На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Повідомлення Re: Писк ремня в подкапотном
А машинка , похоже , только из салона -чистая. Ты покупал новую , но 2007-8 года ?
Защита ,понял, висит на крепеже подкрыльника .
У меня ее пока нет , пробег 22 тык.Тоже буду мудрить . Хотел купить у москвичей защиту , сделанную фабрично , но к нам ее не завозят.
П'ят січня 08, 2010 22:08
Проблему решил, наварив дополнительно не большие "крылья" на защиту, все устраивает, летом случаев с перегревом ДВС не было... Грязь на ремень не набрасывает....
Суб січня 09, 2010 0:23
doc 56 написав:
Чистая, потому что помыл, специально для эстетов форума :D , не поленился.
Покупал в декабре 2008 г. , когда цены в у.е. упали, а в наших гривасах стояли. Купил люкс за 7к буржуйских тугриков ($), еслиб ещё нервы пожелезней были, то купил бы за 6,5к, но потом всё выровнялось, впрочем я и этому радуюсь :cars: .
doc 56 написав:
Да, закрепил на 2 болта с гайками и шайбами побольше, саморезом ещё к железу прикручу, шоб наверняка уж стояло мёртво. ЕзДиЮ вот и всё норм, в смысле не тарабанит не скрипит, ну а если годок другой повисит, то думаю норм, всегда под рукой Кастрол кандейка найдётся пустая что бы заменить.
vladislav написав:
Как защиту куплю и поставлю мож тоже что-то дельное приварганю.
Суб січня 09, 2010 11:45
Повідомлення Свист ремня генератора
Моему амулеты 1.5 года. Пробег 22,0 тыс. Все Ок, но периодически приходится решать проблему свиста ремня генератора. Свист возникает из-за песка и мелких камушков. которые забиваются в ремень. Причем помогает только замена ремня. Читал на российском форуме, что в продаже появилась пластиковая защита ремня. На рынке в Запорожье спрашивал - торгаши пока не в курсе: у них только подкрылки. Кто что может сказать?
Нед січня 10, 2010 7:31
Повідомлення Re: Свист ремня генератора
Из 5 литровой канистры, разрезанной пополам, делается превосходная защита.
Нед січня 10, 2010 12:39
2GARIN написав:
Вообще то в основном свистит ремень ГУРа.
Нед січня 10, 2010 13:41 ICQ WWW
З нами з: Суб січня 09, 2010 21:12
Автомобиль: куплю китаезу
Клубная карта №: 77
Нет, свистит как раз ремень генератора, есть дедовский способ борьбы с этим злом: береш кусок смолы и на работающей машине чють-чють касаешся этим куском с двух сторон ремня, чтобы он окрасился слегка в смолу-свист как рукой снимет! :(
Нед січня 10, 2010 15:54
У меня кукушка свит ремня уже задолбал, особенно в ету погоду
Нед січня 10, 2010 17:29
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
у меня на кукушке решился вопрос подтягиванием ремня!
Нед січня 10, 2010 17:46 WWW
Клубная карта №: 77
Ну про нормальное натяжение ремня я промолчал, что бы не обидеть человека(не нравятся реплики ""бывалых"" когда например кар не заводится обязательно какой то умник спросит про наличие бензина или соляры)
Нед січня 10, 2010 19:47
Тут уже обсуждалась проблемка viewtopic.php?f=5&t=7328&start=120 , там же и защиту с кандейки от кастрола показал.
Я поменял ремень, ездИИл пару-тройку дней, всё было норм. А сейчас опять свистеть начал. Думаю поменять ремень ГУРа, мож он подлый начал тоже проскальзывать.
Пон січня 11, 2010 14:05
KpoTT написав:
С него и начинать надо было.
Пон січня 11, 2010 15:08 ICQ WWW
Я проще решил этот вопрос :D
На шкивы при рабочем движке надавил чуток гуталина, помогло и уже 60.000 нет проблем.
Пон січня 11, 2010 23:10
Пробывал мазать канефолем НЕПОМОГАЕТ может мало намазал вопщем нада менять . 8-)
Вів січня 12, 2010 15:46 WWW
там говорят что ето вищит ремешок гидро усилителя про бывал кто нибуть менять .Я ево подтягивал то изменений некаких может мало подтянул а перетягивать нельзя .
Вів січня 12, 2010 15:51 WWW
Автомобиль: Amulet Люкс
..лять. Опять этот дятел с поломаной клавиатурой, пока прочел чуть язык и глаза не поламал.
Вів січня 12, 2010 22:49
2 nicel Гуталин - это в смысле обувный крем?
Буду пробовать ставить защиту из канистры, но зеленый кастрол как-то не совсем эстетично, нашел у себя темно-синюю из-под Esso. на выходных буду ставить. Статистика такая: первый ремень засвистел на 6 тысячах, второй через 13 в аккурат на второе ТО. Третий уже разок свиснул, но быстро попустило. Закрою его защитой и буду экспериментировать дальше.
Пысы: Первые два ремняна СТО и натягивали и ведешкой брызгали - нифига. Для второго купил даже кондиционер для ремней - помогло чуть-чуть, но потом опять. Ремень гидроусилителя в моем случае не свистит - проверено.
Сер січня 13, 2010 21:19
Ячитаю вроде как нормально увсех написано нормально подозрительного нечиво нет может ты ворум перепутал. :drag:
П'ят січня 15, 2010 12:26 WWW
nicel написав:
На счет гуталина ВЭДшки все эти вещества жирные, и будут снижать силы трения на шкиве генератора. И свист ни куда не денется, если жаба, давит заменить ремень, то можно взять и нанести поперечную насечку на шкив генератора т.к. он из всех механизмов имеет меньшую площадь контакта (создать шероховатость для увеличения сил трения, напильником, наждачкой во время работы, или на токарном станке).
Нед січня 17, 2010 1:04
Заменил ремень гидро усилителя перестало пищать :idea: .Так теперь проклатку пробило крышки клапанов я вшоке севодня буду менять. :sad:
Нед січня 17, 2010 16:56 WWW
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
