат ВСЕГДА переключает передачи максимально правильно а механику оператор может "перекручивать" соотв. лить лишний бензин.Насчет наката данных не имею НО логически при одинаковой длине дистанции качения в экономичности победит авто в режиме принудительного ХХ.Ведь никто не ездит сначала разгоняя авто а потом катясь почти или до полной остановки , так ведь ? А ПХХ помимо экономии добавляет еще несколько важных ньюансов , например стабильно высокое давление в системе смазки двигателя , возможность более стабильного торможения на скользкой дороге да и не только на скользкой , просто плавное торможение перед светофорами почти без участия тормозных колодок за счет последовательного понижения передач .Ну а если заглушить двигатель на ходу-передаче то вобщем то ровно ничего интересного не произойдет , всего-лишь исчезнет разгон но никаких клевков не будет , законы инерции (в т.ч. вращения) еще никто не отменял ...
Чет травня 29, 2008 18:35
Саня, +1! Объяснил как нельзя лучше и доступнее! ;)
П'ят травня 30, 2008 9:53
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Диагнозист написав:
Это так в теории должно быть?
Я пробовал проделать такой номер - больше желания нет! Ощущения не из приятных. Кажется, что машина после этого уже не поедет. Клевки, рывки и т.д. Как будто машину "с толкача" заводят, а она не хочет заводиться. Только "с толкача", руками человек до какой скорости может разогнать? 5-8 км/ч? А попробуй с 40-50 км/ч. :P
П'ят травня 30, 2008 11:27 ICQ
А ты на какой передаче пытался этот маневр проделать? Это очень важно - как ни странно, но 4-5 передачи при такой скорости могут действительно доставить пару неприятных ощущений. Это если двигатель заглушить а передачу включеной оставить. И еще одно. Каким образом ты переходил в этот режим? Правильно так: выжать сцепление, заклушить двигатель, потихоньку пустить сцепление, как при троганьи. И все будет окей - ни клевков - ни рывков. Дп, как уже говорил, передача должна быть соответствующая: если 40-50 км скорость - то не выще третьей, т.е. передача должна соответствовать оборотам двигателя не ниже 2000 при движении на данной скорости.
П'ят травня 30, 2008 13:15
Должно-не-должно....
Ты попробуй, а потом отпишись. Или это рассуждения подкреплённые практикой?
П'ят травня 30, 2008 14:00 ICQ
а что там пробовать аль бензин никогда не кончался
похоже все таки морду нужно бить конструкторам двигателя раз клевки есть
П'ят травня 30, 2008 14:22 ICQ
Anton Oprya написав:
Вот оно! :ura: Наконец-то разумный аргумент!!! Действительно, машина же не останавливается как вкопанная если кончается топливо!
Странно... а чего ж тогда у меня дёргалось? странно-странно...
П'ят травня 30, 2008 14:29 ICQ
на сколько мне известно, режим отсечки подачи топлива реализуется уже во всех бензиновых двигателях с БЭУ...
П'ят травня 30, 2008 16:53
Клубная карта №: 114
помоему последние посты не в тему, тема про то у кого какой расход и на каком бензине, а глушить мотор это самоубийство. ИМХО
Переехал на клубный ресурс
П'ят травня 30, 2008 17:14 WWW
По сути тема просится в топу страниц 10 назад! :eek: :eek: :eek:
П'ят травня 30, 2008 18:31
Ну тогда под занавес:
Насчет глушения на ходу - проделывал этот номер неоднократно и ни разу памперсы не менял при этом , только не трогал я при этом ничего - ни передачи ни сцепление , а просто ехая на какой-то скорости , адекватной положению ручки КПП , отпускал газ а потом уже поворачивал ключик в положение OFF.ВЫНИМАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ !!! Никакого самоубийства в этом нет , железо при этом как крутилось так и продолжает крутиться , маслонасос как подавал масло в систему так и продолжает подавать , единственные изменения это исчезновение искр и паров бензина в цилиндрах и тяги на коленвалу.
Второй вопрос в том нужно ли это ? Единственный приходящий в голову вариант использования - аварийное торможение передачами в случае отказа тормозов с заглушенным двигателем будет эффективнее чем с работающим , особенно если при этом давить (как не странно) педальку газа , т.е. увеличить наполняемость цилиндров воздухом соотв. увеличить сопротивление вращения двигателя.
Суб травня 31, 2008 9:31
Возвращаясь к основной теме, выложу свои записи по расходу за май:
Заправил, л Бензин Проехал, км Тип Расход
39,21 92 (Гефест) 460 смеш. 8,52
33,86 92 (ОККО) 426 смеш. 7,95
25,00 92 (WOG) 309 трасса 8,09
37,52 95 (ОККО) 387 город 9,70
37,57 95 (ОККО) 421 город 8,92
42,05 95 (ОККО) 421 город 9,99
26,54 92 (Гепард) 285 город 9,31
39,67 92 (Гефест) 468 смеш. 8,48
32,42 92 (Гепард) 368 трасса 8,81
28,13 92 (Гепард) 325 город 8,66
27,23 92 (Гепард) 336 трасса 8,10
19,94 92 (Гепард) 287 трасса 6,95
Смешанный цикл – примерно 70/30. Большая часть по трассе.
На трассе езжу со скоростью -110-130км/ч.
БК нет. Замеры проводил способом заливок полного бака.
На основании этих данных получается:
Средний расход
по городу 9,31
трасса 7,99
смешанный 8,32
Средний расход
92-й - 8,32
95-й - 9,54
Суб травня 31, 2008 11:53
мля, у меня на 95 (заправка ЗОККО), возле кардач, пальцы работают на вылет. 92 и не буду пробовать даже и на гепардовских.
Суб червня 21, 2008 16:10 ICQ
З нами з: Сер червня 11, 2008 23:15
Автомобиль: а
2 года назад в течении месяца из рогатки пострелял 2 комплекта свечей и забыл о 95. 1 к 1 92 и 95 евро. И обогнать можно. А на 20 грн я не заправляюсь. Амлету уже 2 месяца и 5 т к а до этого Славута была
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Нед червня 22, 2008 10:20 WWW
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Генчик написав:
Я перестал заливать 95 давным давно, катаюсь на 92 и горя не знаю. Мой тебе совет - смени заправочную станцию.
Нед червня 22, 2008 21:52 ICQ
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
