На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 55  Далі
Автомобиль: Amulet lux
Повідомлення Re: Коробка передач
Когда выжать сцепление звук исчезает и еще вопрос через какую из тех вариантов что на фото можно долить масло спасибо.
tel. 0667835411
Вів лютого 02, 2010 18:49
долить черз датчик заднего хода, первая фотка
если звук пропадает при выжимании сцепления то стоит проверить коренные вкладыши...или же в коробке что-то плавает....сомневаюсь(
Вів лютого 02, 2010 21:52 WWW
Вот цитата по поводу коренных вкладышей- Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметны­ ми при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала (книга по ремонту чери амулет ). А у меня звук только на холостых ,при выжатом сцеплении он пропадает то есть думаю что виной всему коробка может подшипник не знаю думал кто то подскажет если была такая проблема.
tel. 0667835411
Вів лютого 02, 2010 22:10
Пробег 42000. Сегодня первый раз поменял масло в коробке. Залил:
Цена вопроса 130 грн. 2 литра.
За лил в коробку все 2 литра с помощью вот такого нехитрого приспособления
и поддомкрачивания переднего колеса.Коробка стала заметно мяхче включатся.
Сер лютого 03, 2010 16:24 ICQ
нет, думаю 2 литра достаточно.
Сер лютого 03, 2010 17:05 ICQ
а чё разве 2 л мало?
Сер лютого 03, 2010 18:07 ICQ
Сегодня залил ревитализант Хадо для механических трансмиссий дал поработать на холостых 20 мин., то стук уменьшился покатаюсь понаблюдаю и отпишусь.
tel. 0667835411
Сер лютого 03, 2010 18:21
Заливаю масло всегда через болт с шариком( фото №2) . На много удобней .
В датчик ЗХ тоже можно , но менее удобно.
Также через отв.ЗХ можно мерять уровень масла самодельным проволочным щупом.
Сер лютого 03, 2010 18:42
artur, а КПП у тебя стоковая? что это за пластмассовая накладка , значек Вольцвагена?
Хадо ревитализант так же использовал, там нужно проехать 1500, что б процес полностью завершился, у меня по ощущениям, передачи стали включаться четче, но КПП у меня Гольфовское, шумов и раньше не было, поэтому про шумы ничего сказать не могу, а Хадо залил потому что КПП всетаки не первой свежести, хотя подшипники новые....
Масло всегда заливал, в отверстие на фото №2, конечно там удобнее заливать, чем через датчик заднего хода...
Сер лютого 03, 2010 21:05
112000 км пробега, масло заливаю 2 л, ни чего не воет.
Чет лютого 04, 2010 10:31 ICQ WWW
В этом случа работает пословица: "Кашу маслом не испортишь"
На КПП от Гольфа 3 положено лить 1,8, поэтому можно смело лить 2 литра, так же и на Амулетовской КПП
Чет лютого 04, 2010 11:05
artur написав:
Подскажите пожалуйста! На моей Мульке слышится постукивание похожое как компенсатор стучит но нет прислушался, а звук с коробки передач (не очень силь ный и на холостых, при добавлении оборотов вроде нет ) что это может быть?
как по мне то это у тебя не коробка а сцепление.скорее всего выжимной!
Чет лютого 04, 2010 15:18
луганск написав:
В нашей коробке НЕТ выжимного.
Чет лютого 04, 2010 15:21 ICQ WWW
emelya написав:
луганск написав:
ну что то типа выжимного.но во всяков случае не кпп а сцепление.ИМХО
Чет лютого 04, 2010 15:39
ну скажем так, он типа есть....точнее его нет в привычном для нас виде. там система находится в раене 5-й передачи а шток сцепления проходит через первичный вал и давит на пластину, которая и отводит корзину со сцеплением от первичного вала.
Чет лютого 04, 2010 15:40 WWW
vladislav написав:
Коробка родная. А насчет шумов и стуков то вчера при залитом ревитализанте после 20 мин.на хлолостых уменьшились, а сегодня наездил примерно 70км то практически тишина, тоесть помогает, и действительно до окончания ревитализации надо накатать 1500км но резултат как пишут должен проявится уже после нескольких часов работы что и имеем. Если б чтото сломалось то ревитализант не поможет, а износ реально устраняет проверено в очередной раз.
tel. 0667835411
Чет лютого 04, 2010 18:36
за 45 тык уже 2 раза снимали коробку. 1раз из-за сальника вала, из-за него же умерло сцепление, 2й раз подшипник вала + опять сальник, при первом снятии не увидели, что подшипник умер. Сейчас опять сцепление буксует, не прошло и 5тык. Тарахтит выжимной и стала 5я передача под нагрузкой вылетать. Иногда стрекочет как швейная машинка 4я передача. Устал от этого. Хочу коробку от VW. От В4 1,8 подойдет?
Пон лютого 08, 2010 14:31
pivomanshe написав:
От В4 1,8 подойдет?
Если она имеет индекс 020.
Пон лютого 08, 2010 14:41 ICQ WWW
Повідомлення Re: Проблема с коробкой на Амулете
Парни, читаю ваши диалоги и понимаю что я один из вас!
У меня тоже загудела на первой и второй передаче после драга с лансером 9. Думал что сцепление спалил, поменял диск, выжимной, шток и выжимную тарелку. А все оказалось бонально - разлетелся подшипник первичного вала!!! Пришлость поменять его, конусный подшипник, первичный вал, сальники и шестерню первой передачи. Налез на 3000 грн. Хочу сказать, что хорошего мало, стало немного лучше, но воет все-равно... Думаю либо мастер-ломастер или такая классная коробка. Вот начиню задумываться о гольфовской... А пробега то 40000 всего лишь.
П'ят лютого 26, 2010 1:46
КроТ, если бы ты раньше читал этот форум, то наверное бы пришел к мысли о том, что уж если у тебя случилось такое с коробкой, то не нужно было ее ремонтировать (разве что, если не собираешься в дальнейшем ездить на машине).
Покупать нужно в этом случае КПП от Гольфа, ты б уже ее купил за 3000 и не знал бы проблем в дальнейшем...
Еще раз подумай, нужно ли тебе ее ремонтировать... Гарантирую только положительные эмоции при установке КПП от Гольфа... еще никто не жаловался, что поставил ее...
П'ят лютого 26, 2010 12:44
 [ 1099 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 55  Далі
serega.bozhok
П'ят травня 02, 2014 17:36
gomelya1
Вів серпня 14, 2012 23:36
