На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Коробка передач
Коробки одинаковые, производители разные.
Тут не в коробке дело. Стандартный набор, свечи, бензин, воздушный и топливный фильтры.
Сер січня 27, 2010 23:45 ICQ WWW
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Спидометр на скоростях выше 110 начинает врать безбожно !!!
Не забывайте об этом.
Видимые 190 в реале могут оказаться банальными 165.
А если ещё и резина на размер меньше, да ещё и наполовину сношена - вот Вам и имеем 158 !!!
И еще надо знать на какой именно общий диаметр колеса рассчитывался привод спидометра у другой коробки.
Только неоднократный замер секундомером между двумя километровыми столбиками даст Вам истинную скорость - вот тогда и прозреете.
На ЖПС тоже, как показала практика особо не надеемся, хоть точнее спидометра однозначно.
У меня например параллельно установлен цифровой индикатор скорости где погрешность исключена, так вот по теплу цифирьки были всегда меньше чем стрелка, а сейчас наоборот (и разница до 15 км иногда!).
:buba:
С ув.
Чет січня 28, 2010 0:05 WWW
у нас 3000об 95км.ч на гольфовской будет 3000об 120км.ч. к весне буду менять себе кпп на гольфовскую проблем с кпп нет.просто хочу скоростную[/quote]
Прежде чем менять КПП, необходимо сравнить передаточные числа родной коробки, и той которую будешь ставить, в сервисной книжке есть передаточные числа, ну и по гольфу можно сравнить. Далее вопрос скорости при замене КПП может стать актуальным например при скорости ≈160 км/ч не хватит мощности двигателя (или Мкр) его дальше крутить .
На заводе ведь не дураки сидят чертят, изобретают!
Чет січня 28, 2010 0:11
ssom написав:
Дааа.... супер точный способ. :-D Это то же самое как секундомером разгон до сотни измерять, фантастические результаты получаться.
А GPS скорость надо мерить на прямых участках, без поворотов, спусков и подъемов.
Чет січня 28, 2010 0:19 ICQ WWW
Ю.Ю. написав:
На заводе ведь не дураки сидят чертят, изобретают![/quote]
на гольфовской кпп передачи длиннее чем на муле.на амулете чтото они совсем короткие.на трассе кога разгоняешся муле явно нехватает или 6 передачи или кпп с более длинными передачами.
Чет січня 28, 2010 0:40
emelya написав:
и передаточные числа то разные на гольфовской передачи то длиннее чем на амулетовской
Чет січня 28, 2010 0:42
Я про родные коробки.
Чет січня 28, 2010 0:51 ICQ WWW
emelya написав:
ааа это те которые на мулях три вида стоят.и всетаки отличия кроме как производитель должны же быть?я так думаю
Чет січня 28, 2010 1:07
Автомобиль: KARRYxa
......Дааа.... супер точный способ......
Зря Вы иронизируете..... или мож по не знанию ????
В техническом мире точнее способа ещё не придумано.
Другое дело - как замерять.....
Но это уже дело навыков и техники.
И если результаты 10 замеров усреднить - то и результат даже у обывателя получается весьма точный (про ветер, наклон и т.д. естессно я не упоминаю)
С ув.
Чет січня 28, 2010 1:10 WWW
луганск написав:
Модель одинаковая, только производители.
Чет січня 28, 2010 1:13 ICQ WWW
Вот фото шильдиков. Тип везде одинаковый.
Чет січня 28, 2010 1:18 ICQ WWW
emelya написав:
разниза получается может быть только в качестве?
Чет січня 28, 2010 1:51
У меня стояла та, что самая верхняя выложена, выбросил ее на 27 000 км ... и слава Богу, Гольфовская КПП пока работает и еще понял, что очень "короткие" передачи мне не нравятся...
Я ж не зря писал, что скорость замерял по ЖПС, а спидометр конечно же врет, тем более "морковка" Гольфовская несколько иная (поэтому спидометр врет), но не критично ...
Чет січня 28, 2010 13:12
У меня тож верхняя ушла на 60 т. км.
Чет січня 28, 2010 16:24
А я наверно из за того что не знаю какая коробка проехал уже 111600км.
Чет січня 28, 2010 16:29 ICQ WWW
Может опрос сделать у кого какая ушла ??? скорее всего весь брак гнали с одного завода ...
Чет січня 28, 2010 16:37
На Московском форуме давно эта тема есть.
Чет січня 28, 2010 16:51 ICQ WWW
Недавно справлялся о наличии на разборках б/у КПП от Гольфа в Харькове ....
Знакомый не смог найти быстро, заказал в Киева: привезли, поставили - пока нарадоваться не может ...
Так что спрос на б/у КПП от Гольфа увеличился, если у кого то намечаются проблемы с КПП, то побеспокойтесь заранее о покупке Гольфовской...
Нед січня 31, 2010 12:19
Автомобиль: Amulet lux
Подскажите пожалуйста! На моей Мульке слышится постукивание похожое как компенсатор стучит но нет прислушался, а звук с коробки передач (не очень силь ный и на холостых, при добавлении оборотов вроде нет ) что это может быть?
tel. 0667835411
Нед січня 31, 2010 18:49
Сложно сказать пока не слышиш, но убедись что это не гидрокомпенсатор, скорее всего он.
Проверь уровень масла в коробке......если стуки с картера двигателя....блин не хочу этого писать, будем надеятся что это не там тарахтит......
Нед січня 31, 2010 20:26 WWW
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
