Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: замена гофры
я после замены гофры за город еще не ездил, поэтому пока не скажу, как у меня. брал усиленную, 45х94 с фольца. ну как выеду за город - потом отпишусь по ощущениям. по городу 120 не езжу )))
| Пон грудня 06, 2010 22:06 |
витяй
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43 Повідомлень: 133 Звідки: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re: замена гофры
S-MAX написав: Мне вварили "родную" по размерам, но доточили 200 мм. С другой выхлопной трубы. Гул пропал и вибрации от двигателя меньше стало.  А я вырезал катализатор,тк.к. выгорел и забил глушак,заодно поменял родную гофру таккого же размера,а перед трубой,которую вварил вместо катализатора вварил еще одну поменьше. Гул пропал,вибрация пропала. Единственно что,на продолжительной скорости после 120 загорается чек.Но потом после прогазовки тухнет. Думаю вапще эту лампочку заглушить.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| П'ят грудня 10, 2010 12:42 |
emelya
 Re: замена гофры
витяй написав: Думаю вапще эту лампочку заглушить. Правильно, нафиг она нужна, только электричество потребляет и отсюда расход бензина увеличивает. витяй написав: А я вырезал катализатор,тк.к. выгорел и забил глушак, Не понятно каким г... заправляете машину, или есть какая то неисправность. Если кат выгорел, значит основная часть топлива догорала не в цилиндре а в кате. витяй написав: Единственно что,на продолжительной скорости после 120 загорается чек. Может стоит ошибку прочитать и причину устранить? Навеяло... старый, бородатый анекдот. Умирает старый еврей. Родственники собрались у ложа. Спрашивают старого еврея: -У тебя всегда получался вкусный чай, открой перед смертью тайну, как это у Тебя получалось. Старый еврей отвечает: -Евреи, сыпьте больше заварки.
| П'ят грудня 10, 2010 13:24 |
витяй
 Re: замена гофры
emelya написав: витяй написав: Думаю вапще эту лампочку заглушить. Правильно, нафиг она нужна, только электричество потребляет и отсюда расход бензина увеличивает. витяй написав: А я вырезал катализатор,тк.к. выгорел и забил глушак, Не понятно каким г... заправляете машину, или есть какая то неисправность. Если кат выгорел, значит основная часть топлива догорала не в цилиндре а в кате. витяй написав: Единственно что,на продолжительной скорости после 120 загорается чек. Может стоит ошибку прочитать и причину устранить? Навеяло... старый, бородатый анекдот. Умирает старый еврей. Родственники собрались у ложа. Спрашивают старого еврея: -У тебя всегда получался вкусный чай, открой перед смертью тайну, как это у Тебя получалось. Старый еврей отвечает: -Евреи, сыпьте больше заварки. Ну не совсем выгорел...рассыпался. При пробеге 100 тыщ. Заправляюсь 95 или на Воге или на Атане.
| П'ят грудня 10, 2010 13:34 |
emelya
 Re: замена гофры
витяй написав: При пробеге 100 тыщ. Ну тогда еще более менее. Пробег 140000, заправляюсь только 92-м, кат в идеальном состоянии.
| П'ят грудня 10, 2010 13:47 |
Славентий
 Re: замена гофры
Добрый день! Подскажите где в г. Донецке качественно за приемлемые деньги вварят новую гофру и сколько времени занимает процедура. Заранее спасибо!
| Нед грудня 26, 2010 3:05 |
Caesar
 Re: замена гофры
mavski написав: Странно, но у меня после замены гофры воет (слегка) на 120-130 км/ч. До этого не было такого. Наверное сильно жесткую взял. И еще этот вой проявляется на нашей ровнейшей во всем мире окружной.... Слышно покрышки, немного движок и как вой (или резонирующее что-то, но больше на небольшой вой похоже)... Правда у меня нету задней резинки подвески глушака...
[/quote] ну что, выехал наконец за город. воя на 120-130 не наблюдал, но правда при зимней шипованной резине мог его просто не услышать. что задней резинки нет - это тоже не гуд, может проблема в этом и заключается?
| П'ят грудня 31, 2010 11:04 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
 Re: замена гофры
Подскажите пожалуйста кто варит в Одессе гофру хорошо, качественно, недорого и без проблем?
| П'ят січня 14, 2011 11:10 |
vic061049
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26 Повідомлень: 180
Автомобиль: Amulet, M11
 Re: Жидкость из глушителя...
Все правильно, течет с дырочки вода. Ничего страшного нет, вся причина в качестве бензина. А китайцы молодцы, отверствие сделали заранее, чтобы глушитель не собирал в себе воду. Я и раньше сверлил это отверствие на других глушителях, на работу двигателя не влияет, а продливает срок службы глушака.
