На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 38  Далі
 БК для АМУЛЕТА
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
не надо ничего резать, пилить, ломать и т.д. и т.п. все отлично становится и ничего не мешает.
Суб серпня 28, 2010 9:40
Почти пропал звук - как увеличиль на SL50v. заранее благодарен.
Сер вересня 08, 2010 19:35
В мультитрониксе применяется на звук синтезатор речи на микрочипе типа капельки (как в электронных часах) , там же и выходной блок мощности в ней встроен , потом электролит и микродинамик на выходе.
Так вот ,наверное навернулся выходной усилитель в микрочипе. Ремонту чип не подлежит. Его только меняют вместе с его микроплатой и в условиях производства в Москве.А накрылся блок вероятно по причине настройки громкости выше среднего или при снимании клеммы АКБ (во время искрения , так было у меня, прибор поздравствовался раза три подряд и умолк ).
Перед снятием клеммы с АКБ надо сначала с бортовика вынимать разъем с питанием.
Обращайся к продавцу этого БК.Он отправит его в Мокву в ремонт , а тебе будет ,с доплатой в 100 гр ,выдан с обменного фонда другой , такой-же БК , тоже после восстановления.
Именно свой прибор дожидаться не имеет смысла т.к. этих БК по всяким причинам отправляют немало.
Часто сгорает платка синтезатора голоса,она часто не выдерживает максимальной громкости,начинает хрипеть или звук падает до еле заметного в полной тишине...
Сер вересня 08, 2010 21:10
doc 56 написав:
За совет конечно спасибо, но я не могу найти как регулируется громкость на самом БК. Там где написано звук там же и яркость дисплея регулируется. Так вот яркость можно регулироваль а вот звук - как я не нажимал ни каких реакций.
Чет вересня 09, 2010 8:47
Вертикальная клавиша слева + и -, удерживаешь + пока не скажет типа , например , " громкость 5" , держишь снова ,скажет- громкость 6 , и.т.д. аж до 9-ти , это максимальноя громкость .
У меня громкость 3. На ходу не слышно , но мне и не надо , главное , чтобы не сгорело ничего.Общаюсь с БК на стоянке , а на ходу он трелями отход от параметрв сообщает- это слышно нормально, тогда смотрю на дисплей ,если надо.
Чет вересня 09, 2010 15:36
doc 56 написав:
Спасибо, буду в машине попробую. Главное чтобы не сгорел звук совсем.
П'ят вересня 10, 2010 13:18
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Возможно ли узнать причину поломки ABS с помощью бк мультитроникс????
Выхода нет только из гроба!
Вів листопада 09, 2010 23:13
На ABS другая диагностическая колодка. СТО в помощь
Сер листопада 10, 2010 6:44
З нами з: Чет вересня 02, 2010 21:47
Доброго всім время суток! Вот купив пару місяців амулет. довольний машинкою, брав акційну 2008 року випуску. Вот вирішив поставити БК VG1031UPL. Позвонив до продавця а він каже ми в Івано-Франківську не ставимо. Тіки можем продати. Вот облом. Спочатку хотів брати VG1031U але продавець сказав що VG1031UPL стаивти простіше і просто треба підключити до одного розєму. Але я не дуже то всьо поняв. Може хтось розказати з власного досвіду хто ставив, таку модель як вона працює, і що куди треба підключати. Якщо викладе хтось фотки буду вдячний. Дякую. P.S. А може хтось знає когось в Івано-Франківську хто таке ставив?
Сер грудня 08, 2010 23:25 ICQ
Здесь все есть.
Чет грудня 09, 2010 11:31
Та я бачив що там всьо є, але для мене воно трохи не дуже понятно.
Чет грудня 09, 2010 19:42 ICQ
Вот в картинках. На фоне этого подлючай свой, а лучше обратись к тому кто знает.
П'ят грудня 10, 2010 7:36
Не знайшов я нікого хто б міг в Івано-Франківську підключити хто знає. А їхати в інше місто трохи накладно лиш заради установки.
П'ят грудня 10, 2010 19:58 ICQ
Якщо хтось когось може порекомендувати то я за!
П'ят грудня 10, 2010 20:00 ICQ
Подскажи пожалуйста, каким цветом провод в панели приборов датчика уровня топлива. По схеме должен быть фиолетово-черный. У меня такого нет, есть только фиолетово-синий и фиолетовый.
П'ят січня 21, 2011 16:43
Повідомлення Re: бортовой компъютер
:welcom: Ребята, перечитал уже тонну инфы, в том числе и на российском форуме, а результата нет( такого как хочется). Установил на Мулю риф-500 еще зимой. Но по холоду не особо комфортно было настраивать, думал весной разберусь. пришла весна, но ума видимо так и не добавилось. :sad: Подключал бк мне электрик. а С НАСТРОЙКАМИ РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОГУ!!! Товарищи кто может с этим помочь? Готов заплатить, поставить пиво! :drinks: Я нахожусь в Лисичанске Луганской области. Может кто-то живет рядом кто победил этот чертов электронный мозг? Или может где-то вскоре намечается встреча одноклубников? :bye: С удовольствием принял бы участие, заодно перенял бы опыт. Надеюсь кто-то откликнется на мои просьбы. Заранее спасибо.
Нед квітня 10, 2011 12:11
Херсон далеко, так что пальцем показать не смогу. В принципе в инструкции к РИФ-500 все ясно написано. Если сам разобраться не захочеш, то тебе никто не сможет в этом помочь. Если, что пиши в личку, чтоб эфир не засорять...
Пон квітня 11, 2011 9:17
Повідомлення Бортовой компютер на Амулет !
Доброго дня ! Амулетик уже примерно пол года и вот интересует вот такой вопрос ! Хотелось бы поставить на Мулю бортовой компьютер! Подскажите пожалуйста : возможно ли это , где можно это сделать и если возможно во сколько всё это обойдётся??? Живу недалеко от Кривого Рога ! Так ,что если можно какой-то номерок ,или адрес СТО где этим могли бы заняться ! Или что то в этом роде ! За любую информацию буду весьма благодарен !
Чет травня 12, 2011 17:19
З нами з: Вів квітня 19, 2011 9:54
Добрый день. Установил сегодня себе на Амулет Мультитроникс RIF 500 (ставил автоэлектрик). Подключил на колодку под капотом. Все работает нормально. Протокол рапознал. Все вроде ничего. Однако при пуске начинает мигать чек енеджи. Кто подскажет как с этим бороться? Почитал эту тему и понял, что народ сталкивался с такой проблеммой. Правда не понял как боролись и из-за чего это получилось. Подскажите кто нибуть вразумительно, Как бороться с этим косячком? Заранее благодарен.
Вів червня 21, 2011 22:38
Если он сам распознал протокол OBD2-ТИП2, то я удивлен. Забей его в ручную.
Сер червня 22, 2011 7:39
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
22755
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
58996
Пон червня 25, 2012 12:58
сергей пушкин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