_________________Виктор,
Востаннє редагувалось emelya в Вів січня 25, 2011 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Красным цветом писАть может ТОЛЬКО администрация форума
| Вів січня 25, 2011 11:59 |
strumkovsky
З нами з: Чет вересня 18, 2008 13:13 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: (NEW +ФОТО)Полетел Лямбда зонд на Амулете!
Похоже и у меня назрела необходимость менять лямбду. Расход постоянно скачет при одной и той же заправке бака. Режим поездок каждый день одинаковый. Например, вчера из дома на работу расход по БК был 13,6л., а сегодня 10,5л. В пробках ни вчера ни сегодня не стоял. Порылся и интернете в поисках лямбды и вот что нашёл. Лямбдe BOSH LSH 25 0258 292 (наш оригинал, с подогревом 12Вт.) по таблице соответствует BOSH LSH 25 0258 986 507, универсальный, 12Вт, для движка ЗМЗ-405., цена вопроса 425,43грн. в АТЛ. А вот Вазовская лямбда 25 0258 005 113 имеет подогрев 18Вт., но стоит дешевле---268,50грн. Мощность подогрева для нас имеет значение? Вот ссылка на таблицу взаимозаменяемости BOSH: http://www.volvo-club.na.by/documents/u ... 0BOSCH.pdf
Востаннє редагувалось strumkovsky в Чет січня 27, 2011 17:57, всього редагувалось 1 раз.
| Чет січня 27, 2011 10:29 |
strumkovsky
Ещё нарыл. Лямбда BOSH 25 0258 005 113 имеет сопротивление 2 Ом и мощностью нагревателя 18 Вт, идёт на ВАЗ 2108-2110 с блоком впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III) , а у нашей должно быть 8 Ом. Следовательно, нам больше подойдёт датчик кислорода BOSCH мама н/о 0258006537 - Лада 2108,2109,2110; Калина, ЕВРО-II, ЕВРО-III, система впрыска М 7.9.7 с сопротивлением 8 ом и мощностью нагревателя 12 Вт. Цвета проводов совпадают 1:1. Или же универсальный 0 258 986 507 Лямбда зонд # BOSH пальчиковый, подогреваемый, 12Ватт, 4 провода (на двигатель ЗМЗ-405).
| Чет січня 27, 2011 15:39 |
YurOK!
З нами з: Чет травня 10, 2007 13:28 Повідомлень: 288 Звідки: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: замена гофры
Тоже получил такое счастье. В субботу поеду на базар покупать. Кто видел, как ее вваривают, подскажите: варят на месте или снимают с машины штаны и кат? Если снимают, то нужно и прокладки покупать!?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Чет січня 27, 2011 16:12 |
gess
 Re: замена гофры
На моей снимали штаны, катализатор не снимается там две гайки отвернуть ,прокладку не повредили.Роаботы на час ,это с примеркой.Гофра 100 гривен, работа 80 гривен.
| Чет січня 27, 2011 16:53 |
vladislav
 Re: замена гофры
У меня вваривали на месте..
| Чет січня 27, 2011 17:43 |
ЕвгенКа
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24 Повідомлень: 505 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: замена гофры
а какой размер гофры оптимально вварить?
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| П'ят січня 28, 2011 1:36 |
Caesar
 Re: замена гофры
я покупал 45х94 (см выше). вроде как с фольксвагена усиленная.
| П'ят січня 28, 2011 10:15 |
Sedoy ;)
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29 Повідомлень: 267 Звідки: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Тоже поменял лямбда зонд. Началось с высокого расхода, примерно 15л/100 км Чек не горел. На СТО подключили сканер - а зонд вообще не отвечал. Электрик сам удивился - обычно показывает либо обрыв либо какую то неисправность, а в моем случае просто отсутствие каких либо показаний. Заменили зонд, появились показания. Причем стояли все время на максимальном значении. Поменяли прошивку - все заработало как положено. (Машину еще года 2 назад прошивал прошивкой NO NAME) Расход упал, но все равно 10-11 л. не очень радуют(((
| П'ят січня 28, 2011 12:36 |
strumkovsky
А какой зонд поставили?
| П'ят січня 28, 2011 14:59 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Родной, китайский, на оф. СТО
| П'ят січня 28, 2011 15:07 |
mavski
 Re: замена гофры
YurOK! написав: Тоже получил такое счастье. В субботу поеду на базар покупать. Кто видел, как ее вваривают, подскажите: варят на месте или снимают с машины штаны и кат? Если снимают, то нужно и прокладки покупать!? Лучше снять штаны. У меня снимали. Лямбда выкручивается. Прокладки мне не повредили, но подозреваю, что небольшой свист на хорошей дороге на большой скорости от выхлопа из-за этого, так что лучше поменяй.
| П'ят січня 28, 2011 15:39 |
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість |
